Procesor q9550
Dobrý den,rád bych se zeptal jak je na tom tenhle procesor na dnešní dobu s výkonem?Vím že se dá popohnat na 4ghz,ale rád bych slyšel jak je na tom s porovnáním s fx 6300? a jestli stačí na nové grafické karty.Děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
Stále stačí po přetaktu tak k výkonu g.karty R9 270.
(s porovnáním FX 6300 je na tom výkonem na jedn… M-Pol 01.04.2014 12:05 |
M-Pol | |
Děkuji za odpověd a myslíte že si polepším když ho vyměním za q6600 a grafikou ati 7850 2gb OC?? jde… oldas123 01.04.2014 12:23 |
oldas123 | |
Nevím proč měnit procesor? K tomu stávajícímu stačí snad dokoupit g.kartu HD R9 270 a pokud bude pot… M-Pol 01.04.2014 12:31 |
M-Pol | |
Protože mám q6600 na 2,9Ghz víc nejde bohužel,jelikož mi deska nepodporuje zvednutí napětí a mám kar… oldas123 01.04.2014 12:33 |
oldas123 | |
Nic už bych na té postarší sestavě neměnil a začal šetřit na nový stroj.
(i ten q6600 s přetaktem k… M-Pol 01.04.2014 12:44 |
M-Pol | |
Tak děkuji za ušetřené 3 tisíce a začnu šetřit :-) pěkný den. oldas123 01.04.2014 12:57 |
oldas123 | |
Zdravím,tak jsem vyměnil procesor za G3258 přetočil na 4,5Ghz a kartu si nechal 7850 viz zmíněnou a… poslední oldas123 30.01.2015 11:54 |
oldas123 |
(s porovnáním FX 6300 je na tom výkonem na jedno jádro podobně)
Děkuji za odpověd a myslíte že si polepším když ho vyměním za q6600 a grafikou ati 7850 2gb OC?? jde mi o to jestli to stojí za ty 3 tisíce co stojí
Nevím proč měnit procesor? K tomu stávajícímu stačí snad dokoupit g.kartu HD R9 270 a pokud bude potřeba tak i slušný 400-450W zdroj.
Protože mám q6600 na 2,9Ghz víc nejde bohužel,jelikož mi deska nepodporuje zvednutí napětí a mám kartu ati 7850 2gb OC a nejsem si moc jistý že té kartě stačí..nebo se mýlím?
(i ten q6600 s přetaktem k HD 7850 je dostatečný i když bude záležet jak pro kteru hru)
Tak děkuji za ušetřené 3 tisíce a začnu šetřit pěkný den.
Zdravím,tak jsem vyměnil procesor za G3258 přetočil na 4,5Ghz a kartu si nechal 7850 viz zmíněnou a tak tady koukám a k tomuhle bych něco řekl "i ten q6600 s přetaktem k HD 7850 je dostatečný i když bude záležet jak pro kteru hru" jelikož to bylo moje téma.Nyní hraju to co jsem hrál se stejným fps ,ale ne na medium,ale na ultra takže jak vidno Q6600 nestačil i když na druhé desce byl na 3,5Ghz.Tak by mě zajímalo jak určujete která karta na který procesor je dostačující,protože zde se se někdo velice spletl.
