Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde sa pripojiť na wi-fi
Dobrý deň, až dodnes som mal moju wi-fi bez hesla na ktorú sa mi notebook pripojil automaticky po jeho zapnutí. Keďže sa mi na ňu pripájal ktokoľvek kto išiel po ulici tak som ju dnes zahesloval. Na mojom notebooku kde mám WIN8, zadám heslo od wi-fi a po chvíľke pripájania mi napíše ,,Nepodarilo sa pripojiť na sieť" . V čom môže byť problém ? Ďakujem za pomoc
Zrejme si wifi zahesloval zle.. Typ šifrovania pochopiteľne neuvádzaš, takže nastaviť znovu: WPA - T…
pme 19.04.2014 15:08
pme
teraz ma to nechce ani z pc pustiť do nastavení siete ak zadám ip adresu do prehliadača
Ľudovít zo Štúrova 19.04.2014 15:16
Ľudovít zo Štúrova
Protected Object This object on the RomPager server is protected toto mi to napíše
Ľudovít zo Štúrova
Dúfam, že sa teraz pripájaš káblom a nie nefungujúcou wifi. :i:
pme 19.04.2014 15:17
pme
káblom cez pc kde som predtým menil to heslo :D
Ľudovít zo Štúrova 19.04.2014 15:18
Ľudovít zo Štúrova
Klikni na tlačítko Štart a tam napíš toto: cmd /c ipconfig /all > "%userprofile%\desktop\ipconfig.t…
pme 19.04.2014 15:22
pme
ani z mobilu sa mi nejde pripojiť, po zadaní hesla napíše ,,vyskytla sa chyba siete" Primary Dns Su…
Ľudovít zo Štúrova 19.04.2014 15:27
Ľudovít zo Štúrova
dostáváš korektní ip od routeru. změň ještě zabezpečení wifi na routeru: wpa2 + šifrování aes, možná…
lední brtník 19.04.2014 15:33
WPA2 - ??? "staršie kousky" sa na to nepripoja..
pme 19.04.2014 15:39
pme
Však adresu máš pridelenú správne... Internet Ti ide? Len sa nemôžeš dostať do nastavenia? To si zah…
pme 19.04.2014 15:33
pme
tak práve som zistil heslo ktoré zadávam nie je správne .. ak napíšem do hesla čokoľvek čo má rovnak…
Ľudovít zo Štúrova 19.04.2014 15:39
Ľudovít zo Štúrova
Tak snáď ho vieš, pamätáš si ho, alebo ho máš niekde poznačené... :!: Inak reset routra... :x:
pme 19.04.2014 15:41
pme
základné prihlasovacie údaje sú na routry. Ak ho resetujem tak ostane pc pripojený bez zmeny, resp.…
Ľudovít zo Štúrova 19.04.2014 15:43
Ľudovít zo Štúrova
Nie, router bude v nastavení ako si ho kúpil - výrobné nastavenie, tzn. všetko odznova nastaviť. Sná…
pme 19.04.2014 15:45
pme
z pc se na ten krám snad připojíš kabelem - pokud si nepleteš heslo k administraci routeru a wpa-key…
lední brtník 19.04.2014 16:42
A jak jsi ji zahesloval? poslední
Rašín 19.04.2014 18:58
Rašín
Zrejme si wifi zahesloval zle.. Typ šifrovania pochopiteľne neuvádzaš, takže nastaviť znovu: WPA - TKIP.
cmd /c ipconfig /all > "%userprofile%\desktop\ipconfig.txt"
na ploche sa Ti vytvorí .txt súbor - obsah sem skopíruj.
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Lok lne pripojenie: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Physical Address. . . . . . . . . : 90-2B-34-A8-4C-74 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c5a9:46b7:d9ed:9274%11(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 19. aprˇla 2014 10:04:04 Lease Expires . . . . . . . . . . : 19. aprˇla 2014 16:40:12 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 244329268 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-77-5E-13-90-2B-34-A8-4C-74 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Tunnel adapter isatap.{C9B4BE8B-8B37-437E-A582-E5141213B28B}: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:3c97:bcf6:4dd6:bdef(Preferred) Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c97:bcf6:4dd6:bdef%13(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : :: NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Však adresu máš pridelenú správne... Internet Ti ide? Len sa nemôžeš dostať do nastavenia? To si zahesloval prístup do routra, alebo čo si vlastne nastavoval?
Vytiahni router na chvíľku z el. zásuvky, ak nepomôže, potom reset routra do výrobných nastavení.
tak práve som zistil heslo ktoré zadávam nie je správne .. ak napíšem do hesla čokoľvek čo má rovnaký počet znakov tak mi to nenapíše, Že heslo je nesprávne ale len Že sa vyskytla chyba.. ako by som mohol zistiť to heslo ?
Nie, router bude v nastavení ako si ho kúpil - výrobné nastavenie, tzn. všetko odznova nastaviť. Snáď máš od poskytovateľa údaje, ktoré treba do routra vyplniť?
