Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunguje sata řadič -ntb
Dobrý den, koupil jsem si bazaroví notebook compaq presario cq60+120ec, stím že je asi vadný disk, tak jsem disk zkoušel vyměnit ale ani můj 100% funkční bios nevidí a nevidí ani mechaniku, do které když dám dvd tak se točí, u disku také slyším že se plotny roztočí takže napájení do toho jde ale nejdou datové konektory. Dá se stím něco udělat? mohl by třeba pomoct reset cmos? Děkuji.
Vrať to.
karel 30.03.2014 12:24
no je to z inzerátu na bazos.cz, kupoval jsem to stím že to možná nebudu schopný opravit, že to dyžt…
tom.win 30.03.2014 12:28
tom.win
Skontroluj ci tam je spravny BIOS a ci je v BIOSe povoleny sata controller, skus nastavit IDE namies…
MM.. 30.03.2014 12:27
ok děkuji zkusím se kouknout v tom biosu, load default jsem zkoušel, zkusím se kouknout přesněji co…
tom.win 30.03.2014 12:32
tom.win
Jak presne sa hlasi BIOS pocas POST? Suhlasi to s modelom notebooku? Teraz uvazujem ze ono ak by bol…
MM.. 30.03.2014 12:43
boot menu je prázdné jake presne bootmenu kde je prazdne? Jak presne to vypada? Nemozes si tam voli…
MM.. 30.03.2014 12:49
tak v biosu žádné možnosti nastavení nejsou dá se jen nastavit priorita boot zařízení, boot menu mys…
tom.win 30.03.2014 15:23
tom.win
Jak presne sa hlasi ten BIOS? Presna identifikacia, nejake cisla pismena apod. 360A F54? Preflashova…
MM.. 30.03.2014 15:38
tak gparted mi napíše jen oddíl na flash, a dávám výpis lspci, vidím ide řadič ale hlásí se uněj gra…
tom.win 30.03.2014 15:36
tom.win
Mas nvidia chipset (je to sice totalna sracka ale to neni dovod aby nesiel sata). Neviem ci 00:06.0…
MM.. 30.03.2014 15:44
nForce 720m alebo co to tam mas by mal mat aj PATA aj SATA controller, takze tych controllerov tam m…
MM.. 30.03.2014 15:51
ok děkuji za pomoc, zkusím ten flash snad to pomůže, jinak to zkusím prodat na díly s tím že uvedu s…
tom.win 30.03.2014 15:55
tom.win
To je pravdepodobne PATA (VEN_10DE DEV_0759, viz prve 4 byty citaju sa zprava lebo intel magorendian…
MM.. 30.03.2014 16:22
Este je mozne ze na doske je nejaky switch/pull-up/pull-down ktory povoluje/zakazuje SATA alebo co.…
MM.. 30.03.2014 16:32
ok děkuji, ještě k tomu flash přes dos, kam mám dát phlash16.exe a 360AF54. wph a by ho dos našel? d…
tom.win 30.03.2014 16:50
tom.win
dos nic nehlada, ty zadavas prikaz v dose rucne. Prikaz som pisal.
MM.. 30.03.2014 17:09
ale když zadám ten příkaz tak mi to napíše "Bad command or filename - "phlash16"
tom.win 30.03.2014 17:11
tom.win
A kam to pises? Predsa vidis v samotnom prikazovom riadku ze jaky mas momentalne nastaveny aktualny…
MM.. 30.03.2014 17:32
no mám to nakopírovaní v kořenovém adresáři flash, jo píše mi to "A:\>" ale ani když dám dir tak mi…
tom.win 30.03.2014 17:37
tom.win
Lebo si ten freedos nadrbal na flash ako CDROM iso, co je nezmysel. Nabootuj normalny dos, ziadne is…
MM.. 30.03.2014 17:39
Ak mas v BIOSe povoleny USB legacy support tak sa prepni na C: (napises C: a enter) a tam budes mat…
MM.. 30.03.2014 17:40
ok děkuji, nezná příkazy /vsv a /vuv bez nich se to spustilo načetlo soubor a napsalo "invalid opcod…
tom.win 30.03.2014 17:57
tom.win
To si stiahol co za stary phlash16? Z roku 1998? Potrebujes nejaky aspon 2009 alebo novsi.
