Modrá smrt
Dobrý den, počítač mi v poslední době hází modrou smrt v nástrojích pro správu co jsem se dohledal se objevuje následující chyba
2014-04-18T13:55:59.624+02:00| vthread-4| E105: Cannot find perfmon object in array returned by perfDLL, index=0
Nevíte, co by to mohlo být ? Je to v poslední době častější a častějí.
OS w7 ultimae x64 na SSD 2x v raid 0
intel core i7
geforce gtx680
Co ste v poslední době instaloval?
Neměl jste HW?
Neinstaloval jste nové Drivery?
Nemáte vir?
Projeďte vaším Antivirem,MalwareBytes a HiJack This,a log vlož do té stránky,pak dej vědět.
Používám AVG licencovane od Chipu
HW jsem neměnil
Drivery jsem jen aktualizoval, ale až po té, co to začalo hazet modrou smrt asice nvidii jsem aktualizoval
Stáhněte si Experience,výborná služba na správu Grafiky.[mimo téma: GeForce Experience aktualizuje ovladače a spravuje hry,mohu jen doporučit ]
zkuste to pomocí Experience reinstallovat ovladače grafiky,je to možná blbost,ale za zkoušku nic nedáte.
Jak jste dopadl s těma Virama?
Viry žádné nemám, zkoušel jsem i combofix předevčírem, něco pomazal, něco vytvořil, ale problem to nevyřešilo
Geforce aexperience již nainstalované mám, dodávají se k ovladačům, pokud je uživatel nezakáže instalovat
Ještě mužete zkusit toto:
Stáhněte si BlueScreen Viewer a screen upněte
Tak to opravdu nevím,jediné co mě napadá je reinstall pc... Jinak už nepomůžu.
ja mam to same, presne ty same chybi,asi udelam reinstal pc
podle startovní lišty odhaduju: o co víc kradený soft, o to míň korektně nainstalované drivery - proto bsod.
u ultimate windows se takové věci stávají běžně.
Kdybys nechal viditelný ten sloupec"Caused by Driver", viděli bychom pachatele i u těch dalších chyb...
U té rozkliklé chyby to spadlo na DirectX, u třech dalších je vidět Win32k.sys, což je jádro systému. Takže to možná bude HW problém (Windows přece nepadá všem, že). Nasvědčuje tomu i ta různorodost chyb. Zajímavá je ta víc jak dvouměsíční pauza, kdy to nezlobilo (30.1. - 9.4.).
GeForce Experience je nesmysl, ovladače nepotřebuješ updatovat každej tejden, když to funguje, můžeš tam mít i dva roky starý.
Jaký máš zdroj (chci vědět značku)?
Jaký máš RAM? Můžeš je otestovat (Memtest86 nebo GoldMemory - stáhneš, vypálíš ISO, nabootuješ, pokud nepadají ihned chyby, necháš běžet více průchodů, ideálně přes noc).
GeForce Experience blbost není obzvlášť když má gtx 680 což je novější Grafika a když vyjdou nové hry tak se to optimalizuje
Zdroj fofron
RAM patriot 4x 4gb 2166 mhz
memtest jsem teda ještě nezkoušel, už ho tu mám dlouho pro diagnostiku ostatních PC, přes noc ho tedy pustím.
Takže máš obsazený 4 sloty RAM? Některé desky s tím mohou mít problémy, resp. vyžadují při zaplnění všech slotů paměti určitých parametrů.
No, pokud test RAM vyjde OK, určitě bych ještě zkusil vyměnit zdroj. Poslední dobou už taky Fortron není to, co býval.
mám ten samý problém chci se zeptat jestli je to chyba nějakého ovladače nebo je nějaký vadný sektor na disku.
Děkuji za radu.
Wifi card driver, vždyť ti to píše.
ok tak já přeinstaluju ovladač a uvidím jestli to pomůže jinak dík za radu
ještě jedna fotka
