Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem S tímhle se musím pochlubit :) - podařilo se mi narovnat 15 ohnutých pinů na procesoru
Jelikož mi včera konečně dorazily komponenty na sestavení nového PC, neváhal jsem a hned jsem se dal do kompletování, asi po hodině jsem to vše konečně dozapojoval, PC jsem zapnul a nic, obrazovka nenaběhla, tak jsem ho zase rozmontoval a nakonec jsem si všiml že asi 15 pinů na procesoru je ohnutých, málem mě trefil šlak :D nic jiného než je ohnout zpátky mě nenapadlo, záruka nepřipadá v úvahu (mechanické poškození způsobené neopatrnou instalací) a tak jsem si vzal malý plochý šroubováček a začal jsem, asi po hodině nervy drásající práce jsem všechny narovnal, CPU jsem pak opatrně zasunul do patice a celý počítač jsem pak zase smontoval. Po chvilce napětí se objevil BIOS, po nastavení času atd jsem konečně spustil systém a vše šlape úplně v pořádku, prostě totální klika :D Jen pro doplnění jednalo se o AMD FX-6300.
Změna kategorie, původně: Ostatní
Změna předmětu, původně: S tímhle se musím pochlubit :) (DWarf)
To máš kliku, ale člověče, jakým způsobem jsi dával CPU do socketu? Čím jsi to tam zatloukal? Socket…
Niko Bellic 12.04.2014 17:20
Niko Bellic
No zase bych se tak nechlubil, jen si napravil co si zkurvil. (i když, kdo nic nedělá, nic nezkazí)
M-Pol 12.04.2014 17:21
M-Pol
Pravda :) Jen bych se ještě chtěl zeptat jestli to může mít v budoucnu vliv na funkci procesoru.
Honza neználek 12.04.2014 17:53
Honza neználek
Pokud to funguje a zátěžové testy jsou v pořádku, tak se "oprava" povedla a nic dále nehrozí.
M-Pol 13.04.2014 06:45
M-Pol
též jsem si myslel, že se mi taková lameřina nemůže stát. nedávno mi jedna p4 vyklouzla z ruky na ze… poslední
lední brtník 13.04.2014 10:41
To máš kliku, ale člověče, jakým způsobem jsi dával CPU do socketu? Čím jsi to tam zatloukal? Socket se má otevřít tou packou, zasunout CPU (podle zlatého trojúhelníku) bez jakékoliv síly a potom packu sklopit dolů. Proto se tomu typu socketu říká ZIF - zero insertion force.
též jsem si myslel, že se mi taková lameřina nemůže stát. nedávno mi jedna p4 vyklouzla z ruky na zem (litá podlaha) a už jsem si hrál s pinzetou. chodí to, nedávno byl znovu použit.
ale pokud by spadnul na koberec, rovnou bych ho vyhodil.
když se to stane 1x za 10 let, dá se to snést.
