				Obnova smazaných souborů z desktopu
					Zákon schválnosti (a vlastní zbrklost) mi smazali všechny soubory z plochy Win7. Jak se to stalo: Na desktopu jsem měl 2souborky *.tmp s velikostí 0b. Normální cestou nešli smazat, tak jsem spustil mnohokrát osvědčený Iobit Unlocker, který si s tím poradil. Nicméně po restartu mám místo původních ikonek pouze jednu s názvem desktop.ini. V něm jou pouze 2řádky s info o umístění shell32.dll a imageres.dll. Všechna data z plochy jsou pryč, jpg, doc, txt soubory, atd.
Většinou mám na ploše pouze linky, které vedou na disk s fyzickými daty, ale v tomto případě to tak nebylo... Zkusil jsem to projet pomocí Recuva, nebo GetDataBack a nic. Plocha je prázdná. V koši samozřejmě taky nic není. Existuje naděje, jak ta data dostat zpět?
díky za radu
Petr
Nemohou být v jiném účtu? Zkusil bych pohledat přihlášený jako admin v nouzovém režimu.
nejsou bohužel, zkusil jsem to.
Desktop pro mne je jenom jeden. A na tomto pc jsem stejně pouze já, tak je to jednoduché.
Jedná se spíš o možnost obnovy po smazání, které nebylo standardní.
No jestli se právě nějak nevytvořil nový účet a nejsi v něm.
