Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení PC > TV
Řeším dilema, chtěl bych si pouštět filmy do televize přes HDMI
Je lepší to propojit 5m HDMI kabelem
nebo
šoupnout PC vedle TV a propojit 0,5m HDMI a z PC vést 5m DVI-D do monitoru, mám bezdrát klávesnici i myš. Dík za názory :-)
Změna kategorie, původně: PC sestavy (Kurt)
oba kabely jsou digitální, je to jedno. záleží, jaký kravál ten pc dělá.
lední brtník 14.04.2014 00:05
teď už minimální, já jen jestli s tím 5m HDMI nebude problém kvůli té délce btw: dal jsem pryč před…
Steffy 14.04.2014 00:39
Steffy
HDMI a DVI je elektricky stejne, takze to mas jedno. Lepsie je kupit kvalitny 5m HDMI kabel. Ptz DVI…
MM.. 14.04.2014 11:03
dneska mi přišel tento kabel > http://www.alza.cz/hdmi-v1-4-propojovaci-zlacene-k onektory-stineny-5…
Steffy 18.04.2014 23:25
Steffy
A už to někdy fungovalo? Když to s tou TV bootneš, vidíš POSTy? Používám pětimetr od Premium Cord za…
mif 18.04.2014 23:39
dříve to fungovalo, když sem měl ještě kartu na desce MSI a neměl koupenej monitor tak sem frčel doč…
Steffy 19.04.2014 00:49
Steffy
Takže máš v řiti redukci? Častý to problém. Proč používáš redukci?
mif 19.04.2014 00:54
nepoužívám redukci, problém je v HDMI konektoru na kartě jsem psal, mám tam ještě 2x display port ta…
Steffy 19.04.2014 00:58
Steffy
To je divné, také ho mám dlouhého. Pozn.: Také nad 5 metrů a celkem obyčejný kabel bez zbytečného zl…
ms 18.04.2014 23:50
ms
Kvalitní 5m HDMI kabel má naprosto stejné přenosové vlastnosti jako "nekvalitní". Tak a teď si vem r…
Depaje 19.04.2014 00:14
Depaje
A kde o tom "MM.." vůbec psal? Nějak to nevidím.
ms 19.04.2014 00:20
ms
Zas až tak dogmaticky bych se nevyjádřil. Nekvalitní kabel je prostě nekvalitní (blbé rozměry pinů,…
mif 19.04.2014 01:08
Kvalitní 5m HDMI kabel má naprosto stejné přenosové vlastnosti jako "nekvalitní" To potom taková fir…
jezekhifi 20.04.2014 09:44
jezekhifi
U analogu bych to i chápal (jsem vyléčený hifista :-D), ale u digitálu? Tam ty jedničky a nuly jsou…
mif 20.04.2014 10:15
Digitální zkreslení se tomu říká. Sám mám HDMI tkaničku dodanou s přístrojem, a 2xkabel HDMI od HAMI…
jezekhifi 20.04.2014 10:25
jezekhifi
:-D díky, dobře jsem se zasmál. "Digitální zkreslení" je nesmysl pošahaných hifistů. Digitální přen…
touchwood 21.04.2014 09:03
To potom taková firma Van Den Hull vyrábí HDMI za 3000Kč jen tak ze srandy že! Ne, jako u HiFi neto…
ms 20.04.2014 10:32
ms
No ale otom se bavým ne. Kabel vede elektřinu s digitálníma datama. A elktrika je analog! A tam fung…
jezekhifi 20.04.2014 10:40
jezekhifi
http://www.hificentrum.cz/vyrobky/2142/kabel-van-d en-hul-the-vdh-hdmi-flat-2_0.htm
jezekhifi 20.04.2014 10:45
jezekhifi
A elktrika je analog! Také dobrý... impulsní vedení, rozprostřená impedance,...tajemno,... asi více…
ms 20.04.2014 10:46
ms
sorry jsem se překlep... Ale nuly a jedničky vedou pouze a jen optický kabely ne elektrický!! A HDMI…
jezekhifi 20.04.2014 10:49
jezekhifi
Sakra kecám optika je světlo s digi datama..
