Z 8GB mSD karty se stala 1GB
Zdravím zdejší osazenstvo.
Mou vlastní blbostí jsem vyndal 8GB SD kartu za "idle" stavu z telefonu (Já vím já vím sakra! Nic neodpojuj za běhu, ale lidstvo je holt líné), a po této destrukci se mi již karta hlásí jen jako poškozená, ve čtečkách jako 1GB karta bez tabulky.
Zkoušel jsem různé blbosti s Gparted, terminálem ale nic mi nedovolilo ani naformátovat ten 1GB "prostor".
Když jsem dělal obraz karty, taky se mi vytvořil jen 1,1GB soubor.
Na netu jsem jsem našel pár lidí, kteří měli také takový problém. Nikde ovšem nějakou radu na vyřešení. Někteří měli štěstí, že naformátováním ve fotoaparátu se karta opět tváří jako 8GB, ale nemám fotoaparát na SD (Nebo možná i mám, ale nevím, jestli to stejně bude funkční).
Jiní mají zase podobný - z 16 na 8GB, z 8GB na 16MB apod. apod.
Chtěl bych se zeptat - má s tím někdo zkušenost?
Pokud by se daly i ještě vytahat data, byl bych rád. Ale nejsou tam žádné vládní cennosti (Naštěstí :) ).
Stejně jsem už nějakou chvíli uvažoval o koupi 32GB karty, ale tuto bych ještě rád používal, či někomu dal :)
za jakékoliv typy budu rád.
Poškozená fleška, sama sebe chrání před dalším poškozením. Vyhodil bych to.
http://pc.poradna.net/q/view/1208125-zasekly-usb-f lash-toshiba-32gb
LLF mě nenapadl, ale přesto kartu bere jen jako 1GB a taky naformátuje jen 2M sektorů - 1GB. Stále se ani na tom 1GB nedá udělat partyšna. Karta už je asi opravdu ztracena.
Pouzi oficialny SD format tool z sdcard.org. Ked to neopravi tak to mozes vyhodit.
Karta se po odmrznutí (Vždy na chvíli neodpovídá) programu hlásí jako locknutá, přestože není. Nejde ani v usb čtečce ani v 3,5" slotu pro karty (Též prakticky usb).
Asi to už je fakt na vyhození.
ten program som nepoznal tak som ho skusil a u všetkych kariet čo mam hlasi zamknute a tym konči
no aj ja snim
skus ak ti zato stoji sa stym babrat pozret nato niečim podobnim ako je Acronis disk direktor
Ten program funguje normalne na SD karty pouzil som ho xkrat. Ked hlasi zamknutie tak bud mas tie karty fakt locknute tym posuvnikom, alebo mas vadnu citacku. Posuvnik prehod a uvidis.
Alebo mate nejaky posahany antivir alebo iny Sw co sa tam do toho sere a nedovoli pristup na sektorovej urovni.
A len mimochodom: taketo programy sa spustaju zasadne pomocou pravy klik - spustit ako spravca, inac sa na sektorovu uroven nedostanes.
kartu na ,,ručny, zamok nemam ani jednu,a samozrejme že som to spuštal ako spravca
inak mam aj od Transcendu :RecoveRx_v2 ale použivam aj tak len ten:HDDLLF.4.40.exe
Kazda SD karta ma rucny zamok.
Micro SD karty to nemaju, v tom pripade mate cinsku citacku ptz ta ma signalizovat u microSD ze to neni locknute a signalizuje evidentne nejaku haluz. Alebo ako som uz pisal mate tam nejake posahane programy nainstalene, automaticky defrag nastaveny alebo, antivir, alebo ine posahanie.
Skuste to aj v nudzaku trebars.
čitačkou to na 99% neni to by nešlo ani zapis a tie adaptery čo davam do notbuku su bez zamku
ale ved sa sa onič nejedna doteraz som onom nevadel a nechybal my
on to je jediny program ktory formatuje podla specifikacie. Tak mas bud citacku ktora neni podla spec, alebo nejake posahane SW ti tam bezia.
A kazdy adapter ma zamok. Ukaz mi fotku jedneho co nema
Tahal si to odtial https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_ windows/ alebo co si tahal? Co presne to hlasi kedy presne?
Ano ale ako som pisal nemam nič zvlaštne(programi)eset ,win fireval už3roky aj s Defendrom vypnuty
neni to presne on ale podobny d-309163
strc microSD kartu do SD adaptera so zamkom, a strc ju do SD card slotu. Stale to pise ze zamknuta?
Odkud bych to asi tahal...
Prosím, přestaňte s tím "Ty máš určitě čínskou čítačku nebo ti tam na pozadí běží nějaký sw"... Program normálně formátuje karty, co jdou. Při mojí 8GB zamrzne.
Přemýšlím o nové 32GB kartě. Narazil jsem na pěknou UHS-I kartičku od Adata, ale jak čítám, alespoň 30-40% lidí s ní měli problémy. Nevím, jestli je dobré rozhodnutí to riskovat. (Viz. alza komentáře / czc: Poruchovost: 6,70 %)
Podobná karta od Sandisku stojí ale o polovinu dráž. Ke kingstonu už mám taky odpor.
no ja zas neverim ani jednej karte nad 16Gb
ale usb kluče mam, teda už ak treba kupujem vyhradne
global2.asp
Pisal ze to pise ze karta je zamknuta. To je nieco ine ako ked zamrzne (=vadna karta).
