PC zostava?
Dobrý deň :)
Ak sa smiem pýtať sedelo by toto všetko dokopy?Či by to spolu všetko frčalo..dík :)
Skrinka:evolve-k4-d372192.htm
Procák:intel-core-i5-4440-d467745.htm
Základovka:msi-z87-g45-gaming-d435436.htm
Chladič na procák:http://www.alza.sk/cooler-master-hyper-103-d460345 .htm
Ram:http://www.alza.sk/kingston-8gb-ddr3-1600mhz-cl9-h yperx-blu-red-series-d353767.htm
DVD Rom:lg-gh24ns-cerna-d248808.htm
HDD:http://http://www.alza.sk/western-digital-caviar-b lue-1000gb-64mb-cache-d332694.htm
Grafika:http://www.alza.sk/msi-n750ti-tf-2gd5-oc-gaming-d5 28602.htm
Zdroj:http://www.alza.sk/cooler-master-b-series-600w-cer ny-d397449.htm
Ďakujem popredu za odpoveď :)
Frčet by to mělo, když se to správně sestaví. Snad ale není důvod si takovou hrůzu pořizovat, jsou tady lepší návrhy bez jedné RAM, divné case s 80mm větrákem vzadu atd.
ďakujem za odpoveď...vážim si ju :)...no až taká hrôza to nie je ;)...case je skvelá..už ju mám doma a poviem ti je fakt best :)...ešte k tomu dajú sa dokúpiť myslím ešte dva vetráky na ktoré je pripravené miesto :)...
Jo, narvi tam těch větráků co nejvíc. Ta mříž vzadu před 80mm ventilátorem je taky určitě best.
RAMky bych vzal tyto, jinak OK http://www.alza.sk/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 9-xms3-d197636.htm
1,65 V.
Ďakujem za radu...zoberiem si tieto čo si mi poradil teda :)..moc dík :)
Ako píše Karel, sú to 1.65 V RAM. Zober niečo s 1.5 V.
Ramky bych vzal když tak tyto:
http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-hyperx-blu-editon-d245861.htm
(mají napětí 1,5V, což je pro intel požadováno)
Jinak by bylo dobré dát dozadu ještě 80mm větrák (pokud ho skříň už neobsahuje),tady si můžeš vybrat:
http://www.alza.sk/chladice-do-skrini-80x80-mm/188 49243.htm#f&pg=1&pn=1&po=1
Při montáži pozor - vyfukovat musí vzduch VEN ze skříně!
1,65 V je maximání napětí, v základu poběžej na 1,5 V takže se musej v biosu nastavit, ale s nikym se tu hádat nebudu, protože jak vidno většina tu má jinej názor
No, já jsem ten svůj odkaz na paměť ještě dole rozklikl - úplně dole - Viac parametrov..
a tam je uvedeno taky 1,65V - přitom nahoře je 1,5V - tak som z toho volaký zmetený..
Takže tyhle paměti by měly být správné:
http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-hyperx-blu-edition-d266935.htm
To se zjišťuje na stránkách výrobce, když chceš mít jistotu.
Váš názor opravdu nikoho nezajímá! Specifikace JEDEC jsou jasné a basta!
Jo, a o zdrojích také nic nevíte, pak raději je nenavrhujte.
K čemu tam je ten 600W nic moc zdroj bez certifikace?
(celé to uskupení bude mít max.spotřebu do 200W, slušný 400W bude až až)
ocz-zs-series-550w-d256333.htm
Dej pokoj, to je to samé v bleděmodrém.
Třeba - Seasonic SS-400ET-F3
