				Stahování se zastaví
					Zdravím,
mám problém se stahováním. Stahování běží a po asi 10-25 MB se zastaví. Zkoušel jsem stáhnout soubor z uloz.to, potom iso ubuntu z ubuntu.cz a dělá to i při stahování map na mobilu, takže počítačem to není. Mám internet od O2 a od nich i router Comtrend vr-3026e. Žádné nastavení jsem nikde neměnil. Je to dost otravné, hlavně když nejde pokračovat ve stahování. Čím to může být?
Skus odpojit splitter a dat kabel modemu rovno do steny
Nemáme zapojený splitter.
Skus vymenit kabel co ide do steny. A potom pripadne aj ten modem na test skusit iny. Kontaktuj providera.
nechat běžet ping na dns nebo web providera, jestli nedochází k výpadkům.
Pingy 25-40 ms, ale každej 6. nebo 7. je kolem 250 ms. Výpadek asi jednou za 20 sekund.
poptej se providera, co těmi výpadky myslí.
ještě zkontroluj ve správci úloh - procesy - dole všech uživatelů - setřídit %cpu: jestli vždy v době výpadků nevyskakuje vytížení nějakého procesu.
