Problem s wifi
Zdravím, mám problém s mojí wifi. Po reinstallu ovladačů, se mi nechce zobrazit menu wifi. Prostě, pokud kliknu vpravo dole na monitor s kabelem, tak tam je pouze kabel, nikoliv wifi. Ve správci systému wifi ovladač nainstalovaný je, zkoušel sem spoustu ovladačů, stále nic, prosím vás, pokud víte co s tím mám, napište, díky
Nebude to třeba vypnuté?
Ne :D Toho bych si určitě všiml
Nebo, jak to myslíš vypnuté?
1) tvůj router může vysílat na evropských kanálech 12-13.
přeinstalovaný default blbě americky nastavený ovladač wifikarty tyto kanály potom nevidí.
buď to změníš na routeru, nebo na wifikartě.
2) tvoje obrázky - výběr sítí: woodnet - to je tebou pojmenovaná síť na tvém routeru, nebo síť od tvého providera, nebo co je to za síť, proč se k ní připojuješ a proč sem dáváš ten screen?
pozn.:
screeny se dávají na imagehosting, k vyhledání použij google.
Je to samozřejmě mnou pojmenovaná síť. V routeru mám zapojený kabel, díky kterému jsem teď na internetu. Ten obrázek sem odfotil, aby ste viděli cca, že tam ta wifina skutečně není. Druhý obrázek jsem sem dal, aby ste viděli, že mám nainstalovaný wifi ovladač, aby se zde neobjevovali odpovědi typu : máš wifi ovladač atp.
Možná si mně pochopil špatně. Prostě a jednoduše se nemůžů připojit na žádnou wifi, neoběvuje se mi wifi menu ve kterém si zvolím siť atp. Jinak v routeru chyba nebude, přes mobil se na wifi bez problémů připojím.
co má s tvým přeinstalovaným a nenastaveným driverem wifikarty v pc společného tvůj mobil?
No, píšeš, že ho mám špatně nastavený, nikde to nastavení nemůžu najít, nikde. Jeslti by si mi mohl prosím poradiš, kde to nastavení najdu?
Jinak, s tím mobilem to je moje chyba.
router: http://pc.poradna.net/file/view/4355-router-wifi-c hannel-png
wifikarta v pc píše něco o regionu, nebo o 11-13 kanálech: http://pc.poradna.net/file/view/4356-karta-region- png
Ty si mně nepochopil, já se nemůžu dostat ani do nastavení wifin, vůbec mi tam to menu nevyjede, kde mám připojit atp. Vypadá to tak, jako by tam ten ovladač vůbec nebyl. Mimochodem mám ntb.
skutečně jsem tě nepochopil.
protože máš notebook, tak nastavení tebou přeinstalované wifikarty neověřuješ?
když ti nefunguje připojení wifi, tak se do administrace routeru připojíš kabelem. nebo čekáš až naprší?
nebo tomu mám rozumět tak, že jsou prázdniny a tak přeinstalováváš windows, ale vůbec nevíš že existuje správce zařízení a nepamatuješ si, zda ses obtěžoval nainstalovat ovladače?
nebo jen pohled do výpisu "ipconfig -all"
Stále to nechápeš? Nevím jak ti to už napsat. Můj router je v pořádku, nikde sem nepsal, že jsem přeinstaloval wifi kartu ale ovladač. Vpravo dole je vždy ikonka ve které jsou aktualni připojení, wifi atp. Mně to jakoby ten ovladač ignoruje, nemám možnost se připojit k wifi, protože tam nic není, krom připojení kabelem.
Mám pocit, že se tady mně tady snažíš spíš shazovat, než mi pomoct.
piš srozumitelně, co vlastně nejde.
když sem dáváš obrázky, kde je vidět "qualcomm atheros wireless adapter" a připojení k routeru (ssid woodnet), co podle tebe nefunguje?
dostal jsi normální konfiguraci od routeru?
pingneš si na dns nebo bránu providera? nebo co vypíše tracert někam na net?
skončí hned na tvém routeru?
Co podle mně nefunguje? Na routeru sem připojený pomocí kabelu, protože mi wifi nejde, nechce se mi zobrazit MENU wifi ve kterém se teprve můžu někam připojit atp. Jinak jdu do ipconfig, tak z neznámých důvodů se mi hned uzavře.
v ní mají být věci ohledně wifi, připojení a tak dále. Ale nic tam o ni není, pouze o kabelu.
pardon, ale ty sis začal. spouštět výpisy pro příkazový řádek bez okna příkazového řádku je test inteligence.
(hned druhým testem bývá sejmutí toho výpisu)
cmd.exe -> ipconfig -all
"menu wifi" v systray: nenainstaloval sis místo samotného ovladače wifi taky nějaký připojovací program čínského výrobce wifikarty?
víš, co všechno máš zapnuto v "po spuštění"?
Ne, stáhl sem si ovladač z oficialnich stranek aceru. V "po spuštění" mám pouze bluetooth.
Jinak, nevím jestli ti tento obrázek pomůže, nevím jestli je normální aby bylo DNS odpojeno : 4yhz.png
Výpis z cmd : 692289891
text byl moc dlouhý, tak sem to musel uploadnout.
nemáš vytvořeno žádné síťové připojení pro wifikartu. není wifikrám zakázaný - tak jak to řeší notebuky klávesovou zkratkou? nechybí doinstalovat nějaký ovládací program pro "hotkeys"?
taky můžeš zkusit wifikartu ve správci zařízení odebrat, restartovat a nechat windows, ať si síťové připojení vytvoří samo.
hlavně že tam vidím "Comodo EasyVPN Adapter" - nejdřív jsi měl rozchodit ovladače, teprve potom znefunkčňovače, ne naopak.