Nova karta, ja uz roky roky (resp. desatrocia :) doverujem Sandisku a su to typicky slusne a bezproblemove vyrobky uz od cias compactflash a nikdy som nemal problem, jednu 2G microSD mam uz asi tusim 10rokov v telefone a furt ok.
Adata nema dobre meno vseobecne.
Už jsem se potkal s problémem formátování flash karty co se jevila jako 1GB, v první řadě je třeba si uvědomit, že samotné formátování je jen rutina, která na nalezený oddíl zapíše pouze souborovou tabulku a je jedno jakou, zda FAT 32 či NTFS. Problém leží někde úplně jinde a to v tabulce oddílů. Takže samotné formátovací utility neřeší vůbec nic. Je třeba napravit oddíly, to lze docílit pomocí MiniTool Partition Wizard http://www.slunecnice.cz/sw/minitool-partition-wiz ard/ neboť Win správce si s tím neporadí. A až bude oddíl spojený v jeden celek a v pořádku , pak teprve jde na řadu formátování.
oficialny sd format tool prepisuje uplne vsetky sektory karty. Je to oficialny presne podla SD specifikacie, preto ho sem davam, namiesto nejakych slunecnicovych niktoneviecotoje.
Formát tool je jen format tool, přepisuje jen na na nalezeném oddíle, když už cokoliv způsobí zmenšení odddílu, vždy to uvidí jen tento zmenšený přiřazený oddíl. A kde máte nepřiřazený zbytek? Těch utilit jsem vyzkoušel dost, než jsem pochopil, že jsou to slepci nevidící zbytky disku, 7 GB nepřiřazených do tabulky z 8 GB je zdá se nepodstatných. Tohle opravdu umí dát zpět dohromady jen nástroje pro oddíly. Já jsem alespoň nic jiného funkčního neobjevil.
Jezisikriste precitaj si na sdcard.org co ten tool robi.
SD specifikacia presne definuje "formatovanie" uplne komplet vsetkeho aj tabulky oddielov, v tom toole si vies aj nastavit ci to ma zarovnat oddiel pre "blbe" OS, obnovit plnu velkost, a podobne veci.
Prepise to vsetko vcetne tabulky oddielov.
Jen klid a žádnou paniku, napsané to je, přesto to nefungovalo. Co jsem měl tedy dělat potom, nejspíše kartu vyhodit.
Nefungovalo co? Kde?
P.S> sd format tool funguje a obnovuje oddiely ak to tam zaskrtnes. Keby som to nerobil 130 tisic krat tak som ticho.
Tímto stylem se dále bavit nebudeme, zkušenosti máme zdá se zásadně rozdílné, fakt mě nic nenutí sem přispívat, obzvlášť když si někdo myslí že vše funguje 100 procentně na všem, není tomu tak.
Ne. ty tu tvrdis nepravdu ze to formatuje len oddiel, ja viem velmi dobre co ta utilita robi a viem ze obnovi oddiel ptz som mal 150x na SD karte linux pre raspberry a to je X oddielov, prvy typicky 32MB. Na 4GB karte. Oficialny SD format tool obnovi 1 oddiel na celu kartu.
"150x na SD karte linux pre raspberry" 150x stejná závada a 150X stejná utilita, je univerzální, ale principy závady a možné řešení je stále jen v té jedné utiltě, na principu nezáleží a na možných jiných řešeních už vůbec ne. Takhle to opravdu nefunguje v životě. Víc tady čas ztrácet nehodlám.
Ja tu nepisem o ziadnej zavade ale o tom ze oficialna SD utilita prepisuje aj tabulku oddielov. Ptz na zaciatku si pisal opak. To je fakt ktory mam overeny a neda sa znegovat. Nic viac tu nepisem o ziadnych zavadach ani o nicom inom.
tak som vykutral jednu sd kartu a na nej už ide
ale dal som ju do notbuku ,lebo ta čitačka v prednom paneli je kaput a predne usb je obsadene a liez pod stol sami nechcelo
A to su vsetko microSD karty? Ptz mam pocit ze tvoja citacka u normalnej SD karty indikuje spravne lock ptz tam fyzicky aj lock je, a u micro SD kariet asi neindikuje spravne lock (fyzicky mikroSD ziaden nema, a citacka moze indikovat furt lock). Alebo neviem preco ti to pisalo lock, ale problem je skor v citacke ked to pise ze je tam lock.
Ja nemam dovod ani chut sa tu natahovat, pisem len podla skusenosti a dost hlbokych znalosti SD, ze cim to moze byt.
Samozrejme ak je karta v haji tak to uz neozivi pravdepodobne nic. Rucne hranie sa s oddielom by teoreticky mohlo vadne miesto obist tym ze na nom nevytvorim oddiel, ale po case takto vadna SD kvoli wear levellingu prehodi ten vadny sektor do particie a zas to bude blbnut. Ked sa posaha flash tak je to typicky na vyhodenie.
To ako na tvojom PC zrazu sa ten program preprogramoval a zacal formatovat len vnutri oddielu. Jo jasne. Samopreprogramovavaci program.
