Při hraní her se PC restartuje
Zdravím, mám takový problém. Nedávno mi odešel zdroj i základní deska, ale ještě před tím jsem stáhl jeden podezřelý soubor, jakmile jsem ho stáhl začal PC vyvádět. Sám od sebe se začal restartovat,občas i při hraní her, jednou mi to hodilo i modrou smrt, tak jsem si říkal, že co nevidět budu muset naformátovat celý disk a přeinstalovat Windows 7. Teď když mi kamarád opravil PC tak problém zůstal. Zapnu hru, hraji 5 minut a po 5 minutách se mi počítač sám od sebe vypne a restartuje se. Nejprve jsem si myslel, že se přehřívá grafika nebo CPU, tak jsem si stáhl everest abych zjistil, jakou teplotu mají CPU a grafika. při hraní mi grafika jede na 70-75°a CPU přibližně stejně, ale teplota, při které se procesory přehřejí a vypnou počítač mám nastavené na 100°C. Takže přesně nevím čím by to mohlo být, jestli Winama nebo HW. Kamarád je na PC expert takže pochybuji, že by něco zanedbal při opravě mého PC. Prosím poraďte co zkusit. :)
Třeba to kamarád tak úplně neopravil. Třeba ten starý zdroj načal desku nebo disk, případně jinou komponentu. Třeba to je jen špatně nainstalované. A třeba je nahovno ten nový zdroj.
Kdybys rovnou napsal, co se po tobě chce než položíš otázku, nemusel bych psát tohle slohové cvičení.
Dělalo mi něco podobného pak jsem zjistil že se přehřívá CPU .Hod to někam do servisu at to zjistí čím to je.
Ahoj,
měl jsem stejný problém jako ty, počítač se restartovával, ale nakonec jsem zjistil že se přehříval zdroj.
Pokud se zdroj přehřívá nebo je slabý tak se počítat restartuje protože se zdroj vytíží na max. a nezvládá to.
Zkus sledovat jestli se ti zdroj nepřehřívá, popřípadě kup silnější.
PC-Maniak
Kamarád rikal, ze se mu to stavalo a mohl za to procák, jenže můj socket je LGA 1156 takže jsem asi v háji :(
CPU ti jen tak neodejde to hledej příčinu ve zdroji ,GPU...
Tak si ten Windows preinstaluj nacisto, a len spravne ovladace z webu vyrobcov. Nejaka zmena?
Kamarat "opravoval" co konkretne?
A také jste nedávno pucoval počítač. Hoďte to do servisu, když nezvládnete ani tak jednoduchou věc, jako popis HW konfigurace. Což by bodlo lépe než ten grafomanský elaborát. Ale zase nejste sám.
