Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zničené filmy a mp3 - zbláznil se disk?
Ahoj, stalo se mi následující. Několik let ukládám data (převážně mp3 a filmy) na 2TB disk. No a poslední dobou se mi stává to, že něco jde pustit a něco nejde. Konkrétně buďto nejde pustit vůbec nebo je naprosto jiný obsah, tj. jiná mp3 nebo jiný film.
Např. u filmu byla prokopírovaná futurama, nesmyslné rozlišení, horší zvuk.
Setkal jste se s tím někdy někdo? Je to odstranitelné? Checkdisk nenalezl žádnou chybu, disk bez "b".
Možná problém s MMU to by tak odpovídalo, ale jak to opravit. to ti neporadím. proč tam máš jiné roz…
Soft 13.04.2014 21:01
Soft
rozlišení, tím myslím, že to video je v nestandardním formátu a o kousek posunuté, těžko se to popis…
phitr 13.04.2014 21:06
phitr
Ty nečeteš tisk ? Od čtvrtku prej platí : " Právo užívateľa na vytvorenie kópie zverejneného autors…
Joseph 13.04.2014 21:06
Joseph
:-) tuto problematiku bych nechal na jiné téma. Děje se mi to už delší dobu.
phitr 13.04.2014 21:07
phitr
Pak má tvůj disk křišťálovou kouli. Co to je za značku? :D Zkus celý disk přeformátovat a zkus v ji…
Mayhem 13.04.2014 21:23
Mayhem
WD, problém je, že když přeformátuji, tak už asi nebude varianta to nějak opravit. Mám tam i nějaké…
phitr 13.04.2014 21:26
phitr
Když to zkusíš v jiném PC, uvidíš, jestli je problém v disku nebo v tvém PC/OS. Když to bude dělat i…
Mayhem 13.04.2014 21:38
Mayhem
Jasně, zkusím :-) Je pravda, že to jsem ještě nezkoušel. Formátovaný byl už několikrát, není na něm…
phitr 13.04.2014 21:40
phitr
naprosto jiný obsah, tj. jiná mp3 wmp přehrává obsah adresářů jako idiot, vyžaduje zkrotit .m3u pla…
lední brtník 13.04.2014 21:39
Používám MediaPlayerClassic a VLC, WMP fakt už řadu let nesnáším. C ose týče kodeků, tak zase léta t…
phitr 13.04.2014 21:41
phitr
Přesně tohle se mi stalo, když jsem obnovoval data z poškozeného disku.
jeena12n 14.04.2014 08:21
jeena12n
Tak problém je stejný i v jiném PC, tj. není to problém OS, kodeků atd. Půlka alba MP3 funguje, kous…
phitr 14.04.2014 21:11
phitr
Muzes zkusit utilitu vyrobce disku, co na ten disk rekne ta. Tak jak to popisujes, tak to vypada, ze…
RedMaX 14.04.2014 21:25
RedMaX
Vytrhavas disk bez predchadzajuceho bezpecneho odpojenia ikonkou vpravo dole? Ak ano tak potom sa ne…
MM.. 14.04.2014 21:25
Důležitá data zálohovaná jsou, dotklo se to jen filmů, seriálů a hudby. HDD je v PC a vypínám normál…
phitr 15.04.2014 18:36
phitr
md5 soucty a jednou za cas zkontrolovat, jestli porad sedi, mely by, neni duvod, aby se na disku pro… poslední
Redmarx N 15.04.2014 18:44
Redmarx N
někdo ten pc vypíná za chodu? chyby v souborovém systému - i když u ntfs bych čekal větší odolnost.…
lední brtník 14.04.2014 21:26
" Právo užívateľa na vytvorenie kópie zverejneného autorského diela pre osobnú potrebu platí len v prípade, že si takúto kópiu vytvára z oprávnených legálnych zdrojov "
prej vyhlásil evropský soud. Tvúj disk je pravdepodobne nejak propojen na exekutívu EU a vykonal opatrení na zavedení tohto rozhodnutí do praxe.
... :puff:
WD, problém je, že když přeformátuji, tak už asi nebude varianta to nějak opravit. Mám tam i nějaké fotky a to jsem ještě nekontroloval. O ty filmy a hudbu prakticky nejde. Spíš bych tomu chtěl přijít na kloub, abych to byl schopný odstranit a hlavně abych tomu mohl předejít.
Když to bude dělat i jinde, je to jasně diskem.
Když ho pak naformátuješ, zjistíš, jestli to je trvalá chyba, nebo jen nějaká dočasná slabost nebo špatné formátování (byl disk vůbec naformátován po koupi?).
Pokud v jiném PC data budou bez problémů, pak není třeba formátovat. Pokud budou i tam poškozená, bojím se, že s tím nic udělat nepůjde (ale nejsem v tomhle odborník).
Vyzkoušení v jiném PC je základ.
wmp přehrává obsah adresářů jako idiot, vyžaduje zkrotit .m3u playlistem.
nějaký kodekový bordel v pc? používáš winmediaplayer? zapomeň na něj, potřebuješ normální přehrávač.
Muzes zkusit utilitu vyrobce disku, co na ten disk rekne ta. Tak jak to popisujes, tak to vypada, ze to dohromady uz nedas, ale je to velmi neobvykle, proslo mi rukama hodne disku a takovouto chybu jsem nezazil.
Vytrhavas disk bez predchadzajuceho bezpecneho odpojenia ikonkou vpravo dole? Ak ano tak potom sa nedivit.
Ked to tam je uz raz ulozene poskodene (suborovy system) tak uz tie sektory asi nezoradi spravne nikto. teoreticky by sa dalo skusit chkdsk alebo ine podobne nastroje, ale najskor to rozdrbe este viac.
Dolezite data mas mat zalohovane na 2miestach, a nedolezite data su nedolezite.
Důležitá data zálohovaná jsou, dotklo se to jen filmů, seriálů a hudby. HDD je v PC a vypínám normálně, ani viry to nejsou, ani vadná paměť :) No, už to promazávám, už to řešit nebudu. Jak jsem psal již na začátku, spíš mě šlo o to, abych to byl schopnej v případě opakování řešit.