jezekhifi 20.04.2014 10:50
jezekhifi
Jéje! Takovou informaci jsem ještě neznal! Vyhazuji z okna v pátém podlaží vysvědčení, doklad o dosa…
ms 20.04.2014 10:54
ms
Nechme toho zjisti si co ten JITTER vlasně. Pistolu nepoužij!!!!:-)
jezekhifi 20.04.2014 10:55
jezekhifi
zjisti si co ten JITTER vlasně Ale klidně si to nechám od vás vysvětlit! Neumím hledat a ostatní t…
ms 20.04.2014 11:00
ms
Ale nuly a jedničky vedou pouze a jen optický kabely ne elektrický!! já mám všechny hifisty za blby…
lední brtník 20.04.2014 12:15
Aha takže oči jsou digitální stejně jako uši že! Vše co vnímáme je ANALOG! A já se bavým o tom co ve…
jezekhifi 20.04.2014 13:07
jezekhifi
Nějak si nedokážu představit kovovej drát, jak v něm putují 0 1! Vy ráčíte používat analogový počít…
ms 20.04.2014 16:46
ms
Neplet sem počítač předmětem byla otázka zda je lepší tkanička nebo kvalitni HDMI kabel. Já tvrdím ž…
jezekhifi 20.04.2014 17:33
jezekhifi
Neplet sem počítač Jak to, že ne?! Vy jste sem začal plést nesmysl, že: "...A já se bavým o tom co…
ms 20.04.2014 19:42
ms
j.: vzorkovací kmitočet cd je 48khz, u sa-cd je to 192khz. kdyby existoval tvůj jitter, jaktože jsi…
lední brtník 21.04.2014 02:02
Jitter http://www.voiptroubleshooter.com/indepth/jitterso urces.html
jezekhifi 21.04.2014 08:51
jezekhifi
Jitter
jezekhifi 21.04.2014 09:01
jezekhifi
dík za připomenutí. takže jak přesně tomuto jitteru zabrání kabel za 3t místo tkaničky?
lední brtník 21.04.2014 10:32
ježku, digitální data nejsou žádný "elektrický analog"! Princip je právě ten, že 0,8 či 0,9V nebo 1.…
touchwood 21.04.2014 09:13
Přesně tak. Děkuji, že už to nemusím psát já :-)
mif 21.04.2014 09:21
Pozor já netvrdím že Jitter má vliv na HDMI! Já tvrdím že je rozdíl mezi kvalitním HDMI a tkaničkou…
jezekhifi 21.04.2014 09:22
jezekhifi
Nevým očem se tady furt bavýme. O češtině evidentně ne :-D. Sorry, nemoh jsem si pomoct...
mif 21.04.2014 09:26
sorry:-)
jezekhifi 21.04.2014 09:27
jezekhifi
Vzpomněl jsem si na jednoho bývalého kamaráda (ten se z hifismu nevyléčil, narozdíl ode mne) - ten t…
mif 21.04.2014 09:37
"že slyší kvantizaci při poslechu CD" to je vul:-)
jezekhifi 21.04.2014 09:44
jezekhifi
Jedna ospalá připomínka krátce po půlnoci a jaká z toho byla krásná bitka... :-D. poslední
Depaje 21.04.2014 15:02
Depaje
problem solved, už to všechno maká, taková blbost jááááj :-D když se podíváte na konektor toho kabel…
Steffy 19.04.2014 17:47
Steffy
Nepřijdeme. Vzdělej nás. Napadá mě, že se to přes odulý rantl nepodařilo nacpat hlouběji do portu. M…
mif 19.04.2014 21:41
přesně tak :-)
Steffy 20.04.2014 00:11
Steffy
když se podíváte na konektor toho kabelu co jsem koupil určitě na to přijdete taky Obrázek je oprav…
ms 20.04.2014 10:33
ms
btw: dal jsem pryč přední i zadní větrák nasadil jeden stropní a ten ještě připlácl externím boxem takže to profukuje 8mm škvírou,
a co jsem testoval MOH Warfighter na ultra tak se moje msi r7850 taktnutá z 900/4800 > 1050/5800 drží pod 70°C a vše ostatní pod 50°C :-D
A už to někdy fungovalo? Když to s tou TV bootneš, vidíš POSTy? Používám pětimetr od Premium Cord za stopade a nevidím problém. Dát pětikilo za kabel je šílené...
edit: Radeony /některé/ mají tu nelibou vlastnost, že si pamatují primární zobrazovač. Neptej se mě proč, nevím to (snad bug BIOSu). Odpoj primární monitor a bootni pouze s HDMI v TV při zapnuté telce. Furt to nejde?
edit2: Nastavils to vůbec v Catalystu jako druhý zobrazovač? Standardně na dvojce uvidíš šit.
