				Instalacia WINDOWSU
					Zdravim chcel by som sa opytat niečo. Ja svojom notebooku mam naistalovany W7 ale mam problemy s diskom, takze som si kupil nový disk, ale ako to spravim aby som mal ten WIN7 na novom disku ako aby mi tam siel ten CDKEY?? a ako vytvorim na tom novom HDD , 2 oddiely : jedne pre system a jeden pre Data??? alebo si tam mam dat novu 8 a nebude problem s ovladacmi kedze na tom starom HDD su ovladace len pre W7 ?? dakujem
aký je problém zo starým diskom ?
CD kej môžeš použiť a disk rozdelíš pri inštalácii.
skús si to prečítať ešte raz..
hej hej chapem :D napisal som blbost :D no vela krat mi W napisal ze je problem s Diskom a ze hocikedy može padnut, a ze by som ho mal vymenit aj ked som reistaloval W, tak ked som volil particiu bola tam poznamka ze tento disk neni vhodny pre istalaciu lebo snim nieco je, alebo nejaky taky kec. Len som chcel vediet ze vela krat ked som reintaloval tak na disku boli 2 particie jedna pre system ta mala napr 500mb , a potom tam kde saom istaloval W, tak som chcel vediet ako spravim aby som to mal tak isto.
500MB urcite nemala.
Particie si vytvoris v instalatore Windows tak jak chces. CD key pouzijes svoj originalny z nalepky.
Ale ten som uz pouzil raz, a 2 krat to uz nepojde.
key si použil na tom istom noteb ?
Na jeden PC ho mozes pouzit aj 100x
