Problém se síťovou kartou na zákládní desce MSI
Pořídil jsem si novou základní desku MSI Z77A-GD65. Když mám vše namontováno, tak je nefunkční integrovaná síťová karta na desce. Zkoušel jsem nejdříve ovladač z přiloženého CD k desce, pak novější ze stránek MSI a pak i nejnovější ze stránek Intelu. Ani s jedním to nefunguje...Prostě stále to píše chybu - "kód 10 - toto zařízení nelze spustit". Vůbec ta síťovka není vidět, bez toho se nepřipojím k internetu. Dávám i odinstalovat ovladač a instalace po restartu stále to nejde...Nakonec přeinstaloval celý systém, ani to nepomohlo. A v BIOSU je to nastavené dobře, Onboard LAN Controller - Enabled. OPravdu nevím co s tím dělat...Pokud s tím má někdo zkušenost, díky předem za radu.
Kde není to zařízení vidět, když píše chybu? Chipset driver i lan driver ze stránek výrobce zkusils?
Zařízení sice vidět je, ale se žlutým vykřičníkem a stále to píše chybu - "kód 10 - toto zařízení nelze spustit". Jinak zkusil jsem i ten poslední=nejnovější ovladač LAN ze stránek Intelu...
Neodpověděls, nevadí.
Ale vzdyt jsem odpovedel. Jen jsem se v tom prvnim prispevku vyjadril nepresne...
víš co je to chipset driver?!
90% začátečníků na něj "zapomene" a pak řeší "nefunkční" síťovku.
Tak to beru jako dobrou srandu...Ten jsem instaloval jako první z prilozeneho CD. Bohužel se mi to stalo uz u druhé teto zakladni desky a stále ta stejna chyba. Jako kdyby byla vadná cela série nebo ta modelová řada. Kdyz jsem procital msi forum,tak tam mel napr. jeden uživatel tyto desky 3 a u všech mu nefungovala síťová karta...No, ještě to vyzkoušim stojící jen na tom stole.
jenže Karel se tě na to ptal a tys mu odpověděl na všechno, jen ne na tu nejdůležitější otázku
Tak sorry, psal už jsem, ze jsem se poněkud nepresne vydařil (ale pak jsem se opravil). Nemá či neměl někdo náhodou přesně tuto desku MSI? Docela by mě zajímala zkusenost s ni...Uz jen proto, ze nebyla úplně nejlevnější a tudíž bych ocekaval mene problému...
Oprava - nepresně vyjádřil...Nicméně má někdo tuto základní desku MSI Z77A-GD65?
několik jsem jich montoval, problém s nimi nebyl žádný.. Sám mám ještě Z67
Tak to mam asi fakt smůlu... Ale když to úplně samé se mi stane u druhé=naprosto stejné desky,je to pro mě opravdu záhada. Měl jsem předtím Asus P8P67 a ta mi přestala fungovat...Chtěl jsem nějakou kvalitní náhradu a vybral si tuto.
Ale tam je síťovka Realtek
intel / realtek: chce to diagnostický sw, nebo vyčíst přímo z desky u konektorů výrobce brouka, nebo ve správci zařízení vendor & device, nebo manuál k desce ...
na tuty je tam realtek, bohužel tento odpad se rozlézá jako mor. Kdo chce kvalitní síťovku, musí investovat litr do PCIe Broadcomu..
Pánové,ja tedy nevím, ale je tam určitě sitova karta od Intelu - poslední verze ovladače 18.5.54.0 z 18.rijna 2013 - tot ze stránek podpory MSI u dane desky. Jinak přesně její název zní: Ethernet by Intel 82579V.
Teď jsi mě docela zmátl.
Skoro bych si byl jistý, že ty co jsem měl v ruce měly realtek, ale nemám to jak ověřit.
edit: ale nabootovat Ubuntu z CD a vypsat hardware pomocí lspci by to mělo vyřešit..
fak u sebe vidíš vendor (=výrobce) "8086"?
Na ten vendor se podívám zítra ráno. Ale ve všech specifikacích včetně stránek výrobce msi.com a u prodejců je u teto desky napsáno: LAN - "Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel® 82579V". A tudíž logicky tam tedy nemůže být Realtek, který je například u jiných modelů desek MSI.
když se ti nechce dívat do správce zařízení, tak instaluj intel.
nanejvýš to setup.exe odmítne, nebo oemsetup.inf nenajde tvůj hw a nenainstaluje se.
Zkusili jsme s jedním kolegou jak diagnostický sw, tak i správce zařízení a síťová karta je na 100% - Ethernet by Intel® 82579V.
a je to opravdu tento driver?
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx ?lang=eng&ProductFamily=Ethernet+Components&Produc tLine=Ethernet+Controllers&ProductProduct=Intel%C2 %AE+82579+Gigabit+Ethernet+Controller
Jj, presne to je on - z unora 2014.
tady se něco řešilo:
index.php
yes "učit se, učit se, učit se (V.I.Lenin)
jemné doladenie systému
Bohužel nejedná se o hodinky, takže nevím jak "jemně" to mám doladit...Zkoušel jsem i toto" "Solution: Remove 1 or 2 motherboard screws and turn the pc on. Repeat until you find out which screw caused the issue. For me it was the screw closest to the ethernet controller.", kdepak, nějaké vyndavání šroubků mi rovněž nepomohlo...
poskládej to na stole bez bedny. Flash poslední BIOS. Potom asi RMA.
ovladace chipsetu si instaloval?
BIOS tam neflashoval nejaky nespravny niekto?
kod 10 je typicky ak nesedi IRQ routing za co je zodpovedny BIOS. Skusit load defaults a clear CMOS, overit ze v tom je spravny BIOS. Ovladace chipsetu nainstalit.
P.S: a windows nainstalit uplne nacisto, ktovie co si v nich uz tunil.
Ovladače chipsetu jsem instaloval z přiloženého CD k desce. Bios tam již byl nainstalován ten poslední 10.11, ověřil jsem na stránkach podpory MSI. A úplne nakonec jsem přeinstaloval Windows 7 úplne na čisto, kdyby tam náhodou zůstaly nejake zbytky..Bohužel nepomohlo nic
Preflashuj BIOS http://www.msi.com/product/mb/Z77AGD65.html#/?div= BIOS
a ovladace chipsetu tiez tam z webu vyrobcu zakl.dosky (download - Drivers - vyber spravny Win)
Mas pod doskou distancky na spravnych miestach? Uz si skusal dosku na stole?
To jeste chci vyzkouset, tu samostatnou desku na stole, zda se neco zmeni..Ale az v pondeli, ted jsem o vikendu pryc..
