Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nenajede
Ahojte stal se mi zvlastni problem komp jel normalne. Pak sem ho prestehoval asi o 2 metry vedle zapojil vse jak ma byt a ga svine nechce najet zdroj jede po startu se roztoci na. Chvilku cca 20s vetrak na cpu pak se zastavi. Ani nepipine nic proste kde m muze byt chyba?
stal se mi zvlastni problem Ziadny zvlastny problem sa nekona. Mas asi papierovu bednu (plech .0,5…
Jufo 02.04.2014 05:03
Jufo
Komp je náchylný na prudké změny lokality asi má gps nestěhovat.
asertak 02.04.2014 06:02
asertak
Hele pokud nemas radu nepis take sracky. Polozil jsem slusny dotaz a cekam inteligentni oodpoved.
pepan1234tzu 02.04.2014 07:28
pepan1234tzu
Tady? tak to jo zkus rači google.
asertak 02.04.2014 07:43
asertak
Nevšímej si ho. Už je pozorován…
L-Core 02.04.2014 08:21
L-Core
Už to tu bylo...
ms 02.04.2014 09:01
ms
otevřít bednu, zkontrolovat že je všechno na doraz - konektory disků, molex/sata redukce, karty ve s…
lední brtník 02.04.2014 08:32
Ano brtniku to bylo prvni co jsem udelal jinak bych se neptal. Komp se mnouu cestoval t tisice kilom…
pepan1234tzu 02.04.2014 09:26
pepan1234tzu
A neodešel ti náhodou jenom větrák u CPU ? větráky GPU se roztočí ?
sambilionk 02.04.2014 09:34
sambilionk
To je funkční zdroj? Podle typu chladiče, pokud je tam BOX chladič, nebo obdoba, pak bez ventilátoru…
ms 02.04.2014 09:38
ms
Ano je tam klasiky vetrak jak sem psal jak zapnu kompa tak se vetrak roztoci a pak zdechne tam bych…
pepan1234tzu 02.04.2014 10:24
pepan1234tzu
tak se vetrak roztoci a pak zdechne tam bych chybu nevidel psal jsi že CPU je vařící,že se zapne a p… poslední
sambilionk 02.04.2014 12:32
sambilionk
Ziadny zvlastny problem sa nekona. Mas asi papierovu bednu (plech .0,5 alebo 0,6) a prenasal si ju neopartne.
To znamena, ze si ju pocas presunu trocha skrizil.
Otvor bednu a pri odpojenom napajani skontroluj (dotlac usadenie grafickej karty) a pripadne dalsich rozsirujucich kart (netusim, co tam mas).
"zapojil vse jak ma byt" - neni hanba preverit.
"ga svine nechce najet" - to je meno PC?
Ano je tam klasiky vetrak jak sem psal jak zapnu kompa tak se vetrak roztoci a pak zdechne tam bych chybu nevidel me uz dosly veskere napady kde muze byt chyba. Mozna me jeste napadlo ale je to asi picovina nemuze to byt vybitou baterkou? To je nesmsl ze
