Problém s internetem možná VIR
potřebuji vážně velkou pomoc nevím co se děje jestli je to vir, ale myslím, že ano.. Takže k věci od posledního přeinstalování softwaru se nic nestalo až do teď, hrál jsem jednu internetovou hru a najednou z ničeho nic mi u internetu naskočil žlutý trojúhelníček a přestal jít, ale wi-fi mi do mobilu šla jen v počítači ne, tak jsem obnovil systém, chvíli to bylo v pořádku a pak znova.. Teď to divný, když jsem projížděl počítač antivirem žádný to nenašlo tak jsem počítač přeinstaloval a zase, ale při přeinstalaci jsem nechal připojený druhý disk takže ten to nevymazalo, ale ani v něm to vir nenašlo.. Budu rád za veškerou pomoc na vaše dotazy zodpovím pokud budu vědět
to je nejaká hádanka ?
Jelikož si s tím nikdo neví rady, tak asi jo
je medzi týmito operáciami nejaký rozdiel ?
Ano obnovení systému je jen vrácení třeba o pár hodin a přeinstalování je vymazání všech souborů a nainstalování nových windowsů.. A jestli se pletu tak mě pouč ;)
Poučovať ťa nechcem, tak dobrý zase nie som. Len som si to chcel ujasniť. Obnoviť môže znamenať preinštalovať systém do továrenského nastavenia z Recovery.
Stejně to tu nemusíme rozebírat, když na to asi nikdo odpověď nemá
Vir obyčajne nemá dôvod zrušiť pripojenie - to by si moc nepomohol.
Ak si to PREINŠTALOVAL, tak vir tam nebude. Ak by bol aj na druhom disku, cesta k nemu je tým nefunkčná.
No jo tak to mi vysvětli proč se mi objeví žlutý trojúhelník a přestane to fungovat v mém PC, může být problém se síťovou kartou?
Nepamätám sa, že by som niekedy riešil vadnú wifi v notebooku. Vždy to bol problém jej ovládača, nastavenia, alebo vysielača.
Tak sa nesmelo opýtam, lebo je to určite jasné. Aká je tam karta a ktorý ovládač si použil ?
Omlouvám se za neodpovídání
takže : Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Ovladač nejaktuálnější co je :)
Hmm, doteraz som bol v tom, že ti nejde wifi.
-vymeň kábel
-pichni do iného portu v routri
-nastav vo vlastnostiach sieťovky LinkSpeed na 100Mbps
-skús inú kartu
No vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o připojení přes jeden router, pravděpodobně se tam kopou požadavky jednotlivých zařízení, to hraní a pak žlutý trojúhelníček napovídá, že IP adresa kterou měl PC při nečinnosti síťové karty převzal mobil. A při prvním požadavku pak PC je v nesnázích. Asi by to chtělo v routeru přiřadit natvrdo MAC adresy a IP adresy síťových zřízení. Setkal jsem se s tím tam kde měli 5 zařízení včetně Smart TV a toto bylo nejjednodušším řešením. Pak bych ještě zkontroloval síťovou šňůru k PC, občas si na ní leckde brousí zuby domácí mazlíčci.
No PC v nečinnosti rozhodně nebylo a mobil takhle používám už déle a nic se nedělo až do teď