MM.. 30.03.2014 17:59
Tu v diskusii je link na flash package kde je phlash16 z roku 2008, to by malo stacit http://www.bio…
MM.. 30.03.2014 18:02
A vytvor si tam normalny MSDOS a ne nejake posahane freedos nezmysly ktovie ci ti tam nebezia v prot…
MM.. 30.03.2014 18:04
Stejně to ty dva příkazy nebere, a když jsem to pustil bez všech příkazů tak to přepisovalo pak se t…
tom.win 30.03.2014 18:45
tom.win
Jake dva prikazy? Ked das PHLASH16 /S /X /FORCE nazov_wph_suboru tak to normalne musi flashovat ten… poslední
MM.. 30.03.2014 19:04
no je to z inzerátu na bazos.cz, kupoval jsem to stím že to možná nebudu schopný opravit, že to dyžtak prodám dál s přesnějším určení vady. Takže se jen ptám než to prodám dál jestli bych něco mohl zkusit, nebo nemá cenu se v tom dál hrabat. napadl mě ještě flashnout bios ale nvm no to je asi blbost co?
Skontroluj ci tam je spravny BIOS a ci je v BIOSe povoleny sata controller, skus nastavit IDE namiesto AHCI (AHCI moze mat OPROM a nebude potom nic zdetekovane v BIOSe a je to potom tak spravne).
Ked to nepomoze tak je to vadne a to tak ze to doma nespravis takmer nabeton (BGA nema kontakt alebo je odpaleny chipset)
P.S. skus z CDROM nieco bootovat.
P.S.2. reset cmos je uplne stejna vec jak load defaults a save&exit v BIOSe a to sa skusa ako prve
ok děkuji zkusím se kouknout v tom biosu, load default jsem zkoušel, zkusím se kouknout přesněji co tam je za nastavení všechno jak jste psal. z mechaniky jsem zkoušel bootovat disk se roztočí ale nic nenaběhne a boot menu je prázdné, povedlo se mi nabootovat akorát z flash disku
Teraz uvazujem ze ono ak by bol blby kontakt kdesi na BGA tak by nesiel len disk alebo len CDROM a ne obe naraz, ptz datove piny ma kazdy port uplne nezavisle, takze skor tam je nejaky iny problem. Moze byt ze je problematicky nejaky DC menic alebo nieco ine vadne. Alebo tam niekto naflashoval blby BIOS.
Ked skusis z USB sticku nabootovat nejaky ubuntu a v nom spustis gparted tak ten nezbrazi ziaden HDD? Ja osobne by som nabootoval DOS alebo linux a skontroloval napr. pomocou pci.exe a datasheetu chipsetu ci je medzi PCI zariadeniami SATA controller a ci je spravne nakonfigurovany. Vseobecne ale je to problem riesit, idealne je to vratit a ziadat peniaze s tym ze ta predajca odrbal.
(P.S> alebo aspon nech ti presne povie co s tym robil ked to akoze prestalo fungovat, aj ked predpokladam najskor ze to je notebook polepeny z nejakych odpadkovych komponentov alebo co a predajca bude klamat, ale opytat sa ho mozes :)
jake presne bootmenu kde je prazdne? Jak presne to vypada? Nemozes si tam volit nejake PCI BEV apod? Neviem jak stary je ten notebook.
