Neviem co nazyvas pracou, ale vseobecne TV by som nepouzival ptz mam pocit ze resampluju pixely ptz vacsinou su skryte okraje panela u TV takze je mozne ze zobrazuje prepocitane rozlisenie. Takze ak tvoja praca vyzaduje nejaku absolutnu presnost na jednotlive pixely tak TV ti moze pixely rozmazavat kvoli resamplingu, v tom pripade by bol lepsi kvalitny monitor.
Ak to ma byt len na nejake prezentacie pre X ludi aby necumeli na prtavy monitor, tak to je jedno moze byt aj TV.
Bežná práca.
Filmy, prehliadanie webu, hry, ... Domáce využitie.
zapoj a uvidíš.
potřebuješ hdmi, ať to není rozmazané, u písma to vadí.
u filmů naopak mírně rozmazaný obraz může schovat kostkové artefakty nebo barevné přechody způsobené přehnanou kompresí.
Mám 32" LEDku od ECG a k tomu připojený starý notebook přes VGA vstup.
Na web relativně slušné, na filmy a hry a už je to horší..
vzhledem ke staří notebook nezvládá HD rozlišení takže kvalita TV vs staří notebooku je dost kostičkovaná varianta
filmy řeším sháněním HD kvality, přetažením na flashdisk a pouštěním z USB, kvalita super :)
hry hraju na 19" LCD monitoru
ale každá TV je jiná takže je to vždy menší risk :)
pokud to ovšem zapojíš přes HDMI a budeš mít dost silný PC tak si myslím,
že by mělo být vše bez problému čitelné a bez kostiček..
teda nesmíš čekat od filmu v rozlišení "700x500" zázraky
Nevím kde se bere, že tv je nevhodná na pc? Blbost! Mám LCD tv Philips 32PFL 5403d a obraz z pc bomba.
Propojeno HDMI a kvalita super při hraní Crysis. Ale mět to před sebou pul metru tak nevím.
Rozlišení 1920x1080 i když tv je je HD.
s dobou jde i kvalita :)
ještě nedavno jsem měl CRTčko s úhlopříčkou 70cm.. samozřejmě jen typické vstupy takže jsem to měl vyřešené výstupem z PC přes S-Video a vstupem do TV redukcí do scartu..
na filmy super, na internet a pod. prakticky nepoužitelné..
pokud S-Video přes cinch připojím do LEDky, obraz je prakticky nečitelný..
přes VGA je obraz ostrý ale filmy a hry v nižším rozlišení jsou kostičkované.. v HD slušné..
přes HDMI je to podobné, jen se zlepší obraz v HD kvalitě..
prostě a jednoduše je to vše o rozlišení, HDMI by dnes už mělo být snad všude
Mno, pokud použiješ nativ TV a digitální vstup, vůbec to není tak špatné, jak popisuješ. Pár sestav s osmdesátkou TV jsem prodal, nikdo si nestěžoval. Samozřejmě to není na vážnou grafickou práci, ale jako multimediální a internetové zobrazovadlo můžu s klidným svědomím doporučit. A na hry je to jak stvořené.
Když jsem si zranil kotník, tak jsem si doma počítač připojil k 120cm televizi a pařil v obýváku s nohou na podnožce. Kdyby ta televize tolik nežrala, klidně bych to tak nechal.
Souhlas. Běžný Béďa nepotřebuje zrovna grafický moncl za sedmdesát fíků. Občas sedím u samohrajky (HTPC) a brouzdám. Vše perfektně ostré, barvy trochu "vedle"
(jsem zdechlý doladit, ale možnost je), odezva perfektní. Opakuju - jestli nepotřebuješ super barvy, je telka výborně použitelná.
http://www.geeks.com/details.asp?invtid=GF8600GT-5 12P VGA, na pripojenie s TV mám dáky malý okrúhly čierny konektor z ktorého idú 3 káble ako scart. Inak HDMi netuším ako tam zapojiť. CPU AMD 6000+, 4GB RAM. Skúšať TV ktorá má dobrý obraz by bolo dosť nákladné, časovo ale hlavne finančne.
Mám 2 adeptov.
http://led-televizory.heureka.sk/samsung-ue32f5000 /
a
lg-32ln540b
Hoši na viry.cz jednoznačne tvrdia, že TV je nevhodný na akékoľvek využitie k PC.
Tak ja nwm. Monitory sú maličké a drahé. Potrebujem to na väčšiu vzdialenosť.
hladaj tv iba s full hd rozlisenim a prepojenim s pc cez hdmi, inak to nema vyznam.
čiže VGA musí mať vstavaný HDMI? resp. aký "výkonný" PC treba aby to utiahol.
Alebo stačí niečo také...
http://vga-dvi-hdmi-kable.heureka.sk/manhattan-372 503-kabel-monitorovy-dvi-d-to-hdmi-1_8m-dual-link- cierny-plast/
hdmi a dvi by malo byt v rovnakej kvalite, len dvi uz neprenasa zvuk tak hadam bude stacit. co sa tyka vykonnosti pc, mne utiahol aj stary 10 rocny pc sucasnu 119 tv.
Jasnačka že stačí, podstatný je obraz. Zvuk pripojím samostatne. Pri výbere toho TV na čo najviac pozerať. Rozlíšenie, HZ, kontrast, ms, ... ? Nech nekúpim nevhodnú TV pre prepojenie s PC.
