Připojení klavesnice - USB/PS2
Má nějaké připojení vliv na klavesnici.Mám Genius na USB i s redukcí na PS2.Tak nevím co je lepší jest-li ji zapojit přímo do USB nebo přes redukci na PS2.Každá rada dobrá.
Předmět | Autor | Datum |
byt ci nebyt?
kdyz ji das do usb - pripravis se o port, ale muzes v BIOSu zakazat PS/2 a ziskat syst… caval 04.01.2007 15:05 |
caval | |
Ak klavesnica vie aj PS2, strc to do PS2, je s tym menej potencialnych problemov (s USB sa za urcity… MM.. 04.01.2007 15:36 |
MM.. | |
ja sa tiez prihovaram za PS2, synovec ma ergonomic multimedia od MS a MB mu ju nerozpoznava pri POST… 2laak 04.01.2007 16:50 |
2laak | |
Pokud je zapnuto USB legacy pak by si měl zjistit na kterém portě běží legacy a mělo by to normálně… poslední Flash_Gordon 06.01.2007 02:56 |
Flash_Gordon | |
Je zajímavé,že když jsem klavesnici Genius zapojenou přes redukci USB/PS2 v PS2 tak mi ve hrách šli… Hakes 06.01.2007 02:20 |
Hakes |
byt ci nebyt?
kdyz ji das do usb - pripravis se o port, ale muzes v BIOSu zakazat PS/2 a ziskat syst.prostredky (este sem se nesetkal s tim, ze by widlim chybely )
kdyz ji das do ps/2 - budes mit volnej usb port
ja osobne uprednostnuju ps/2
Ak klavesnica vie aj PS2, strc to do PS2, je s tym menej potencialnych problemov (s USB sa za urcitych okolnosti moze stat ze nejde pri prihlasovacom dialogu Win , alebo ak je legacy support spackany v BIOSe tak s USB moze byt problem v BIOSe/v DOSe apod.).
P.S: vseobecne ak u teba funguje aj jedno aj druhe bez problemov, tak to mas jedno zapoj to kam chces.
ja sa tiez prihovaram za PS2, synovec ma ergonomic multimedia od MS a MB mu ju nerozpoznava pri POSTE, aj ked ma USB legacy support zapnute, teda ak chce instalovat WinXP s formatovanim a poziada ho Press any key, nereaguje , raz sa stalo, ze klavesnicu mal na USB, premiestnil do ineho portu a nesla, len po tom, co ju vratil spat (moze byt kvoli driverom?). Teda by som povedal, ze skor PS2.
Pokud je zapnuto USB legacy pak by si měl zjistit na kterém portě běží legacy a mělo by to normálně fungovat.
Je zajímavé,že když jsem klavesnici Genius zapojenou přes redukci USB/PS2 v PS2 tak mi ve hrách šli blbě používat samostatné šipky na klávenici,hlavně levá a pravá.Vždy jsem je musel mačkat dvakrát aby zareagovaly.Teď co je to v tom USB tak všechno šlape na 100%.
