				Ventilátor na PSU
					Dobrý den pred nejakou dobou sem si kupoval nový zdroj (FSP Raider 750) z důvodu toho že ten starý už dosloužil. Zdroj FSP jede v pohode bez problému jen jeho hlučnost je dost vysoká, myslel sem že hluk v mém počítači vydáva grafika nebo ostatní ventilátory ale ukázalo se že hlavním zdrojem hluku je zdroj. Proto se ptám, který ventilátor by ste mi doporučili do mého zdroje jako náhradu za ten co tam je v základu (yate loon d12sh-12) ?
Předem děkuju za odpověď
Hlučný hneď po zapnutí ?
A pokud ano, pak reklamace. Jinak na práci na elektrickém zařízení je třeba vzdělání a kvalifikaci.
tady se jedná jenom o výměnu ventilátoru , ne o zásah do sanotného zdroje nebo jeho činnosti
Hlavně tam dej ventilátor aspoň se srovnatelnou výkonností, pokud se v tom budeš hrabat. Podle recenzí ten zdroj nemá žádnou ochranu proti přehřátí, šetřit se musí.
to je pravda , proto se ptám , myslím že tady mi poraděj dobře
Ventilátor se srovnatelnými parametry bude dělat zhruba stejný hluk, těch 2200 otáček je prostě hodně.
A existuje nějaká možnost , jak znížit hlučnost zdroje ?
Ono to má mít nějakou regulaci otáček podle zátěže, aspoň výrobce to tvrdí. Reguluje to nějak?
Jedine ak hraju Battlefield 4 hodinu , začne to víc hučet a jde z toho asi o 5-10°C teplejší vzduch jinak se to moc nereguluje
Pokud ten krám nemá automatickou regulaci - dle teplot/zatížení, tak ne.
(Enermax 425W PRO 82+ mi točí 500ot/min bez zatížení a v zátěži max 1000ot/min)
Výrobce tvrdí, že to má ultra quiet fan a regulaci podle zatížení. Problém IMHO nebude v tom větráku, ale v té regulaci.
Tím pádem reklamace!
(výměna točáku nic neřeší)
Dle výrobce má zdroj jít na 25db , no větrák samotný má dle yate loon jede na 40db ... logika
Áno hučí od zapnutia
Tak by som zvážil reklamáciu. Keď vetrák vymeníš a nepomôže to, o túto možnosť prídeš.
Tak dík za reakci, premyslím to :)
Já mám Seasonic S12 620W a vrtula letěla ven dal jsem tam tuhle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7N0BU0CK1MB1 a chladí líp a tišeji než uřvanej originál.
Jenom ty kup tuhle http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7N0BU0CKTUP zapoj do desky a bude klid.
Ventilátor s teplotním čidlem?! A dokonce ventilátor s PWM? No to snad ne! Jedině reklamace.
Mě zbyla navýc tak jsem odpájel to termo čidlo a propájel dva kontakty a jede na max 1300ot/m a chladí jak zběsilá!
PWM snad vadí? Čemu?
Pokud se domníváš, že vrtule je jako vrtule a výkon tě nezajímá, tak se můžeš dočkat nemilých překvapení za nějaký čas, třeba až bude parné léto a pustíš zátěžový test.
Navíc, stálých 1300ot/min není nic tichého.
Máš sice pravdu, ale já to u zdroju dělám vždy a nikdy sem neměl jedinej problém.
A tichost je neporovnatelná s originálem to je bez diskuzí.
Je slyšet svist vzduchu jinak nic.
Hlavně má být srovnatelná s originálem aspoň startovací napětí, pokud se počítá s automatickou regulací ventilátoru ve zdroji a maximální průtok tekutiny.
To otvoríš nový zdroj a bastlíš ? Nie si takto trochu výstredný ?
A čo by si chcel ešte počuť ?
Pokiaľ nie je zaťažený, nemáš počuť ani ten.
Jo originál hrčel jak helikoptéra a to jsou prý seasonicy tichý...
Nie si takto trochu výstredný.. no jestli máš rád vrtulník doma tak prosím.. já ne!
Jo a výkon tahle vrtule fouká výc než originál naplno!
A meral si to naslineným prstom a v zadku pripojený avomet..
Ne já měřil teplotu zdroje.
OK, ale naše auto má väčší výfuk ako vaše
Já mám výfuk výrobenej v Itálii to proto mě hrčí jak laděnej
Oni tam dělaj Ferrari to bude ono
To se zjistí podle toho, jak silný je šum svistu.
