Cvakání v disku IBM Travelstar 20GB 2,5" - dá se opravit? Nebo vybrat náhradu...
Zdravím
Mám problém s hadrem IBM ThinkPad Mini hard drive - 20 GB - ATA-100 ibm07tr40dmu.html v notebooku.
Zaclo v nem cvakat pri nacitani, asi uz odesel, jedna se o starsi disk.
Myslite, ze by se dal opravit? Nebo vymenit, ale nevim za jaky? U nas se uz ten stejny neprodava, ale podle zapojeni sel by tam nejaky jiny?
Poslední otázku mám, zda by to vyřešil místo nej externí disk, ale pokud mam USB 1.1 tak to poslape pekne pomalu, ze?
Dekuji za kazdou radu.
[mod]Upraven titulek - původně "Hard-Disk".
Přečtěte si, prosím, toto: http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
(host)[/mod]
Disky se neopravují, protože se to nevyplatí.
Je jedno, jaký ATA 2,5" disk si koupíš, nemusí to být zrovna IBM disk.
Máš pravdu na USB 1.1 to pošlape pomalu. A navíc, pokud ti odejde disk ze systémem a daty, které na něm máš, nebude ti externí USB disk k ničemu.
Kterej bys me doporucil podle teto specifikace?
Diky
Například Samsung MP0402H. Samsungy jsou spolehlivé, tiché a málo hřejí. Sám mám tři (30, 80 a 120GB) a všechny jsou výborné.
Zdravím - také mám již pátý rok : ibm07tr40dmu.html - sice zatím bez problémů, ale s důležitými daty o které nemohu přijít (hudba), takže dám na Vaši radu a budu shánět pro preventivní výměnu : http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/SpinP ointMSeries/HardDiskDrive_SpinpointMSeries_MP0402H. htm - opravdu dělám dobře ??? Moc díky !
Důležité data se preventivně zálohují ne se 5let čeká až se disk pokazí a stane neštěstí...
Jinak je jedno co se tam dá za značku.
Jsem zastáncem Samsungu, ale preventivní výměna disku je s prominutím kravina. Závada může potkat jakýkoliv disk bez rozdílu, takže celá akce může být dokonce kontraproduktivní. Zálohy se zásadně řeší duplicitou, tzn. uložením na odděleném místě. Každopádně pokud budete přecházet na jiný disk, vždy platí pravidlo, že alespoň 14 dní (moje představa) ponecháte data ještě na disku starém. Dobu těsně po zakoupení disku považuji totiž za kritickou.
Externy disk by to nevyriesil.
Ak v nom cvaka tak je v haji, vyhodit.
Novy disk je jedno akej znacky, opatrny by som bol len s velkymi kapacitami aby s tym nemal BIOS problem. 30GB zvladne urcite, viac by mal zvladnut tiez (do 128G), ale zarucit ti to nezarucim, skusis a uvidis.
P.S. este je mozne aj to, ze v disku cvaka kvoli znizovaniu 5V napatia v notebooku, co by znamenalo odchadzajucu zakladnu dosku v notebooku (uz som taky notebook mal a opravil som si ho ), ale je to velmi nepravdepodobna "zavada". Najlepsie v takom pripade iny disk najprv skusit, alebo merat napatie na disku, ale ako pisem najpravdepodobnejsie je v haji disk.
Nezblbne ten NB napr. ak vlozis CD do CD mechaniky a zacne sa roztacat? To by znamenalo potom to klesajuce 5V.
