Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s RAMkama
Dobrý den,mám problém,koupil jsem si od Kingstonu Paměti s označením KVR400X64C3AK2/1G(2x512).Po nainstalování na základní desku(ASUS A7V880)jsem spustil Windous a začal jsem hrát(Oblivion,Chronicles of Ridic),po chvilce hraní mě to vyhodilo do Windows nebo se restartoval počítač.Nejdříve sem myslel že je problém s ovladači(vyzkoušel jsem všechny druhy ovladačů pro graf.kartu a 4x jsem reinstaloval Windowsi).Nakonec jsem vyzkoušel odebrat jeden modul RAM a vše šlo bez problémů,po výměně modulů opět všě běželo jak má.Vypadá to jako by spolu moduly nemohli spolupracovat,což se my zdá nepravděpodobné,protože jsou prodávány společně a tudíž předpokládám že jsou
odzkoušené.Chtěl bych se zeptat jestli není nějaký program,který by dokázal otestovat základní desku.
Na testování pamětí je sw memtest najdeš přes www.google.com Zkusd ty paměti nedávat do duálu /nacpa…
MM_tank 07.01.2007 16:20
MM_tank
Tak jsem Vyzkoušel všechny možnosti zasunutí do slotu,a nic nepomohlo.Memtest proběhl v pohodě.Zajím…
Venca 11.01.2007 20:52
Venca
www.memtest86.com, www.goldmemory.cz skusit obe (vytvorit disketu/CD a nabootovat) a nechaj to testo…
MM.. 11.01.2007 21:48
Koupil sem je jako dual RAM a už sem psal že memtest proběh v pohodě ramkama to není,Radeony docela…
Venca 12.01.2007 15:58
Venca
Aj ked memtest prebehne vpohode moze byt problem s RAM, pisem treba skusit aj goldmemory aj memtest8…
MM.. 12.01.2007 16:05
Jo a slabím zdrojem to taky nebude mam 300Wat a hard disky a mechaniky běží na svím vlastním zdroji.
Venca 12.01.2007 16:01
Venca
300W je na to co tam mas dost malo. Disky a mechaniky nezeru skoro nic takze je uplne jedno kde su,…
MM.. 12.01.2007 16:07
Ne jsou zvlášť na 200W zdroji.
Venca 12.01.2007 16:28
Venca
Kdybych měl slabej zdroj,tak by to nepadalo do Windows,ale restartoval by se celej počítač.
Venca 12.01.2007 16:34
Venca
A to tvrdi kto? :-D Ked si myslis ze si taky mudry tak nechapem naco sa vobec pytas. Inac ak blbne A…
MM.. 12.01.2007 18:23
Tak sem 5 a půl hodiny testoval ty RAMky a nic,test probeh v pořádku,s AGP sem si hrál a zkoušel jse…
Venca 13.01.2007 12:30
Venca
Strašně nerad bych aby jste si myslely že se s vámy hádám,je to pouze víměna názorů,jsem vděčnej za…
mif 13.01.2007 12:48
Tu už asi nedopiluju,sem dizlektik,měl jsem s tím problémy celou střední.Tak zdrojem to taky asi neb…
Venca 13.01.2007 13:16
Venca
Zkousel's i alternativni ovladace pro GK (Omega Drivers)? Edit: jeste me napada, ze se ti GPU prehr…
mif 13.01.2007 13:41
Jo,ty tam mam teď,měl sem tam i nějaký americký co jsou prej špička protože se používají na LAN Part…
Venca 13.01.2007 13:52
Venca
Jo už mi jeden fouká ze spodu grafiky.:-D poslední
Venca 13.01.2007 13:53
Venca
Ech, az budes mit delsi fousy, mozna zjistis, ze system s nedostatecnym zdrojem se chova naprosto ne…
mif 12.01.2007 18:28
Jo a eště něco tak před půl rokem sem tam zkoušel dát taky dvě 512ky pučený od kámoše a dělalo to ta…
Venca 12.01.2007 16:04
Venca
Na testování pamětí je sw memtest najdeš přes www.google.com Zkusd ty paměti nedávat do duálu /nacpat je do slotů vedle sebe/. I když je to prodávaný jako duál už sem se setkal s tím, že to nejelo. Tvoje deska je navíc starší-měl jsem ji taky - určitě to s ní už netestují.
Tak jsem Vyzkoušel všechny možnosti zasunutí do slotu,a nic nepomohlo.Memtest proběhl v pohodě.Zajímalo by mě jestli by to nemohla dělat grafická karta (Sapphire Radeon 9800),měl sem s ní problémy už předtím na starý základce (Soltek SL-KT600-C1L),když sem spustil jakoukoli hru,po několika vteřinách zhasnul monitor a musel jsem provést tvrdej restart,reklamoval jsem jí a novej kus mi to dělal taky,vyřešila to až koupě jiný základky (ASUS).Proč to říkám,protože mi to samí začala dělat grafika,když jsem si v biosu nastavil
časování,frekvenci a duální režim RAMek (CAS 3,400Mhz),memtest proběh v pohodě.
Tak sem 5 a půl hodiny testoval ty RAMky a nic,test probeh v pořádku,s AGP sem si hrál a zkoušel jsem přenastavit všechno co šlo AGP 4X/8x,AGP Read Synchronization,AGP Fast Write a pokaždý se stejným výsledkem.Ještě zkusím jinej zdroj.Ale myslím že je to v grafice,ostatně to se uvidí za čtrnáct dní ,páč si chci koupit novějši a od nvidie.Strašně nerad bych aby jste si myslely že se s vámy hádám,je to pouze víměna názorů,jsem vděčnej za každou radu.
Tu už asi nedopiluju,sem dizlektik,měl jsem s tím problémy celou střední.Tak zdrojem to taky asi nebude píchnul sem grafiku na 200 Watovej zdroj a ostatní běželo na 300Watovím a stejně to huplo do Woken.Je zajímaví že teď když tam mám SP1 tak to jenom spadne do Woken,ale u SP2 to házelo chybovou zprávu.
Jo,ty tam mam teď,měl sem tam i nějaký americký co jsou prej špička protože se používají na LAN Parties,ovladačema to taky nebude mě se zdá že je problém s grafikou jako takovou.Je to napsaný v těch odstavcích nad tímhle.
Ech, az budes mit delsi fousy, mozna zjistis, ze system s nedostatecnym zdrojem se chova naprosto nepredvidatelne. Jo, kdyby to bylo tak jednoduche, a pecko slo hned do resetu, nebylo by treba odpovidat na otazky tykajici se zdroju...