dříve to fungovalo, když sem měl ještě kartu na desce MSI a neměl koupenej monitor tak sem frčel dočasně přes TV, teď to nemaká ani prd, navíc jsem zjistil problém v konektoru na kartě, když s ním pohnu s připojeným monitorem tak obraz vypadává, takže ještě zkusim koupit redukci z display portu na hdmi a když ani to nepujde tak nevim :-D
EDIT: ty ceny redukcí jsou taky super ]:(
Zas až tak dogmaticky bych se nevyjádřil. Nekvalitní kabel je prostě nekvalitní (blbé rozměry pinů, blbé pájení, blbé konektory,...). Tudíž nemá stejné "přenosové vlastnosti", jak píšeš. Jsou to kroucené páry - když se to dobře splichtí, dobře to i funguje. Netřeba za to vysolit pětikilo.
Digitální zkreslení se tomu říká. Sám mám HDMI tkaničku dodanou s přístrojem, a 2xkabel HDMI od HAMI + 1x od Popcorn
Hour a-110 ty 3 zřetelně tluščí kabel,opletení, zlacené konektory.
Rozdíl tkanička vs 3 tlouštíci: tkanička rozplizlé barvy, celková ostrost obrazu, prostě hnus.
Tlouštíci barvy a ostrost bez chyby,kabel od Popcornu je o neco lepší než všechny do hromady.
Je mě jasný že Van den Hull pude ještě dál, ale já na něho ted nemám.
:-D
díky, dobře jsem se zasmál. "Digitální zkreslení" je nesmysl pošahaných hifistů. Digitální přenosové médium buď přenáší informaci, nebo nepřenáší. Žádné zkreslení tam neexistuje. Buď vidíš 100% signálu, nebo nevidíš nic (resp. vidíš jednoznačně poškozený obraz, viz DVB-T).
Ne, jako u HiFi netopýrů, lze některým jedincům prodat v podstatě cokoliv! Kvalitu nelze posuzovat pouze podle ceny! On předražený kabel může mít horší vlastnosti než "tuctový" levný kabel.
Pokud přenosové vedení splňuje základní a definované parametry, pak není důvod, aby to digitální informaci nepřeneslo. "Vyrobit" tak mizerné symetrické vedení (předpokládám kroucenou klasiku), kde by docházelo k masivním odrazům, šílenému útlumu a podobným jevům, to chce zvláštní schopnosti. Navíc domrvit diferenciální signál je také fuška.
Také dobrý... impulsní vedení, rozprostřená impedance,...tajemno,... asi více než sto let od dob telegrafů, dálnopisů, radarů,...
V digi existuje pojem JITTER
Ne, tahle kravina existuje v hlavách HiFi netopýrů od dob možnosti vypalování CD Audio. Správný netopýr přeci rozezná vypalované a lisované médium na "prvé kladívko"!
Jéje! Takovou informaci jsem ještě neznal! Vyhazuji z okna v pátém podlaží vysvědčení, doklad o dosažené elektrotechnické kvalifikaci a pak sebe, abych provedl hlubokou sebekritiku. Klasické provedení hluboké sebekritiky je pistole (7,62×25) do huby a...
já mám všechny hifisty za blby. (jsem elektro vzdělán, kdyby sis chtěl vyskakovat)
takže jitter a analogová elektřina. bereš na to nějaké prášky?
p.s.:
abych nasadil hifistům brouka do hlavy: digitální data se nezpracovávají analogově. jinak by dodnes nefungovaly ani kontrolní součty po přenosu dat po síti - a to jsou rychlosti řádově nad rozhledem hifi sekt.
a teď si řeš jitter.
A já se bavým o tom co vede v HDMI ten digitální signál!
Říká se tomu elektřina! Nějak si nedokážu představit kovovej drát, jak v něm putují 0 1!
Jitter je digitální skreslení časové základny mezi čtením třeba CD a digitálním převodníkem.
Typicky mechanika a převodník.
Digitální data se samo zpracovávají digidálně otom žádná, ale ven nám to leze analogově jinak to asi nevidím a neslyším!
Vy ráčíte používat analogový počítač?! A to jsem se, prosím, zmínil o telegrafu.
Jak vypadá to údajné "digitální zkreslení "časové základny"", to si též nedovedu představit.
Pozn.: "Analogový" obvod jak prase a třeba další. Nebo třeba klasika jako je přepínač hvězda/trojúhelník s časovým relé, nebo reléová automatika výtahů, záskokových dieselagregátů, atd., což dříve bylo více než běžné. Karnaughova mapa se snad používá při kombinačních obvodech dodnes.
