Stačí...
Pokud nepočítáš z dedikovanou g.kartou tak bohatě stačí.
Jen počítej, pokud to nacpeš do krabice se zdrojem dole, tak bude potřeba čtyř pin prodloužení k napájení CPU.
Dále nevidím slušnější chladič procesoru = dodávaný "box" je uřvaný.
Paměť modul s ohledem na IGP je potřeba na výší frekvenci.
S dedikovanou grafikou nepočítám.
Skříň bude se zdrojem nahoře, pravděpodobně tato kvůli rozměrům PC stolku.
Chladič bych dal asi Noctua, protože jiný se tam nevejdou, a když tenhle zvládne uchladit Intel i7-2600k... Případně navrhněte jiné možné řešení.
Ohledně paměti odpovím u kolegy dole.
RAMka je k tomuto APU naprosto nevhodná (srazíš jej na kolena). Zvol paměti v duálu, minimálně 1866MHz. Ale zdroj stačí.
Mohla by tedy být RAM tento Kingston případně 2133 MHz Patriot? Mám zkušenosti jenom s Kingstonem, nevím jak spolehlivý jsou ostatní výrobci.
A jak je to s voltáží, můžu bez problému použít i 1,65 V? Mám PC i7-2600k a měl jsem tam RAM s 1,65 V, a dělalo to neplechu (náhodně cca 1x za měsíc modrá smrt), tak jsem je musel vyměnit za 1,5 V.
Čím víc, tím líp. Na latenci v tomto případě moc nezáleží, takže bych šáhnul spíš po Patriotu (používám je k naprosté spokojenosti). Jsou ale ušaté - vleze se ti to pod chladič? U AMD si můžeš dovolit (narozdíl od Intelu) dlouhodobě i vyšší voltáž, ale JEDEC hovoří jasně - paměti s vyšším napětím nejsou specifikované na nominálním taktu (rozuměj: např. osmnáctistovky na 1.65V budou "přetočené" šestnáctistovky na JEDEC 1.5V).
Kazda 1,65V vie bezat na 1,5V na o jeden stupen nizsej frekvencii, a tak to aj BIOS defaultne nastavuje (ak to nepretocis rucne). Takze ta RAM co ti padala zrejme padala na 1,5V a nizsej frekvencii, a neni to problem napatia ale toho ze ta RAM bola nejak vadna apod. Kup si jaku chces a nechaj ju na default (by SPD) v BIOSe a mas 1,5V. (rataj ale s tym ze 1,65V pojde na 1,5V o stupen pomalsie)
Děkuji za vysvětlení.
MM.. Ta RAM skutečně jela na 1,65 V, ještě jsem ji testoval 12 hodin memtestem, jestli nejsou vadné, a nebyli. Tehdy jsem nechtěl snižovat frekvenci, tak jsem si koupil jiný a tyhle prodal.
Paměťové řadiče v AMD CPU jsou holt odolnější. Když intel poprvé integroval DDR3 paměťový řadič do CPU (1156, atd.), tak se stávaly případy, kdy došlo k jejich odpálení. Samozřejmě ani řadič v AMD z vyššího napětí není "nadšen", přesto se najdou jedinci, třeba na "zive", kteří zcela vážně doporučují pro Intel 1,5V a pro AMD 1,65V(sic!).
Jejda, to je na mne? Napsal jsem můžeš dovolit, nikoliv doporučuju!
Není, to je jen doplnění. Někde jinde může číst něco jiného a pak bude zmaten. Viz třeba zde. Připravit pytlík na zvratky a alkohol.
Výživné, jen co je pravda
Keby si to testoval poriadne niecim poriadnym napr. goldmemory tak by si problem nejaky objavil. On problem moze byt aj nestabilne napatie ktore vyraba doska pre RAM, alebo ine veci. Clovek ktoremu ide o stabilitu to necha na 1,5V a pomalsej freq, pripadne na 1,55V preistotu a pomalsej freq, nech to neni uplne na hrane pouzitelnosti, jak je u cinskych srotov zvykom.
koukám že máš micro ATX, doporučuju tuhle skříňku, je luxusní, kvalitní, sám sem si do ní přeházel střeva a gelid se tam vejde akurat
http://pc-skrine.heureka.cz/cooler-master-n200/gal erie/
takže jsi ji nakonec koupil :) je fajn, že se líbí...
