				Linux - nejde vyskočit z BIOSU
					Zdravím Vás, chtěl bych od Vás menší radu, dostal se mi do ruky jeden notebook, který ovšem není až tak moc funkční. Kamarádka od které jsem tento notebook do ruky dostal ho půjčila svému menšímu bratrovi a ten záhadně něco prý pomačkal a najednou při zapnutí notebooku se dostanu jen do biosu. Ať dám uložit či restart tak se opět okamžitě dostanu tam. Mohu vědět čím to je? Nevím si s tím rady. Díky
jedná se o notebook Asus X200CA
- Začni stím, ze v tom BIOSe nastavis vychozí nastavení ( Default ), ulozit, restartovat
To jsem udělal, restart mě dostal zpět do biosu
- Tvúj problém je, ze po zapnutí tvého PC, ti automaticky skočí do BIOS? je tomu tak?
- Po zapnutí slysís naké pípnutí nebo jinou anomalii jako text a podobnē?
Přesně tak, hned tam skočí, nene nic slyšet neni
- Zvlástní, ale budiz.
- V nastavení Biosu vidís Tvúj HDD?
- Más doma náké BOOTcd s windows, linux, nebo jakou koliv bootovačku?
- Pri startu PC pridrz F8, dali ti moznosnost spustit boot sektor z HDD
V nastavení biosu svůj HDD nemohu najít, nedává mi to moc možností, je tu jen Fast Boot
a Launch CSM.
Doma žádné nyní nemám
F8 nefunguje.
- Kde se na nem vzal LINUX?
- Vypadá to na spatny Boot sektor, ktery ma za 1) spatné poradí nebo za 2) zadny nemá a proto te hodí rovnou BIOS
- Nemás v BIOSu nikde moznost BOOT ?
TiP~ Zkus z BIOSu PC neresetovat, ale zadej pokračovat bez ulození, teoreticky by jsi mel opustit B. a PC by melo začít bootovat.
No jo té má, boot tam je ale neni tam toho moc na výběr. Jak sem již psal
Tak změna v nastavení Saty najdu HDD, takže to bude asi v poho. Linux je tam již od výrobce
Když ukončím bez uložení, stejně nic hned mě to vyhodí zpět.
- Nereaguje ani na klavesy [F9] a [F12] pri startu?
ne
- Osobne ti nemohu doporucit nic vic jineho jako reklamaci(je-li mozno, nebo vyhledat odborny servis).
díky
Zřejmě je v BIOSu špatně nastaveno bootování. Pro začátek zkuste LOAD DEFAULTS a uložit a restart.
Nic....
ne
Nemáš seklou klávesu pro vstup do BIOSu? U Asusu je to tuším F2.
Řekl bych že ne
Tak si v tom BIOSe skontroluj ci mas zdetekovany harddisk. Lebo asi nemas. Lebo asi ho niekto prastil o zem.
