Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mechanika nenačita cd/dvd
Zdravim, mam čerstvo nainštalovany win7 x64bit, pri bootovani funguje (iba ked je original dvd), no už po inštalacii nefunguje načitavanie cd/dvd s tej mechaniky (či už chcem nainštalovať ovládače čo mam na dvd) stiahol som s netu na USB, a tak inštaloval no neviem či su dobre, je to priam od vyrobcu MB ale aj tak, na dvd je to stale lepšie, tak isto wifinu by som chcel spojazdniť driver s netu mi na nu nefunguje...jedna sa o TP-LINK tl-wn22g, a MB je ASUS A88XM-PLUS.
Problem je aj v USB, načita mi ju len v tedy ak ju vyberiem a zasuniem naspäť, nerozumiem.
Niečo zle v Biose? Za pripadne odpovede vdaka.
Instaloval jsi jako první podporu pro chipset počítače? Máš nainstalovány všechny ovladače, tzn. nej…
Jan Fiala 06.04.2014 17:12
Jan Fiala
Ano inštaloval bolo to s tadialto: chipset ten prvy, Nemam, nemám, no "neviem ake su to" ak sa to da…
budzakd 06.04.2014 17:27
budzakd
Nějaký "tenorista" vyloupl klávesu "PrintScreen"? Snad je jasné, že žlutý otazníček u síťového adapt…
ms 06.04.2014 17:43
ms
chyba pri inštalacii LAN ale po OK je Finish, no vykričnik v manažéri nezmizol stale som mal ovlada…
budzakd 06.04.2014 18:09
budzakd
Ak skúšaš Wifi, potom ten Tvoj "Wireless USB G Adapter" asi nemá správne ovládače, alebo nie je sprá…
pme 06.04.2014 18:34
pme
No ved v tom potrebujem poradiť že čo je s tym..Možno je to len tym LAN len mi ukazuje tu chybu a to…
budzakd 06.04.2014 18:37
budzakd
Áno, ovládač na Ethernet (LAN) nie je správne nainštalovaný... Vyber tú USB srandu a nainštaluj znov…
pme 06.04.2014 18:41
pme
Jo tak teraz to už nainštalovalo spravne, zmizol vykričnik, no pripojiť sa mi neide, v zozname tu mo…
budzakd 06.04.2014 19:01
budzakd
V akom zozname máš zase Tvoju sieť? Zase sa pokúšaš pripojiť cez Wifi? Už som Ti písal, že tú "USB s…
pme 06.04.2014 19:05
pme
Ale router je dobre nastaveny, pred tymto OS som mal XP a všetko klapalo, a ano pripojim sa cez wifi…
budzakd 06.04.2014 19:08
budzakd
MSW XP jste snad nedokázal instalovat, prý jste tam instaloval Ubuntu. Pod Ubuntu to šlo?
ms 06.04.2014 19:11
ms
jo pod Ubuntu to šlo bez akehokolvek ovladača hned (kedže na moju dosku ovladače na linux ani niesu)…
budzakd 06.04.2014 19:13
budzakd
Zpřesním: Vše, včetně toho USB G adaptéru (nemělo by to být až po 22. hod?) a té mechaniky s "koncov…
ms 06.04.2014 19:19
ms
pme 06.04.2014 19:13
pme
tak ktory je ten "správny" ovládač na TP-LINK TL-WN22G
budzakd 06.04.2014 19:16
budzakd
Kupodivu tem musíš hľadať na stránke TP-LINK -nie je to WN 4 22G ??? [n2921++.jpg]
pme 06.04.2014 19:34
pme
jo zase som to zle napisal, ale tam v jednom prispevku som dal EDIT, ved ano stahoval som ovladač s…
budzakd 06.04.2014 19:46
budzakd
Čiže tento: TL-WN422G_v2_100611.zip? Ak áno, potom si ho nainštaloval správne?
pme 06.04.2014 19:49
pme
ano, inštalacia bola bez problemov, wifina sa aj rozblikala, takže to je spravne, ak dam pripojiť sa…
budzakd 06.04.2014 19:57
budzakd
nejdřív odinstaluj ten driver toolkit, nebo rovnou nainstaluj systém znovu a bez něj. na notebuju ne…
lední brtník 06.04.2014 21:40
ten toolkit som nainštaloval len nedavno ale ved mi je s neho nič ked nemam pripojenie k netu, takže… poslední
budzakd 07.04.2014 14:42
budzakd
Varování! Pokud se někdo rozhodne "snést nesnesitelné"©, aby byla známa rizika takového "podniku" De…
ms 06.04.2014 17:14
ms
Instaloval jsi jako první podporu pro chipset počítače? Máš nainstalovány všechny ovladače, tzn. nejsou ve správci zařízení žádné žluté otazníky?
Na mechaniku může mít vliv ovladač řadiče disků (bývá to součást ovladače pro chipset)
Nějaký "tenorista" vyloupl klávesu "PrintScreen"? Snad je jasné, že žlutý otazníček u síťového adaptéru (LAN) značí nenainstalovaný ovladač - takže do sekce LAN. Co je "neznámé zařízení" se lze dohadovat, pravděpodobně USB3.
A asi se mu nelíbí ta "koncovka" na PATA optické mechanice...
Nač je třeba k routeru, což ten TP Link asi bude, ovladač, to tedy nechápu!
Ak skúšaš Wifi, potom ten Tvoj "Wireless USB G Adapter" asi nemá správne ovládače, alebo nie je správne nakonfigurovaný...
Áno, ovládač na Ethernet (LAN) nie je správne nainštalovaný... Vyber tú USB srandu a nainštaluj znova komplet ovládače - začni tým megabalíkom 734,5MB :-? (Chipset), nasleduje LAN...
Jo tak teraz to už nainštalovalo spravne, zmizol vykričnik, no pripojiť sa mi neide, v zozname tu moju sieť mam ale nepripoji sa. Ale napadlo ma kde sa davala resp. nastavovala zdialana sieť alebo niečo podobne? nenašiel som to tam, pretože mala by byť dana ak chcem aby to šlo, snad si dobre pamätam.
V akom zozname máš zase Tvoju sieť? Zase sa pokúšaš pripojiť cez Wifi? Už som Ti písal, že tú "USB srandu" vytiahni z PC a pripoj sa iba cez kábel! Až si nakonfiguruješ router, potom sa hraj s Wifi...
nepochopil si? Ten USB adaptér, cez ktorý sa pokúšaš pripojiť na Wifi, možno nefunguje správne...
[n2921++.jpg]
ano, inštalacia bola bez problemov, wifina sa aj rozblikala, takže to je spravne, ak dam pripojiť sa k sieti v tom zozname je naša Domaca sieť, no neide mi na nu sa pripojiť, heslo zadane je
možno je chyba sem: nastavenie internetu neukazuje mi tam moju sieť a to má, ked dam Setup či ADD tak sa mi otvori ponuka dvoch kliknem na to prve "wireless" a to mi ukaže resp. zobrazi len tu bočnu ponuku zo zoznamom sieti, neviem prečo ju tam neukazuje vie niekto? :) lebo ak to tam ukaže tam nastavim to zdielane one neviem čo :D
Varování! Pokud se někdo rozhodne "snést nesnesitelné"©, aby byla známa rizika takového "podniku" Deska přímo "FiFi" nemá, co je to za adaptér bude prozrazeno asi po stém příspěvku. Mimo toho, že používat WiFi u desktopu nedává moc smysl - Zkuste drát, milý Marcony!
Kam se vypařilo Ubuntu?
