Start -> Spustit -> dxdiag -> zobrazení -> Zjisti si typ grafické karty
- Nainstaluj znova Grafickou kartu :)
Mam cistou instalaci , dela to jak pci grafika tak integrovana
I kdyz zkusim jiny monitor nebo kabel, v textu mizi pismena
- O instalaci driveru nepises nic, tak jako o podrobnejsim popisu tvé sestavy.
Je mi divne ze ty same problemy jsou na obou grafikach, nejsem momentalne u sestavy ale je to i7, 16GB, ssd 120GB+2TB wd,sapphire 260x, zdroj seasonic 750w
- Dle meho nazoru, jde o spatnou (nebo zadnou) instalaci driveru z tve strany. Bez nich, funkce a jejich vyuziti pod Windows je skoro nemozna.
- Na tvem miste, na IGP zacni instalaci chipset, pro tvoji zakladni desku(typ a bitovou verzi 32/64bit), nasledovna instalace tve graficke karty. (integrovanu popripade instalovat nemusis(Intel HD) ale i presto ten chipset je podminkou.
Ovladace jsem nainstaloval z cd + na grafiku jsem stahl nejnovejsi z internetu, pak grafika delala fragmenty v obraze- vynechavala radky ,pismena, po te jsem zkusil grafiku vyndat a jet na integrovanou(samozrejme s odistalaci ati) a obraz zustal stejny ....napada me jen chyba zakladni desky.. Diky za napady
- S takovou hrstkou informaci, neni lehké determinovat problem.
- Pri pouziti té integrované je podminkou nainstalovat Intel HD graficky driver. default.aspx
- Zapojeni HDMI v PC (dle zapojeni, VGA, DVI) bylo provedeno na tom samém miste?(jestli prvni zapojeni bylo opravdu do Graficke karty a ne do zakladni) Nastaveni rozliseni mas jaké?
Chapu ze informaci je malo , takze zprvu byla pouzita grafika pci a kabel dvi rozliseni fullHD, pak HDMI kabel, a potom HDMI na integrovanou grafiku , rozliseni vzdy fullHD, uz jsem snad zkusil vse proto se ptam jestli nekdo neco takoveho nevidel, ja tedy ne
)) dik za help
Uz me vubec nic nenapada
printscreen by nebyl?
Momentalne nejsem u pc, vypada to jako chybejici radek...
