Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkrat na desce od vetracku cpu
Dd,chci se zeptat na pravdepodobnost opravy spatne desky.
Pri zapojovani vetraku cpu za chodu se udelal zkrat,zakourilo se od mb a pocitac uz nenabiha.Zapne se,vetraky toci krome pripojeneho na cpu konektor a po vterine se pc vypne.Kdyz je deska pod proudem,svíti kontrolka na desce a dioda na zvukovce.Jedna se o desku Asus P5E. Desku jsem nasledne vyndal z case a zjistil jsem,ze ze spodni strany desky je vypalena cesta kolem obvodu,ktera se odloupla. Diky za radu
6ffd0d27f4
7eec1c36e5
Koupíš novou základní desku a budeš si pamatovat, že kutění se provádí při odpojené elektrice.
karel 04.04.2014 12:05
Omlouvam se za duplicitu, bojuju tu s tabletem a slabym signalem.Pokud to muzu vymazat poradte prosi…
Ennkki 04.04.2014 12:28
Ennkki
Smazáno.
karel 04.04.2014 12:30
Rada od Karla pro tebe bude nejvhodnější, pokud máš okolo sebe šikovného "bastlíře" s elektronikou,…
vasekpetr1 04.04.2014 12:22
vasekpetr1
Ok diky,po ruce nikdo neni,sam bych zvladl tak vymenit kondik. Pokud tu desku nekdo vyuzije na dily,…
Ennkki 04.04.2014 12:24
Ennkki
Namiesto tej odlupnutej cesty napajkuj drat. Predtym ale meraj ohmmetrom ci je tam skrat o gnd niekd…
MM.. 04.04.2014 13:54
To co se odlouplo zkus zpět přípájet a mohlo by to fachat.
jeena12n 05.04.2014 17:52
jeena12n
Jak se dá odloupnutý tišťák od desky Cuprextitu připájet zpět, když je místy úplně spálený? Že by to… poslední
vasekpetr1 05.04.2014 19:35
vasekpetr1
Rada od Karla pro tebe bude nejvhodnější, pokud máš okolo sebe šikovného "bastlíře" s elektronikou, tak by se mohl pokusit o by-pass té vypálené cestičky a budeš mít náhradní desku pro pokusy. Ještě je otázka, jak se k tomu tvému zkratu postavil zdroj (tam by to ochrany mohly zvládnout). Asi jsi na desku zatlačil více, než bylo zdrávo. Takže jak napsal Karel: novou desku a takovéto manipulace zásadně při vypnutém PC.
Jak se dá odloupnutý tišťák od desky Cuprextitu připájet zpět, když je místy úplně spálený? Že by to ten cín z pájky chytnul na ten pertinax? Si myslím, že ta drátová propojka od někoho, kdo tomu rozumí, bude lepší řešení. Ale třeba jsou dnes už jiné technologie...