Nemas nahodou niekde zapnute UEFI boot ak je to UEFI BIOS? Ak mas tak to deaktivuj, bootovanie nastav na legacy. A pripadne aj ak je tam nejaky fast boot alebo secure boot apod tak vsetko dat na disable
tak v biosu žádné možnosti nastavení nejsou dá se jen nastavit priorita boot zařízení, boot menu myslím bbs popup, tlačítkem po post testu dá na výběr zařízení ze kterého chci bootovat, jenže když nemám připojenou flash, tak to je prázdné, zkoušel jsem i pustit instalaci win 7 z flash ale také disk nenašla. bios souhlasí verze F.54 na stránkách výrobce je F.54 A což je asi jen novější revize. Má cenu to zkjoušet flashovat? ještě zkusím ten linux na flash. děkuji
Preflashovat by mohlo mat vyznam, za predpokladu ze to budes schopny preflashovat. Mas v BIOSe moznost pre flash BIOSu? Ak ne tak aby si nemusel flashovat z windows tak je jednoduchsie si zohnat podla moznosti co najaktualnejsi phlash16.exe a z USB sticku nabootovat DOS a pouzit len .wph subor z toho balicku (rozbalis ho pomocou totalcommander Ctrl-PgDn). Z dosu potom flashujes pomocou: phlash16 /s /bbl /vsv /vuv 360AF54.wph
Druha vec co sa tyka linuxu - si schopny urobit si tam vypis PCI zariadeni? Vypis PCI registrov? Vies jaky tam je chipset? Uz si si nasiel pre ten chipset datasheet alebo EDS apod (googom)? Ak ne tak to nebudes schopny analyzovat. Skusit mozes ci ten ubuntu vidi mechaniku a disk, ale nic viac. Akurat ten BIOS mozes skusit preflashovat. Ak nevies jak nabootovat DOS tak skus pouzit aspon BartPE a ten dodany winphlash.
Predpokladam ze odpojenie nabijacky aj baterky na minutu si uz skusal.
nForce 720m alebo co to tam mas by mal mat aj PATA aj SATA controller, takze tych controllerov tam mas nejak malo, mal by si mat aj 00:09.0, neviem ktory je sata a ktory pata, nemam nvidia datasheety (chvalabohu s nVidia chipsetmi nic nerobim).
V kazdom pripade skusil by som preflashovat BIOS. Ak to nepomoze tak to asi mozes vyhodit
To je pravdepodobne PATA (VEN_10DE DEV_0759, viz prve 4 byty citaju sa zprava lebo intel magorendian), je to aj v legacy mode (ziadne BAR registre na 10h-1Fh) a to je zvycajne u PATA (ale neni vylucene ani SATA v legacy mode). A SATA controller ma mat device ID 0ad0 a ne 0759. 10de
T.j. nemas vobec aktivovany SATA radic v chipsete - jediny mozny dovod ktory ma napada je ze SATA radic vypnuty BIOSom. Preco, tazko povedat. Vybrat baterku a nabijacku na par minut, a hladat v BIOSe ci tam neni cokolvek ohladom SATA, Storage controller, Storage OPROM, apod. Prip. aj reflash BIOSu urobit.
ok děkuji, ještě k tomu flash přes dos, kam mám dát phlash16.exe a 360AF54. wph a by ho dos našel? dal jsem ho do kořenového adresáře a nic tak jsem to dal do šložky freedos a také nic.
EDIT.: nebo ho spíš neumím najít
no mám to nakopírovaní v kořenovém adresáři flash, jo píše mi to "A:\>" ale ani když dám dir tak mi to nenapíše většinu souborů co tam je od toho dosu, zobrazí to jen složky "driver" "freedos" a soubory "command.com" "fdconfig.sys" "kernel.sys" zkusím stáhnout novější freedos
ok děkuji, nezná příkazy /vsv a /vuv bez nich se to spustilo načetlo soubor a napsalo "invalid opcode at 4045 0000 0212 1A30 0003 AD8E 2E40 6572 6F6C 0063 4000 0000 00"
Stejně to ty dva příkazy nebere, a když jsem to pustil bez všech příkazů tak to přepisovalo pak se to najednou vyplo. když jsem to zapnul tak žádná změna a nic se npřepsalo je toam furt starý diagnostig log a označení je furt F.54 a ne F.54A. takže stím asi nic víc neudělám že?
tak to normalne musi flashovat ten wph subor (bez zadaneho nazvu to flashuje subor "bios.wph"). Nemalo by sa to potom vypinat ma to vypisat ze hotovo a cakat na klavesu a potom restartovat. Po restarte moze nastat powercycle - t.j. ze sa vypne a o 5sekund sam zapne.
Ked to nepomoze tak kontroluj dosku ze kto tam co do nej vrtal.
