2 pomalé počítače
Dobrý den mam 2 stejné počítače a oba jsou zasekané pomalu se spouětejí y programy
windows xp professional
fungovaly normálně ale po přeinstalaci windows xp na obouch dvou jsou zasekaný mají jeden rozdíl jeden má cdu amd 2800+ a druhý cpu amd 3000+
skoušel jsem znova reinstall a furt stejné
nemůže to být teplovodivou pastou? zdrojem to není ten sem skoušel novej 400w
1gb ram
160gb hdd
procesor 1,6 ghz
dvd mechanika samsung ide
zdroj 350w
optická myš genius
klávesnice genius
a pak mam eště jeden pc a ten se vypne zhruba po půl hodině teplota cpu je 80°C - 85°C
1gb ram
250gb hdd
procesor amd 3000+ 1,6 GhZ
optická myš logitech
klávesnice genius
zdroj nemá označení ??
Ovladače instalovals? Pastu změřit nejde, teplotu ano. Vytížení CPU a GPU se taky dá zjistit.
takže tam něco vytěžuje procesor, co ukazuje správce ?
Pokud to ještě nebude pro socket A, pak teploty jsou už dost vysoké ==> mizerné chlazení.
Že jste příznivcem "genitálních" periferií je asi to jediné, co jste z HW konfigurace byl schopen napsat! Desky se nikterak nejmenují? CPU také nijak nejmenuje? Aspoň CPU-Z neznáte?
Jo, vy jste si hrál, pak se dá předpokládat, že o existenci ovladačů netušíte a stav HW a hlavně jeho chlazení je v katastrofálním stavu.
Tak hele podívej se, ty počítače sem přeinstaloval více krát,naformátoval disky a furt se to seká takže my tady nepiš nějaké hádánky
nesnáším luštění písmenek
Pak bude lépe, když k tomu zavoláte někoho, kdo je schopen aspoň číst.
Zase tzv. "zdravé sebevědomí"...
všechny přeinstalace byly zbytečný, podívej se na ten CPU co ho vytěžuje a jestli máš nainstalovaný všechny ovladače (chipset, řadiče, grafika, zvuk)
všechno sem nainstaloval ovladače přímo Z DVD k desce
Já se chci zeptat jestli mi pomůže ta telovodivá pasta nebo jestli mam koupit celé chlazení kde už ta pasta je?
Zubní pasta Perlička, to je prostě jednička. Určitě ti pomůže, do počítače ji ale necpi.
Aha, ty jsi zatím změnil pastu zubní na tělovodivou.
tohle mi nedělejte
omlouvám se ale neumím všema deseti tak se mi menší chyby stávají
Pasta se nekazí. Když sundáš chladič, můžeš dát novou, jinak přepastování smysl nemá. Třeba jenom nedrží chladič nebo je zaprasený. Větrák snad větrá.
sundaval sem ho u obou takže to může být tím
jo když ho sundáš tak se nanáší nová pasta, ale že by měla takovej vliv na přehřívání si nemyslim, spíš to bude špatně usazenej pasiv nebo tak něco
správce zařízení: nějaké otazníky / vykřičníky / jiné smajlíky?
nějaký warez byl doinstalován?
správce úloh: vytěžuje něco procesor na hodně %?
Správce zarízení neobsahuje žádné symboly (ovladače jsou instalovány správně)
warezz neobsahujem
správce ůloh / procesy - žádý proces nevytežuje CpU proesor jena na 2ˇ% +- a když pustim vydeo kmplayer tak 80%
chipset driver k základní desce nainstalován?
není disk v pio módu?
