				Pri startu 3x pipnuti speakeru MB
					Zdravim delsi dobu me pri startu pipala MB jednou kratce a potom 2x zasebou,dneska me dvakrat spadnul pc jel ca 4 dny v kuse,vypnul se tak jsem ho zapnul a po ca 5 min se vypnul znova,jinak diody MB svitej,je nespis v hajzlu zdroj ,ale zajimalo me co muze znamenat to 3x pipnuti pri startu kdyz uz ho budu rozrebirat,zdroj je krap Modecom 300W a ten pc mam spis jako MMC takze stacil.
http://zakladni-desky.heureka.cz/msi-k9n6pgm2-v/sp ecifikace/
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080 223215423AAROVuF
Moze to znamenat cokolvek. Od problemu s grafikou az po problemy s RAM, alebo akekolvek ine problemy s HW. Ak nieco vidis tak si citaj na obrazovke co to pise pri tom pipani, bude tam nejaky error. Ked vidis len nejake logo tak ho vypni v BIOSe alebo klavesou Esc, nech vidis chybovu hlasku.
Jo tak zatim dik to odpovida i tomu odkazu nahore, nejspis asi GPU,zkusim prohodit i RAM ,takhle to pipalo asi pul roku az dneska to zaclo padat,tak vim kde mam zacit...
Award (nebo je tam něco jiného?) nemá tři krátké hvizdy. S nejvyšší pravděpodobností jde o problém s grafikou, ale to by musel být jeden dlouhý a dva krátké.
Jo presne tak jeden klasika kdyz se zapina pc 1x kratce a pak dva kratky zasebou.
Ano. Grafika.
No ted jsem to nahodil a zatim to jede,zejtra tam zkusim hodit GT 7600,nebo tu integrovanou na MB jestli je to GPU tak to moc dlouho ten klump nejel GTX 430....
Ale na druhou stranu kdyz ten pc spadnul tak prestala fachat klavesnice a zhasla taky,na MB svitila akorat dioda takze v prvni rade zkusim jinej zdroj,kdyby to spadlo kvuli GPU tak by ta klavesnice svitila.....
ono sa to moze vypinat kludne aj kvoli prehrievaniu niecoho, a pipat lebo sa netoci vetrak, apod. Ked je vypnuty zdroj tak nebude svietit klavesnica. Alebo mozes mat vadny powerbutton alebo X inych pricin. Najprv vsetko od dosky odpoj hlavne droty od kejsu a karty apod, zapnut pinzetou, ze ci nieco nabehne.
No me klavesnice sviti porad,pokavad nevypnu zdroj v zadu hlavnim vypinacem a ted se vypla,ted pc jede ca pul hodiny,jako by se tam neco predtim prehralo a zkratovalo to,no tak jako tak to musim zejtra rozebrat.
Zkus tam strčit jiný PSU. MM.. má pravdu - těžko se to specifikuje, beep kódy nejsou nic směrodatného (třeba hlásí chybu RAM a je v pi*i zdroj).
No jasny prvni menim zdroj a pak uvidim co dal .......
