Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypinanie PC pri starte
Mam problem so startom PC. Pocitac vypinam cez prepatovu ochranu (v podstate vsetky spotrebice - monitor, tlaciarne ...). Po zapnuti prudu a hned na to aj pocitaca tento zacne bootovat (Win7) a vsak po chvili vypne. Ked pocitac zapnem znova, zvoli moznosti "spustit normalne" a pocitac bud pri bootovani sa znova vypne, alebo OS uz nabehne normalne. Zistil som, ze pocet neuspesnych startov zavisi od toho, na ako dlho pred spustenim pocitaca zapnem prepatovu ochranu, tzn. ked je to dlhsie (cca 10 min.), tak pocitac nabehne na prvy sup. Kedze sa mi nechce nosit pocitac niekde do opravy (je dost tazky), potreboval by som radu, v akom komponente moze byt tak asi problem: ci je to zdroj, pamat, nedajboze nejaka suciastka na zakladnej doske, ktora sa musi zahriat.
Vopred dakujem za pomoc.
Když počítač připojíš přímo do sítě 230V tak se chová jak? Značku a typ přepěťové ochrany můžeš pro…
host 04.04.2014 23:06
Zistil som, ze pocet neuspesnych startov zavisi od toho, na ako dlho pred spustenim pocitaca zapnem…
lední brtník 05.04.2014 12:13
Říkal tu někdo zdroj? Ano. Co je to konkrétně za kousek?
mif 05.04.2014 12:29
Po priamom napojeni na siet sa pocitac sprava rovnako. Prepatova ochrana je znacky HAMA, v nej probl…
CIBACIK 05.04.2014 20:51
CIBACIK
Este by ma zaujimalo, ze ci v stave, ked je pocitac pod prudom so zapnutym zdrojom (ten ma tiez svoj…
CIBACIK 05.04.2014 20:55
CIBACIK
Pokud ATX zdroj je pod napětím, pak je v činnosti pomocný zdroj 5V SB. Ano, některé obvody na ZD jso…
ms 05.04.2014 21:18
ms
Ked som zapojil comp napriamo do siete (platilo to i pri zapnutom prepataku) a nechal som ho cez noc…
CIBACIK 06.04.2014 08:43
CIBACIK
Moze byt problem jak v zdroji tak v elektronike pocitaca. Ako prve sa kontroluje ci v tom zdroji nen… poslední
MM.. 06.04.2014 09:26
Ano, některé obvody na ZD jsou v tom případě pod napětím, jinak by nebyl možný třeba STR.
Už jste zkusil delší dobu vypnutý počítač zapnout rovnou do sítě bez té ochrany?
Ked som zapojil comp napriamo do siete (platilo to i pri zapnutom prepataku) a nechal som ho cez noc vypnuty, pocitac nastartoval hned na prvy krat. Moze tak byt problem len v zdroji alebo je to v elektronike pocitaca? Dakujem.
