Nouzový režim s příkazovým řádkem
pří spuštění PC v nouzovém režimu s příkazovým řádkem se nespustí příkazový řádek. je možnost tuto chybu opravit přes BIOS ?
BIOS je (velmi zjednusene povedame) obsluha zakladnej dosky. BIOS netusi ani aky OS nainstalujes.
"příkazový řádek" je "ficura" daneho OS (Operacny system) a nema nic spolocne s BIOSom.
Dobře a je možné tuto chybu nějak opravit aniž bych se musel přihlásit ? setra totiž změnila heslo administrátora a to je jediný učet, a na interntu jsem se koukal na videa jak to změnit přes příkazový řádek v nouzovém režimu, vím že je ještě způsob stáhnout program pro resetování hesla jenže můj počítač na USB ani na CD nereaguje, jako bych do toho PC nic nevložil.. proto potřebuji ten příkazovej řádek
Su v podstate tri druhy hesiel na pristup do PC:
1./ heslo do systemu na urovni BIOSu
2./ heslo do SetUp BIOSu (nastavovanie parametrov BIOSu)
3./ heslo na vstup do uzivatelskeho uctu Windows
Podla Tvojho popisu sa nevies prihlasit do Windows (bod 3)
Zistit heslo Administratora do Windows je velmi zdlhave (niekedy nemozne), ale resetovat (vymazat) heslo je otazka par minut.
"můj počítač na USB ani na CD nereaguje" BIOS asi zahelovany nemas, tak zmenit poradie bootovacieho media (HDD, USB, CD/DVD mechanika) neni problem. Pozri manual, ked nemas stiahni z webu vyrobcu (notebooku, alebo zakladne dosky).
Okrem toho BIOS zakladnych dosiek (novsich ako osem rokov) spristupnuje pri starte "BootManager" po stlaceni prislusnej klavesy (kazdy vyrobca inak, hardver si neuviedol), vacsinou su to klavesy F8 az F12.
Pri starte je to (ked to neni zakazane v BIOSe) zobrazene na obrazovke
Niekedy je tato informacia prekryta logom vyrobcu, ale klavesou "Esc" (po starte) sa to da eliminovat.
"stáhnout program pro resetování hesla" (vypalit ako bootovacie CD, alebo vytvorit bootovacie USB),
nabootovat z daneho media a resetovat heslo administratora.
P.S. pozdravujem sestru.
děkuji za radu, ale v biosu mi pořadí změnit nelze, mačkám šipky všechno a pod. a prostě nic, na prvním místě mám ch0 M. : wDC WD1600JS-00NCB1 na 2. USB HDD0 : samsung vložené usb a na 3 bootable add in cards, nemůžu s tím nic dělat, a jak se tak koukám po googlu jak se to pořadí mění, tak vidím že mám i jinej tip biosu nebo co
heslo do biosu nastavené mám a znám ho
je v biosu usb povoleno? není zakázáno mass storage device?
proč nejde změnit pořadí usb?
když sestra zvládne změnit heslo admoše, zvládne taky nastavení biosu?
proč je do biosu heslo?
heslo do biosu jsem nastavoval já asi řed půl rokem, zda je usb v biosu povoleno nepoznám, mass torage nepoznám, proč nejde zmnit pořadí nevím, at mačkám co mačkám pořád nic nehhejbe se to. a tady mám foto vzhledu mého biosu
obrázky nejdou přidat..
Tak to třeba bude nějaká hodněmegová zrůdnost a je to jen dobře.
je možné to nějak povolit ? ty funkce pro změnu toho pořadí ?
Pořadí toho, z čeho se má bootovat? BIOS nebo nějaká klávesa při startu.
ano pořádí z kterého se má bootovat usb disk na kterém mám soubor pro resetování hesla, a to usb je na 2 místě
Potom tedy nějaká klávesa. Ta chyba nebo omezení Windows se tím neopraví.
Vypadá to, že k tomu budeš muset zavolat sestru a poprosit ji o změnu.
Ty to nezvládneš. Ona asi věděla, proč to změnila.
