Problém se zobrazením
Zdravím,
mám problém se zobrazením a rád bych poprosil o pomoc. Poslední dva měsíce mi počítač blbnul, házel čáry přes monitor a po zapnutí se restartoval... udělal to třeba třikrát za sebou (ani se nenačetl do systému) a pak normálně naběhl. Občas se během používání vyplo grafické zobrazení, záhy ale naskočilo. Problém se však vyskytoval stále častěji, až jsem dnes nebyl schopen počítač zapnout (respektive se vůbec přihlásit do systému)...) - a téměř vždy dělá test "fyzické paměti".
Počítač jsem přeinstaloval, ale moc to nepomohlo, sice funguje, ale jak, to můžete vidět z fotky, viz: http://p2.uloziste.com/fotky5/rfb1a5fb6be77278/6a5 8a0693ae69e90-8.jpg
Když jsem se pokusil obrazovku screennout, výsledný snímek byl čistý, žádné čáry neukázal. Určitě to není monitorem, zkoušel jsem dva, u obou stejný problém. Počítač jsem zkoušel vyčistit od prachu, vyndat a očistit RAMky, to samé s grafikou...
Parametry:
OS: Win Vista x64bit
RAM: 4GB
Procesor: AMD Athlon 64X2 Dual Processor 5000+ 2,60 GHz
Má někdo nějaký nápad, co s tím? Nerad bych do sedm let starého PC kupoval novou grafiku...
Děkuji a přeji pěkný den
Josef V.
(za případné chyby se omlouvám, přes čáry na monitoru nemohu po sobě text dost dobře kontrolovat)
Vadna pamet, grafika, zakladni deska, zdroj, ... muze to byt cokoli, potreba zkusit jine komponenty.
