Zamrznutí systému po kliknutí na odkaz v prohlížeči
Windows 2000 professional SP4, Athlon XP 2100+, ATI Radeon 9100 - 128 Mb, MSI KT4V
Systém normálně naběhne, vlezu na domovskou stránku, po maximalizaci okna, nebo rolování, nebo kliknutí na odkaz zčerná obrazovka, následuje manuální restart. Ostatní aplikace jsou normálně funkční. Nevím co s tím, nebráním se reinstalaci systému ale pokud to půjde bez ní, budu raději.
Díky.
V jakem prohlížeči vejdeš na stránku?
Zkošel jsi vymazat cache (dočasné soubory internetu) v prhlížeči?
je to uplne jedno, IE nepouzivam ale zkusil jsem to i v nem, potom ve Firefoxu, pada to i na Opere.
docasne soubory se mi mazou automaticky po restartu prohlizece nebo systemu...
firewall hlásí co?
eventvwr.exe zaznamenal nějakou událost?
firewall nejni, eventvwr.exe jsem nezkousel, jelikoz nevim ze existuje, ale provedu...
ještě prohlížeč událostí: pokud wirdows stihnou spadnout včas :) nemusí tam nic být
obousměrný aplikační firewall by například zamezil masívní odchozí komunikaci z tvého zavirovaného pc a pádu tvých wirdows, ale kdo chce kam, s chutí do toho, až se ucho utrhne.
v prohlížeči událostí nic není, padá to i po formatu disku a nové čisté instalaci systému - jak WIN 2000, tak i win XP ale až po instalaci ovladačů grafické karty a monitoru. Tak nevim... Monitor - CRT SAMSUNG 959 NF, grafika - ATI RADEON 9100 - 128
paměti? ovladač grafiky? máš nainstalovaný ovladač k chipsetu z orig.cd k boardu?
co to má společného s pády při kliknutí na odkaz v prohlížeči...
ty instaluješ xp sp1?
mám stejný problém jako vy, všechny programy a hry fungují normálně jen když surfuju po netu tak se pc zasekne, o pár vteřin zhasne monitor a musím pc manuálně restartovat.
původnímu tazateli to začalo padat po instalaci ovladačů grafiky (a dalších nepřiznaných kravin), což bude jiný problém.
doporučuju výrazně pročistit seznam automaticky spouštěných aplikací - třeba přes msconfig, záložka po spuštění. nicméně stejný tip jako u původního dotazu: v prohlížeči událostí jsou nějaké zajímavé chyby?
jiný/normální prohlížeč jsi zkoušel? dělá to taky?
a ani se neptám jestli surfuješ s administrátorskými právy, to je házení perel na zeď.
