Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou Nvidia
Zdravím mám ntb, kde je jedna intergrovana a externi grafika, používám tu externí a to je Nvidia Geforce 310M, do včerejška mi šel program Nvidia Geforce Experience, ale už nejde a ted jsem práve zjistil, že mi nefunguje ani Ovladací panel Nvidia, a když to nějak spustím tak to napíše že nenalezlo žádný komponent s Nvida, nechápu, a ani update windowsu mi nejde, Jak byste pomohly?
Zkoušel jsem tohle http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/w indows_vista-windows_update/window-update-error-wi ndowsupdate80070005/a9a2c92d-793b-4050-bdb1-720bb9 7bd78d?page=2
Ale nepomáhá, podle mě to že nekomunikuje grafike je způsobeno Windowsem, mám v nabídce Windows Update, jednu aktualizaci na Geforce grafiku, ale když se pokusím nainstalovat update tak to hodí že se nezdařilo update a navrácení změn, jak je možné tenhle problé vyřešit? nebo nejlepší řešení je přeinstalace Windowsu?
Obnov systém k dřívějšímu datu. Nikdy neinstaluj ovladače z windows update. Když už potřebuješ nové…
Tomáš Fuk 12.04.2014 13:40
Tomáš Fuk
ja nikdy neinstaloval ovladače na grafiku z windows update, a ani ted mi to nejde, píše že ta auktua…
gras 12.04.2014 13:48
gras
tak trebars je vadna.
MM.. 12.04.2014 13:55
Odzalohuj si data a obnov cely notebook na vyrobny stav (spravna klavesa po starte, viz navod) ze ci…
MM.. 12.04.2014 13:56
tak zkusim jsem tu baterku a nic se nezměnilo ..., všiml jsem si při startu je jakesi v levo v rohu…
gras 12.04.2014 14:09
gras
ano to by malo byt obnovenie systemu
MM.. 12.04.2014 14:26
zkoušel jsem to mačkat to F3 po startu a nic se nedeje, načte normal windows
gras 12.04.2014 14:27
gras
gras 12.04.2014 14:26
gras
musis to mackat v spravnom okamziku. Pripadne mozno s Fn, ak mas F klavesy nastavene v BIOSe naopak.
MM.. 12.04.2014 14:27
takze mám podržet FN?
gras
Tedka jsem to zkoušel s FN a nic.
gras 12.04.2014 14:31
gras
Musis to mackat v spravnom okamziku.
MM.. 12.04.2014 14:33
a ten je kdy?
gras 12.04.2014 14:34
gras
po zapinání čekám až se tam objeví Msi a dole v levo ty nabidky a teprve začínám mačkat? p.s mám to…
gras
Ten je nahodny zavisiaci od momentalneho mentalneho stavu cinana. Preto to mas skusat viackrat a mac…
MM.. 12.04.2014 14:35
Mas notebook MSI? Bol tam predinstalovany Windows od vyrobcu? Nikto odvtedy nemazal oddiely harddisk…
MM.. 12.04.2014 14:34
nevím jestli je předinstalovaný ale asi ano když je v nabidce Run os recovery, takže jakmile me to n…
gras 12.04.2014 14:36
gras
Jakmile co nacte? Zapni to a hned mackaj. Najprv bez Fn.
MM.. 12.04.2014 14:45
Ok tak jsme zkusil zas něco jineho a to Alt+F3, naskočilo tam cosi vybraneho Windows 7, dal jsem ent…
gras 12.04.2014 14:44
gras
Ne. Mas mackat F3 a volit factory recovery.
MM.. 12.04.2014 14:46
to jsem tam nikde nenašel.
gras 12.04.2014 14:46
gras
A co si nasel po mackani F3?
MM.. 12.04.2014 14:55
mačkám F3, nefunguje, mačkám FN+F3, nefunguje, mačkam alt+f3 a cosi se stane, a factory recovery nik…
gras 12.04.2014 14:47
gras
Nechces nam prezradit jaky mas notebook? Alebo mam si to vyvestit?
MM.. 12.04.2014 14:56
msi-cx623-052cz
gras 12.04.2014 14:57
gras
Nechces nam prezradit jake moznosti vidis po tom Alt-F3 ?
cosi jsem našel na googlu, po stlačení alt +f3 a následne + F8 vidím tohle http://www.windows7passwo…
gras 12.04.2014 15:04
gras
a těsně pro stisknutí ALT+F3 ( a ne po F8 ) se objeví tohle http://windows7support247.files.wordpres…
gras 12.04.2014 15:12
gras
To neni ziadne reocvery, to je bootmenu. Mas to tam ale uz asi dost silne rozdrbane, ten notebook si…
MM.. 12.04.2014 15:17
nemám to třeba někde v biosu locknute?
gras 12.04.2014 14:54
gras
Tusi pozri video index.php potom jak zmacknes F3 a zacne to nloading windows tak mas zmacknut enter…
MM.. 12.04.2014 15:16
to video jsem videl, presně jsem to podle něj udělal zmacknul a nic, akorat něco jineho nez na tom v…
gras 12.04.2014 15:18
gras
run os recovery tam aj mas mat.
MM.. 12.04.2014 15:22
no to tam mám, mačkam F3 a nic.
gras 12.04.2014 15:22
gras
Znova opakujem ci si to kupoval s tym Windows od vyrobcu, alebo odkial tam mas tie Windows?
MM.. 12.04.2014 15:27
A ked zmacknes F3 tak potom pri nabiehani mas zmacknut Enter.
MM.. 12.04.2014 15:28
je to předinstalovane, a když zmáčknu F3 , musí tam naskocit ta nabidka zvolit Windows a az pak entr…
gras 12.04.2014 15:30
gras
Nema naskocit ziadna nabidka. Si asi to video vobec nevidel.
MM.. 12.04.2014 15:31
ok,,... mackam F3 a nic se nedeje, co dál ? jak to vyřešit?
gras 12.04.2014 15:33
gras
Zmacknes F3 tak ma nabehnut Windows is loading files jak vidis na videu. Potom az zacne starting Win… poslední
MM.. 12.04.2014 15:37
Ok tak jsme zkusil zas něco jineho a to Alt+F3, naskočilo tam cosi vybraneho Windows 7, dal jsem enter, a načital normal windows a jsem zpet na ploše, zkusim jsem to znovu a dál misto enter f8 na rozšířene možnosti, tam jsem nenašel obnovení systemu, ale jen ,, Režim obnovení adresátových služeb ,, je to ono mám to zkusit?
To neni ziadne reocvery, to je bootmenu. Mas to tam ale uz asi dost silne rozdrbane, ten notebook si asi nekupoval novy? Takze tam nejaky dobrodruh nadrbal nejake posahane zavirene windows upiratene nejake?
Na spodku notebooku je nalepka pre jaky Windows? A jaky Windows mas tam v skutocnosti nainstalovany?
Zmacknes F3 tak ma nabehnut Windows is loading files jak vidis na videu. Potom az zacne starting Windows mas zmacknut enter. Ked to nefunguje tak uz niekto tie Windows instaloval a posahal recovery oddiel, potom mozes Windows zas preinstalovat z ineho media, tak jak ten nekto. Alebo si to ries bez reinstalacie.
