				Sčítání v excelu podle data a času
					Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit.
Mám sešit excelu a v něm 4 listy. Na každém listu je cca 30 000 řádků.
Ve sloupci A je vždy datum a čas ve formátu [dd.mm.rrrr hh.mm] a ve sloupci B číselný údaj, který byl v tu dobu naměřen.
Problém je ten, že začátek a konec sloupce A není shodný a zároveň ani krok není konstantní. Tzn, že to není třeba, co řádek, to 15 minut. Ale někdy to je po 20 minutách, někdy po 10 a v každém listu je to jinak.
No a já bych potřeboval posčítat pro všechny řádky vždy z těch 4 listů údaje ze sloupce B, ale tak, aby byly se stejným datem ze sloupce A.
Např. všechny údaje s datem 04.09.2013 13:50, kdy je toto datum např. v listu 1 na řádku 3200, v listu 2 na řádku 3206, v listu 3 na řádku 3219 a v listu 4 na řádku 3196.
tzn potřebuji sečít [B3200 + B3206 + B3219 + B3196]
Řádky s časy které jsou jen v některých listech a ne ve všech sčítat nechci/nepotřebuji.
Kvůli tomu nemůžu jednoduše napsat, že chci sečíst všechny buňky B2 ze všech 4 listů a vzorec roztáhnout dolů, protože po několika řádcích už v jednom listu je jeden čas navíc nebo chybí a tím pádem se začnou sčítat hodnoty, které k sobě nepatří.
Nebo nějaký způsob jak přebytečné řádky odfiltrovat a smazat, tak aby zbyly jen ty, které jsou ve všech 4 listech.
Doufám, že jsem se vyjádřil srozumitelně a za každou pomoc předem děkuji.
Moc s excelem neumím, ale co to všechno dát do jedné tabulky pomocí SVYHLEDAT. A potom skrýt řádky, kde chybí nějaká hodnota (třeba pomocí filtru).
Když bude potom potřeba součet vyfiltrovaných hodnot (myšleno úplně celkový součet, úplně dole), tak funkcí SUBTOTAL, ne SUMA (ale o tom nic nepíšete, takže to asi potřebovat nebudete).
Děkuji moc,
SVYHLEDAT /nebo tedy pro mě VLOOKUP/ je přesně co jsem potřeboval, ale doteď neznal.
Vytvořil jsem nový list se seznamen časů a pomocí téhle funkce k nim přidal správné hodnoty a sečíst je pak už je detail.
Ještě jednou díky.
