PC No-signal bez příčiny a při zatížení videem, nebo hrou spadne ihned.
Zdravím. Mám problém s pc spočívající v tom, že jej zapnu a po určité době zhasne monitor, napíše se No-signal, ale počítač začne hučet jak zběsilej a musim ho vypnout natvrdo. Pokud zapnu nějakou hru, nebo video tak se rapidně zpomalí, začne se kousat až se ihned zasekne zvuk a na monitoru se napíše opět No-signal a dále hučení a zase natvrdo. Začal to dělat den ze dne. Zkusil jsem aktualizovat Windows a nahrát nejnovější ovladače graf. karty, ale bez úspěchu. Přes program je teplota jáder v normě mezi 25-max 50 st. C. Mám půl roku starý Asus CM6330_CM6630_CM6730_CM6830_M11AA-8, windows 8/64b, grafika NVIDIA GeForce GT 640. Děkuji za pomoc.
Otestuj grafiku v 3D Marku třeba..HDD v HD Tune
Rychlost přenosu: min 59,7 max 212,9 MB/s acess 12,7, burs 168 MB/s, využití CPU 3,1 procent. Teplota 39st. C.
Otestuj to v těch programech....
HD tune proběhlo ok, ale u 3D marku se stalo, že když jsem dal test tak se spustil a cca po 2-3 vteřinách starý známý nápis No-signal a ko natvrdo, vyzkoušeno dvakrat.
No tak je karta Ko,možná můžeš zkusit ještě jiný ovladače jestli to nedělaj ty......
