UTP rozdvojka
lze použít tato rozdvojka pro internetové připojení dvou stanic současně (PC a router se stejnou MAC)?
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?mtc=0&cls =stoitem&stiid=5284
| Link ukazuje na vyřazený výrobek.
Jak máš udělanou síť? Pokud máš skutečně hw router, pak můžeš použ… Jan Fiala 05.01.2007 08:32 |
Jan Fiala | |
| switch mám, a to by se nebouchalo? jak přes rozdvojku tak přes switch? do switche bych teda zapojil… vlkus 05.01.2007 08:37 |
vlkus | |
| K cemu potrebujes rozdvojku, když máš switch?
Normálně by to mělo být takto:
router - switch - spous… Jan Fiala 05.01.2007 08:51 |
Jan Fiala | |
| takové uspořádání mám doposud
chtěl bych hlavně aktivní připojení u emule:
1) nevím jestli mi stačí… vlkus 05.01.2007 09:03 |
vlkus | |
| Poskytovatel ti žádné porty nenamapuje a jestli poskytovatel blokuje porty, máš smůlu.
Port forwardi… Jan Fiala 05.01.2007 09:29 |
Jan Fiala | |
| můj poskytovatel mapuje porty na požádání, zdarma vlkus 05.01.2007 13:48 |
vlkus | |
| Stejná MAC možná je, ale jen pokud je počítač za routerem. Pokud byste chtěl připojit přes switch na… poslední anarchist 05.01.2007 13:58 |
anarchist |
Jak máš udělanou síť? Pokud máš skutečně hw router, pak můžeš použít rozdvojku typu HUB nebo SWITCH
switch mám, a to by se nebouchalo? jak přes rozdvojku tak přes switch? do switche bych teda zapojil pc + router se stejnou mac (+samozřejmě přípojku k netu)
router - switch - spousta PC
1) nevím jestli mi stačí namapování portů poskytovatelem
2) jestli ten router nebude překážkou i při port forwardingu
Port forwarding na routeru by měl stačit - forwardneš jeden port a ten nastavíš v eMule.
Stejná MAC možná je, ale jen pokud je počítač za routerem. Pokud byste chtěl připojit přes switch na jednu přípojku stanice dvě (router a PC), pak by vám musel poskytovatel přidělovat dvě IP adresy a navíc by se musela MAC adresa těchto zařízení pochopitelně lišit! Problém s porty (pokud služba není blokována poskytovatelem) plně řeší správně nastavený port forwarding.
