Připojení subwooferu ke zvukové kartě
Mam otazku, urobil som si zosilnovac pre subwoofer a mam este reprosustavu...mam integrovanu zvukovu 5.1, ak zapojim to tak ako je v tomto nastaveni napisane - www.maniac89.szm.sk, tak ze tu reprosustavu napojim do Line Out a Subwoofer do Center/Subwoofer Speaker Out, pojde to ako ma ? Dakujem.
[mod]Zmena kategorie. Zmena titulu (z "poradte"). (mif)[/mod]
Ak mas zvukovku, ktora po prepnuti do 5.1 rezimu ma tie konektory stejne rzvrhnute ako ta na obrazku, tak hej.
Pripadne si zisti, v ktorom konektore je subwoofer na tvojej zvukovke.
dal som na stranku dalsi obrazok ,ako to vyzera ak to prepnem do rezimu 5.1. Na tom prvom obrazku, tam som to ja zmenil kliknutim na Mic in a zmenilo sa to na Center/Subwoofer Speaker Out...tak preto ma to zaujima, ked mam 2 reproduktory a este som si urobil subwoofer, ci to mozem pripojit takto.
Ano, pujde. Je treba akorat zjistit, ktery pin na jacku je SW a ktery center.
a ako to zistim?
Pripoj to, kdyz to nebude hrat dobre, je to ten druhy...
Pokus/omyl. Neodpalis nic.
Ok, skusim.
takze skusil som to pripojit do toho cerveneho vstupu a nejak to nejde
, poradte co s tym ...?
Tak je to rozbite.....co ti na to povedat. Co znamena "nejak to nejde"?
Skusal si oba kanaly? Jack ako taky je stereo, takze na tom samcovi co tam zapojis mas tri koliky - L kanal, P kanal a spolocnu zem pre oba kanaly. Jeden pol kablu z toho subu pripoj na zem, a druhy na L alebo P, a tam kde ti to zacne basovat je subak na zvukovke. Najlepsie testovat na nejakom pustenom dvdcku v nejakej casti filmu s vybuchmi. Pri niektorych zvukovkach pri pusteni napr. mp3 ti nepusti signal do subu, ale hraju len predne dva kanaly, lebo mp3 je stereo.
takze, mam nechat volny bud P alebo L? Teraz som to mal napojene na obidve a hralo to len vtedy, ak to bolo v tom zelenom vstupe, ako ked mam repraky.
Este pre zaujimavost mam tento subac: http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?&rubr ika=a&clanek=21&
Mas zvukovku prepnutu v stereo mode. Necuduj sa ze ti to inde okrem zeleneho nehra, je to ok v tomto pripade.
Zapoj ho teda do zeleneho a hotovo. Pri 5.1 rezime si budes muset zistit ten kanal v cervenom jazku, kde je subwoofer.
ja mam subwoofer ma len cerveny a cierny kabel nema to zdroj ako to mam pripojit ?... zatial to mam pripojene cez iny subak kde som odstrihol reprak a napojil na to ale tak mi straca na vykone velmi vela ---- ako ho mam pripojit..
1) Proč to mícháš do cizího dotazu, navíc 4 roky starýho? Založ si nový vlákno.
2) Popiš to trochu lidsky, ať si to dokážou přestavit i ti, co ten tvůj aparát neviděli.
