Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Praskání ve zdroji
Zdravím lidi, mám tu zajímavý problém. Ve zdroji co mám v PC se ozývá praskání. Co je zajímavější tak to dělá i když je PC vypnuté a přepínač který je umístěný na zadní stěne, je v poloze OFF. Objevuje se to proměnlivě. Přestane to jen když odpojím napájecí kabel od zdroje. Zní to jako kdyby lopatky ventilátoru brnkaly o nějaký kousek papírku nebo tak něco. Nejspíše to asi bude způsobovat protíkající proud v nějaké součástce, nevím. Pro představu jsem ten zvuk při vypnutém PC nahrál, zesílil a vložim sem. Když pominete ten šum způsobený zesílením tak to jde v pohodě slyšet. Jinak zdroj mám Fortron Hexa 500 a má ještě přes rok záruku.
Díky za rady.
Ve zdroji nemá co "prskat" záruku máš tak, tak vzhůru reklamovat. ("futron" je známý takovými všelik…
M-Pol 01.04.2014 12:37
M-Pol
Shitrón Hexa vyhodit a koupit něco NORMÁLNÍHO.
touchwood 01.04.2014 13:09
Myslíte, že by se mohlo jedna o příznak toho že by chtěl odejít? Jinak zdroj funguje normálně. Před…
Michaell0071 01.04.2014 13:46
Michaell0071
Fortron Blue Storm II 500 W mam ca 5 let a nemůžu si stěžovat,nech ho ject dokavaď jede,pojistky má…
sambilionk 01.04.2014 14:30
sambilionk
tím bych si tak jistý nebyl. Je to laciný shit s tenkými kablíky (že by to měla být ta pojistka, kte…
touchwood 01.04.2014 14:47
Kdyby jeno to ale pozor na kondenzatory všechny značky capxon! Rozdělal jsem ten svuj(BlueStorm II 5…
jezekhifi 01.04.2014 16:11
jezekhifi
njn. crapxon
touchwood 01.04.2014 16:36
sr jo asi už sem to vyhodil
jezekhifi 01.04.2014 16:40
jezekhifi
a špatně sem to pochopil:-)
jezekhifi
Tak ten můj zrovna levnej nebyl, stál dva litry a nahradil,Colorsit 550W za litr kterej vyhořel ,ale…
sambilionk 01.04.2014 17:47
sambilionk
poistky ti ziadne nepomozu ked sa napr. odpali nieco na sekundarnej strane v zdroji tak to moze odpa…
MM.. 01.04.2014 17:48
Takže ani na Seasonicu, Enemaxu ?
sambilionk 01.04.2014 17:49
sambilionk
U nich sa ale nic neodpali :D
MM.. 01.04.2014 17:50
sambilionk 01.04.2014 17:51
sambilionk
Enermax Liberty mi zkapal po 5 letech, projevilo se to tak, ze mi na PC zmizely disky, po vymene zdr…
RedMaX 02.04.2014 18:32
RedMaX
Pri overvoltage sa istiaci obvod snazi zdroj vypnut, otazne je ci sa mu to podari kedze cosi je odpa…
MM.. 01.04.2014 17:52
No třeba ten Enermax NAXN taky žádná sláva....
sambilionk 01.04.2014 18:04
sambilionk
neviem naxn nemam, mal som vyssiu radu a bol celkom ok. Aj s OVP obvodom.
MM.. 01.04.2014 18:07
Nepocuval som tu mp3 ale 230V kabel si skusal nejaky iny? Nepraska to nahodou v zastrcke? Ak ne tak…
MM.. 01.04.2014 16:42
S kabelem jsem zkoušel hýbat všemi směry, ale de to ze zdroje, až přijedu domů zkusím ho vyměnit za…
Michaell0071 02.04.2014 17:21
Michaell0071
Otázkou taky je, zda-li by to praskání probíhalo i když by byl zdroj od všeho odpojen. a ono je něj…
jirka44 02.04.2014 17:39
jirka44
A ked sa dotknes vypinaca tak to nepraska prave vtedy? BTW. neni v tom zdroji kilo prachu?
MM.. 02.04.2014 17:54
Není to bylo první co jsem zjištoval, pak jsem ho raději i profouknul. S tím vypínačem nevím, můžu v…
Michaell0071 03.04.2014 00:10
Michaell0071
no ci neni v tom vypinaci nieco ulomene co by tam nahodne spajalo a odpajalo kontakt. Ak ne tak preb… poslední
MM.. 04.04.2014 14:49
zdroj mám Fortron Hexa 500 a má ještě přes rok záruku Reklamuj to, jak uz tu psali, to je hroznej s…
RedMaX 02.04.2014 18:34
RedMaX
Pokud to praská i při vypnutém vypínači tak nejspíš probíjí filtrační kondenzátor, který bývá připoj…
jeena12 04.04.2014 14:45
jeena12
S kabelem jsem zkoušel hýbat všemi směry, ale de to ze zdroje, až přijedu domů zkusím ho vyměnit za jiný.
Nejhorší na té reklamačce je to, že se praskání ozývá jen někdy. Klidně by se mohlo stát, že by jim to v servise nikdy neudělalo. Otázkou taky je, zda-li by to praskání probíhalo i když by byl zdroj od všeho odpojen.