Hlavne nech to je nieco novsie. Ja mam LG 47LM670S. Ma to vraj iba 50hz panel, odozvu ti nikto presne nezmeria, kontrast a ine nastavenia si uz doladis podla svojho vkusu. Najdolezitejsie je to full hd rozlisenie, aby si dokazal precitat aj maly text. Zisti si ci ti aj ta GK zvladne 1920x1080 kedze som nikde nevidel uvedeny jej typ.
http://www.cnet.com/products/xfx-geforce-8600-gt-p ci-e-512mb/specs/
Asi stručný popis, je staršia, ale ešte to nie je šrot.
Má mať až do 2560 x 1600.
1 x DVI-I (dual link) - 29 pin combined DVI
1 x HDTV output
1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
čiže by to mohlo fachať? (http://led-televizory.heureka.sk/samsung-ue32f5000 /)
Ta GK je priblizne v rovnakej vykonnostnej kategorii, ako ta co som mal v starom pc, takze zvladnut by to mala. Ten redukovany kabel skus popozerat aj nejake kvalitnejsie tienene (par euro navyse ta nezabije). co sa tyka tv, ja tamtungy z vnutorneho presvedcenia nemusim, ale je to na tebe, parametrovo je dobry. porozmyslal by som byt tebou nad nejakym panasonicom (su to tvoje peniaze, oci a dusevne zdravie :) )
http://led-televizory.heureka.sk/panasonic-tx-l32e m6e/specifikace/ ?
Neviem aké presvedčenie si myslel :D pre mňa je TV ako TV.
Káblov moc na výber nemám.
http://vga-dvi-hdmi-kable.heureka.sk/f:11990:32449 5/
Ten neber mám ho doma a vubec nefunguje! Je to zmetek.
Já už jsem mu psal na PM. Tyhle 100Hz nádhery mívají dost vysoký input lag. Chtělo by to vyzkoušet.
A v menu TV nastavit mod hra alebo tak nejak, nech to vypne ten integrovany "spomalovac signalu" :D
Ja už iba tápam v tme, čo tu rozoberáte :D
Vstupní prodleva. U DVD/BD ti to vadit nebude, ale u PC se jedná o dost velký problém (hlavně u her). MM.. radí vypnout převzorkování, obvykle to ale moc nepomůže. Jako monitor k PC bych raději zvolil klasickou konstrukci bez kurvičů obrazu a rychlosti.
"Jako monitor k PC bych raději zvolil klasickou konstrukci bez kurvičů obrazu a rychlosti." čo myslíš tou klasickou konštrukciou? Hrubý CRT TV? Pretože netuším čo konkrétne na tých TV robí problém. Aby som ti to vedel pozrieť, ktorý to má, ktorý nie.
LCD, ale bez "100Hz". Jak pravím, chtělo by to testnout - třeba už to mají vychytané. Onehdy jsem připojoval zákošovi HTPC k jakési rok staré 3D LG kysni. Na hry nepoužitelné, i když jsem v menu ten postprocessing vypnul.
nejaký rozdiel medzi LCD a LED ?
btw. keď nemá 100hz, tak má 200+ alebo menej, ale vždy nejaké má nie?
Jo, LED zobrazovadla do pokoje moc nedáte a výraz "LED Televize" vymyslel nějaký vylízaný markeťák od Ťamťungu s odumřelým mozkem (pokud vůbec byl) od příliš utažené kravaty.
Místo podsvětlovacích trubic se u tzv. "LED Televizí" používá pás LED.
Tam nejde o nejake 100Hz, kazdy TV ma opozdenie kvoli signalnym procesorom. Polozka v menu ktora ich vypina ich fakt vypne tak ze by to malo byt potom pouzitelne aj na hranie.
To som potreboval :)
Takže tým to ukončím a potom napíšem, ako to dopadlo :D
No len si najprv pozri ci ta tvoja vybrana ma vobec nejaku polozku v menu
Ono to opozdenie alebo neopozdenie apod zavisi aj dost silne od konkretneho modelu TV.
Menu tam určite bude, mali by tam byť aj nejaké prednastavené profily vrátane herného.
Len neviem, či budem vedieť, čo treba vypnúť.
tebou vybranu tv potom skus riesit na forum.php
Vďaka
to moje LG ma rezim "iba skenovanie" (alebo tak nejak) a tym padom vsetky blbosti su povypinane, na filmy perfektne, hry na tv hravam len obcas, ale nevsimol som si ziadne chybicky krasy. tak snad zvoli tiez dobre, panasonicu by som veril ak o nom uvazuje.
http://led-televizory.heureka.sk/samsung-ue32f5000 /recenze/?review=696619#u696619
Takže by mohol byť bez tých "spomaľovačov signálu"? :D
V podstate, na každý internetový tovar sa viaže, že do 14 dní ho môžem vrátiť bez udania dôvodu.
v podstate kazdy jeden moderny tv ich ma. ide o to ci ich dokaze aj povypinat. to ti ja neporadim, tovar mozes vratit ak to nebude ono..
Drahe TV, ktere maji kvalitni IPS panely, muzou byt v pohode, ale u tech levnych je zobrazeni textu o dost horsi nez na monitoru, takze filmy, hry OK, ale web podle me spatny.
http://led-televizory.heureka.sk/sencor-sle-40f10m 4/
Prišiel a ide podľa predstáv.
Obraz super. Odporúčam ako monitor (ide na 60Hz v PC režime).
/lock
Jsem zvědavej jak dlouho půjde,koupils největší šmejd co se prodává.
od sencoru mam ventilator (krasny dizajn, kopec funkcii, 100€ v prdeli..). presne po 2 rokoch sa zlomil na dva kusy, snad sa ti to iste nestane s tym tv
