Procesor
Zdravím, mám dotaz prosím Vás půjde do téhle desky 4 jádrovej procesor? Díky http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-h61ma-d 2vrev_21
| pod 4-jádro bych to nedával, ale půjde... neoras 08.04.2014 18:03 |
neoras | |
| Díky a jakej bych tam tak měl dát processor zhruba tak do 4 tisic? Aby to bylo aspon normální na hry Rko 08.04.2014 18:04 |
Rko | |
| dal bych tam max. pentium, pak až i5, ale jak jsem psal... neoras 08.04.2014 18:12 |
neoras | |
| Jaky mas dovod nedavat tam 4jadro? Verzia chipsetu je uplne uprdele, intel len taha peniaze za zbyto… MM.. 08.04.2014 19:07 |
MM.. | |
| když už bych tam dal i5, tak bych chtěl, aby to umělo usb3, sata 3, 1600mhz a o chlazení čipsetu a k… neoras 08.04.2014 20:20 |
neoras | |
| USB3 nema nic s CPU, a je ti uplne nanic. Navyse ta doska ma USB3. A sata3 s normalnym HDD je totaln… poslední MM.. 09.04.2014 01:27 |
MM.. | |
| No vždyť to tam máš... mif 08.04.2014 18:04 |
mif | |
| Půjde, mif ti hodil CPU support list, tam vidíš co tam můžeš strčit. Něco málo bych přitlačil a strč… Hanyse.k 08.04.2014 20:00 |
Hanyse.k |
Jaky mas dovod nedavat tam 4jadro? Verzia chipsetu je uplne uprdele, intel len taha peniaze za zbytocne nezmysly ktore stejne vzivote nikto nepouzije u vyssich rad chipsetov.
když už bych tam dal i5, tak bych chtěl, aby to umělo usb3, sata 3, 1600mhz a o chlazení čipsetu a kaskády nemluvě...
USB3 nema nic s CPU, a je ti uplne nanic. Navyse ta doska ma USB3. A sata3 s normalnym HDD je totalny nezmysel, nevyuzije to ani omylom. Pre SSD je aj SAAT2 dostacujuce, neni tam velky rozdiel, SATA3 by sa vyuzilo len u SSD pri sekvencnom citani co nastava tak raz za rok na vianoce :) 1600MHz RAM ti je tiez nanic 1333 v dualchannel uplne staci to je potom jak jeden 2666 modul.
Chladenie chipsetu ti je tiez nahovno, ked H61 vobec nehreje. A chladenie kaskady ak pouzijes setrny CPU t.j. nejaky iNeco nizsej rady ti je tiez nahovno (navyse potreba chladenej kaskady silne zavisi od pouzitych tranzistorov. A zaoberal by som sa nim az od CPU s TDP nad 100W)
Půjde, mif ti hodil CPU support list, tam vidíš co tam můžeš strčit. Něco málo bych přitlačil a strčil bych tam tenhle: http://www.czc.cz/intel-core-i5-3470_2/109722/prod ukt
