ak ide o win7, tak kliknutie kolieckom mysi otvara vzdy novu instanciu danej appky.
ide o notebook a tam moja sestra mys nepouziva...iba ma poziadala aby som jej nastavyl toto rychle viacnasobne otvaranie okien co je pri notebooku u mna trochu problem
Ve Win7 stačí na spodní liště zmáčknout pravé tlačítko a najet na název aplikace (ten nad Pin/Unpin...), spustí se ti další instance, pokud je to u konkrétní aplikace možné
Softwarové řešení od velitele přímo pro pc.poradna.net
1) Stahni přiložený soubor
2) Ulož ho společně do složky, kde se fyzicky nachází WINWORD.exe.
3) Vytvoř zástupce na tento soubor (cíl bude RunOffice.exe)
4) Umísti zástupce do nabídky Start
Nyní každé klepnutí na zástupce spustí jednou Word.
Poznámka: Skype nelze spouštět vícekrát. Hlídá si počet instancí, respektive spuštění.
sorry ten skype som dal ako zly priklad ale vies ako som to myslel. Co sa tyka toho winwordu tak za to ti dakujem, len mojej setre ide o to aby takymto sposobom mohla spustat aj ine veci nie len ten word...Potrebuje to do prace
Ok, já jsem to četl dost rychle.
Takže verze programu číslo dva:
Tato už umí spouštět libovolný program libovolně krát.
Uvádí se jako parametr souboru.
Takže příklad: runoffice excel.exe - spustí Excel
runoffice notepad.exe - spustí notepad
prostě spustí cokoliv, co je dovoleno spouštět vícekrát.
Postup je stejný , jako výše.... jen musí být nakonec uvedeno v zástupci spouštěcí jméno programu.
vdaka vyskusam
Zástupce pro Excel bude vypadat takto:
V uvozovkách je cesta k programu, za uvozovkama mezera a jméno spouštěné aplikace.
...a ikonu aplikace nastavíš ve vlastnostech zástupce
neviem kde robim chybu, ale zakazdym ked vsetko spravym podla teba a pokusim sa to spustit uz cez toho zastupcu tak mi tam hodi tuto chybu
toto je on
Dobrý den, když podržíte shift, a kliknete na ikonu v liště, spustí se nová instance. Popřípadě když kliknete pravým na ikonu, a zvolíte její název.
Edit:
Ta hláška znamená neexistující spouštěný soubor.
Toto může nastat z následujících důvodů:
-v názvu souboru je překlep
-v umístění, kde se nachází RunOffice.exe se nenachází tento soubor
Je to udělané tak, že kopie RunOffice.exe musí být ve společném adresáři s každým spouštěným programem.
Následně se udělá zástupce, který může být KDEKOLI,ale v poli cíl je RunOffice.exe.
Příklad zástupce:
![[http://pc.poradna.net/file/view/18121-runoffice-jp g]](/file/view/18121-runoffice-jpg)
Dnes to uz bohuzial vyskusat nestihnem lebo mam este robotu a zajtra vstavam skoro do prace, ale urcite to zajtra vyskusam a dam
vam vediet ...Zatial vam dakujem za vas cas a ochotu zajtra sa vam ozvem
Ok. Jde jen o to, to správně nastavit, pak to bude fungovat přesně jak potřebuješ.
Zdar.
Zdravím,
dneska som to znova vyskúšal a už to chvalabohu funguje...Diky moc za radu
Otevření možné instance je možné několika způsoby
1. možnost: Otevření nové instance se provádní se stlačeným Shiftom. Tzn třeba:
shift+ kliknutí trackpointem (je-li)
shift+ kliknutí na touchpad
shift + úder do touchpadu (pod touchpadem)( je li-)
shift+ kliknutí tlačítkem trackpointu (nad touchpadem) (-je li)
Shift + Win 8, je li wordpad 8. ikona zŁava
2. emulace prostředního tlačítka (záleží na nastevní driverů)
prostřední tlačítko trakcpointu (je-li)
kliknutí levým a pravým tlačítkem současně
dvojitý/ trojitý úder do touchpadu (2/3 prsty současně) - záleží na nastavení.
