Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB Flash disk zamrza pri zapisování
Dobrý den, mam problem s USB flash diskem, kdyz kopiruju na flash disk vice filmů v avi najednou, tak flashka zamrza vzdy po jednom souboru na cca 10 minut, pak to skoci o jeden film dal a zase zamrzne. Pri zacatku kopirovani ukazuje treba 130 mb/s, kapacitu ma 32gb, naformatoval jsem ji ntfs na 64kb. Pri kopirováni do pocitace vse v poradku. Ve spravci zarizeni ma flash disk zakazany ukladani do mezipameti, uz nevim kde by mohl byt problem. Muze mi tady nekdo poradit? Děkuji za vsechny rady
Mám dojem, že pokud je v NTFS, tak se do mezipaměti ukládá vždycky.
Wikan 14.04.2014 18:33
Ano na flash sa neda zapisovat vice najednou (myslim akoze paralelne, zapisovat viac po sebe sa samo…
MM.. 14.04.2014 18:33
BTW. 10minut pri realnej rychlosti 10MB/s je asi 6GB. Takze ak ten subor ma 6GB, tak to mas vsetko O…
MM.. 14.04.2014 18:35
poštvi na něj nějaké testovátko rychlosti. když se bude zasekávat nebo vypisovat chyby, vyhoď to neb… poslední
lední brtník 14.04.2014 18:36
Ano na flash sa neda zapisovat vice najednou (myslim akoze paralelne, zapisovat viac po sebe sa samozrejme da :)
A rychlost zapisovania je tak 10MB/s, to 130MB/s je len cache v RAM, a potom to tam cpe z RAM 10minut na flash.
Je mozne ze ta flash uz je aj nejak nacata alebo mas problem v USB slote, nepouzivaj predne ale zadne na bedni. Alebo aj si vo vlastnostiach zariadenia nastav optimalizovat pre rychle odoberanie (a ne pre vykon) a budes snad vidiet potom realnu rychlost zapisu a ne haluze ked sa to presuva do RAM cache.