Neplet sem počítač
Jak to, že ne?! Vy jste sem začal plést nesmysl, že: "...A já se bavým o tom co vede v HDMI ten digitální signál!...Říká se tomu elektřina! Nějak si nedokážu představit kovovej drát, jak v něm putují 0 1!..."?!
A to se mi líbí! (Fuj!) Tihle netopýři nemají patřičné vzdělání, věří kravinám a co hůře, pak to vztekle šíří, jako Jehovisté, nebo obdobní magoři, jako víru, ve kterou je nutné věřit a kdo ne, je kacíř! Když neráčíte mít eltech vzdělání, tak nepřesvědčujte ty, kteří mají, o pravdivosti kravin.
Zásadní "problém" byl, zda lze posuzovat kvalitu kabelu pouze dle ceny. Odpověď je: "Nelze!" Dotyčný koupil kabel za téměř pět set korun a stejně měl problém. Buď měl konektor poškozený manipulací při přepravě, nebo byl použit šunt, i když nesmyslně zlacený. A právě konektor HDMI není po mechanické stránce nic moc odolného. Proto doporučuji zasunout konektor do televize a zapomenout - GK jde vyměnit, konektor na desce TVP se vyměňuje dost špatně.
kdyby existoval tvůj jitter, jaktože jsi schopný (teda ty ne, ale my ostatní ano) dostat nezkreslený původní obsah v síti, kde se přenáší data 1000x vyšší rychlostí? (přestože všechny síťové karty obsahují analogová oddělovací trafa?) kde je tvůj jitter? kde je tvé jitterové náboženství?
jsi ukázkovým případem, proč mám "hifisty" za blbce.
jestli máš na mysli zkreslení vznikající až v d/a převodníku pro analogový výstup, tomu těžko můžeš říkat "digitální zkreslení časové základny".
jednak je čas (vzorkování) řízeno krystalovým oscilátorem, s tím nepohneš.
a pak jde o zkreslení na analogové straně, generující vyšší harmonické (násobky vzorkovacího kmitočtu). ty se běžně odřezávají filtrem s vyšší strmostí.
tvůj problém. většina lidí si nedokáže představit ani střídavý proud, a přesto doma svítí.
dovolil jsem si odpovědět bez uřvaných vykřičníků, snad je to pro tebe pochopitelné.
ježku, digitální data nejsou žádný "elektrický analog"! Princip je právě ten, že 0,8 či 0,9V nebo 1.1V je stále logická jednička, což "chápou" obě strany, jak vysílající, tak přijímající, navíc se jedná o diferenciální přenos (jako u ethernetu nebo RS422, tj za použití op. zesilovačů). Dále (v podstatě sériový) přenosový protokol používá kontrolní a samoopravné algoritmy, které minimálně zásadně snižují riziko chyby (úplně vyloučit je samozřejmě nikdy nelze). A ohledně jitteru, srovnej si prosím šířku pásma HDMI 1.3 a 1.4 s původním návrhem (5Gbit/s vs 340Gbit/s). HDMI 1.4 zvládá přenést 4K UHD.. Tak mi prosím netvrď, že jitter je zásadní problém!
Prakticky běžný kabel o číňana za 50Kč bude mít (pokud nebude vadný) stejné přenosové vlastnosti jako ten za 3 litry.
Pozor já netvrdím že Jitter má vliv na HDMI! Já tvrdím že je rozdíl mezi kvalitním HDMI a tkaničkou HDMI.
Psal jsem názor a porovnání výše. Nebo mě vysvětli jak je to možný.
Jestli chcete řešit jak funguje CD AUDIO, SACD tak prosím.
Vzpomněl jsem si na jednoho bývalého kamaráda (ten se z hifismu nevyléčil, narozdíl ode mne) - ten tvrdil, že slyší kvantizaci při poslechu CD :-D. To už snad není ani netopýr... edit: Abych nebyl nesprávně pochopen: furt tvrdím, že nejlepší zvuk produkuje analog ("opatrovaný" vinyl s adekvátním zařízením), popř. SACD či DVDA (dobře namixované nehluchým technikem). Protěžovat ale drahé hadice, toho jsem dalek. Jsem už stařec nad hrobem, tudíž mi odcházejí senzory (permanentní erekce, protože piču vidím a slyším :-p) - kdo ovšem prohlásí, že pozná rozdíl v digitálu kvůli kabelu, je IMHO trošku pošetilý a sebestředný.
