Nelze formátovat Micro SD
Zdravím, mám takový problém. Mám micro sdxc kartu Sandisk Ultra 64gb, používám ji v mobilu a objevila se taková věc, že od určité doby mobil (galaxy note 2) nechce načíst NOVÉ věci uložené na kartu, normálně se to tam nahraje, ale v mobilu to při pokusu o spuštění vyhodí chybu. Přitom stará data co jsou tam z dřívějška (fotky, desítky gb seriálů a filmů, hudba) přečte a přehraje bez problému, jen ty nové ne. A ani nejde naformátovat nebo jakákoliv z těch věcí smazat. Když to smažu v mobilu, tak se to sice smaže, ale po připojení karty do pc přes čtečku je to zase tak jak bylo, všechny soubory tam jsou a jdou normálně v pc spustit. Formát nejde, napíše chybu (systém win nemohl dokončit formátování). Zkoušel jsem i programy typu HP usb disk format tool nebo minitool partition wizard. Mám kartu ještě v záruce, ale mám tam několik gb dat, která nechci, aby si někdo prohlížel, takže ji na reklamaci dát nemůžu. Netušíte co s tím? Alespoň abych smazal ty data nebo kartu nějak poškodil tím způsobem, že by data byla nečitelná. Pak bych to mohl reklamovat. Zkoušel jsem věci jako wipe partition, úplně partition smazat, vytvořit nové...nic nepomohlo, všechno se dokončilo jako úspěšné, ale soubory tam pořád normálně jsou. Děkuji za odpovědi
Zkoušels kartu formátovat i v mobilu? Mám stejnou kartu i mobil, ale kartu nevyndavám, věci kopíruju přes wifi nebo kabel.
Zkoušel, nic to neudělá...taky to normálně dělám přes kabel.
Já sice telefénům rozumím asi jak ryba holinkám, ale nezkusils kartu přerozdělit/přeformátovat v live Linuxu (Ubuntu)? Jen zkušenost - jediná věc, která dokázala zrušit podivnou partišnu z USB disku, který šrotil TV.
Na formátování sd karty se mi osvědčil SDFormatter.
formatter_4
ahoj,
vyriesil si tento problem? Pretoze presne toto je moj problem. Dokonca je to ta ista karta ako mas ty...
Prosim daj vediet ci si to vyriesil a hlavne ako si to vyriesil. Dakujem
http://www.partitionwizard.com/free-partition-mana ger.html
kartu s poškozeným souborovým systémem můžeš ještě nechat zformátovat.
no nejde praveze formatovat ani cez SDformatter, ani cez cmd, ani cez MiniTool...
Ked je to vadne tak ze tam nejde nic zapisat, tak to uz nezmazes. Len kladivom.
Skus trebars killdisk. Existuje aj pre Win. Spustit ako spravca.
