Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zbláznila se síť (DHCP)
Občas, když připojím ethernetový kabel, tak se dějou divné věci:
Periodicky (asi každé 1s-5s) porbíhá tato komunikace s routerem: DHCP Discover, Offer, Offer Offer, ACK, ACK,ACK. Počítač jakoby zešílel a nevím proč si nevezme tu IP.
Když dám ipconfig /renew, hodí mi to toto:Při obnovování rozhraní kabel došlo k chybě: Tento objekt již existuje.
Rovněž ipconfig mi nikdy neukazuje , že by měl IP a další nastavení. V adapéru se opakuje Povoleno a neznámá síť.
Občas taky PC pošle nějaké pakety (NetBios name search, SSDP) s auto-konfig IP 169.254. ale to je jen občas.
OS Win,7.
[adaptér- vlastnosti- tcp ip 4]Jakmile nastavím pevnou IP,masku,gateway a DNS, síť jde včetně připojení k netu. Pokud potom opět nastavím ,aby se bral údaje z DHCP, síť zase jde...
Nemůže být třeba i problém v nastavení routeru, nějaké podívné nastavení klientů a známých IP/MAC?
Momentálně se do admin rozhraní nedostanu, je to zároveň nějaké pomalé a za druhé po odeslání login formuláře se mi vrátí hodně TCP ACK paketů začerněných (což píše hint possible tcp offload)
tak tady se toho zbláznilo daleko víc: http://pc.poradna.net/q/view/1216848-mtu-na-router u http://p…
kmochna 23.04.2014 04:13
kmochna
Tak si čti dál a neruš
Rašín 23.04.2014 04:44
Rašín
Velmi jednoduche, proste nabootuj na tom PC live CD Ubuntu a zjisti, jestli to dela taky, pokud ano,…
RedMaX 23.04.2014 06:11
RedMaX
výstřel do tmy - z vlastní zkušenosti - router jsi restartoval (minuta bez napájení, nikoliv soft re…
gd 23.04.2014 07:21
gd
Podla poctu prispevkov s nestandardnymi problemami tu mame dalsieho divoko rastuceho samoadmina. Pod…
fleg 23.04.2014 08:04
fleg
Díky za rady, které já vždycky dávám dalším, sám jsem se podle nich zrovna neřídil. Ono to neblbne v…
Rašín 23.04.2014 15:06
Rašín
Síťový kabel jak trochen kutilství, je složený asi z 4 kusů (z toho 2 spojenevím jak - nedělal jsem…
ms 23.04.2014 19:56
ms
Nechcete se čirou náhodou odpakovat, když nemáte napsat něco qěci? "Jeblý router" nikde použit není.…
Rašín 03.05.2014 16:13
Rašín
zřejmě se nějak odtavil tyristor, nebo nevím co za součástku, takový malý šváb čtverec s 8 vývody/…
Joseph 03.05.2014 16:55
Joseph
můžeš žít bez dhcp? nastav co jde staticky. notebuk může používat nějaký autoswitch - dhcp venku, st…
lední brtník 23.04.2014 20:26
Pro jistotu to zopakuji. Mám normální router, nic nikdo nepájel (možná kromě číňanů ve fabrice, poku…
Rašín 03.05.2014 16:14
Rašín
Lžete! Nejste doopravdy vysokoškoláček?! To by odpovídalo.
ms 03.05.2014 16:26
ms
hele - ty sis začal. popisuješ 8-pinový brouk v routeru, který považuješ za tyristor. to statické n… poslední
lední brtník 03.05.2014 21:30
Zkus reset TCP/IP interface na Windows: netsh interface ip reset >nul Pokud to nepomůže, odeber ve…
Jan Fiala 03.05.2014 16:28
Jan Fiala
jeblý router (na druhou stranu podle popisu trafficu ale tomu nic nenasvědčuje, spojení vždyiniciuje…
ms 03.05.2014 16:34
ms
Velmi jednoduche, proste nabootuj na tom PC live CD Ubuntu a zjisti, jestli to dela taky, pokud ano, je jasne, ze chyba ve Windows neni a muzes prvne zkusit vymenit kabel, pokud ne, hledej chyby v protokolu udalosti ve Windows.
Podla popisu su rozdrbane okna (predpokladam, ze ine pc tento problem nemaju), takze bud sa budu ladit okna (event viewer, kontrola spustenych sluzieb) alebo sa spravi nova instalacia.
Zaujimave, ze uz snifujes vlastne packety, co ta sice moze vzrusovat a citis sa byt cool, ale nespravil si/neuviedol si zakladnu diagnostiku, cize:
- ine pc na to istom dhcp funguju ok?
- tvoje pc na inom dhcp funguje ok?
- iny OS na tvojom pc funguje ok?
Cele autosnifovanie je zbytocna onania bez efektu pokial si neodpovies na tieto zakladne otazky.
Díky za rady, které já vždycky dávám dalším, sám jsem se podle nich zrovna neřídil. Ono to neblbne vždy, jen někdy, nemohu říct jak často...
Na tvoje otázky teď momentálně nemám odpověd,... zcela jistě ale na jiném dhcp to funguje OK...
Logicky však podezřívám tyto věci:
windows,
jeblý router (na druhou stranu podle popisu trafficu ale tomu nic nenasvědčuje, spojení vždyiniciuje PC)
KABEL. Síťový kabel jak trochen kutilství, je složený asi z 4 kusů (z toho 2 spojenevím jak - nedělal jsem je já, třetí spoj je dělaný tak, že z pos*ranýho routeru DLINK, který najednou přestal fungovat, zřejmě se nějak odtavil tyristor, nebo nevím co za součástku, takový malý šváb čtverec s 8 vývody/z1 strany opálený/ - možná stabilizátor napětí--- jsem vyndal dvojici RJ-45 socketů a sletoval piny) délka asi 16m.
I kdyby se nevyskytl žádný problém, tak je potřeba jej za každou cenu vyrobit! Zavolat servis, nebo jedince se znalostmi a nářadím, který to dá dohromady, místo "jeblého" routeru bez "tyristoru" pořídit nepoškozený (ať přírodními vlivy, nebo frikulínem), dát os na jednotlivých počítačích do normálního stavu. Posléze bych doporučoval vám odříznout pacinky, abyste to opět nedomrvil.
Nejste čirou náhodou vysokoškolský student?
Pokud to nepomůže, odeber ve správci zařízení síťovou kartu a restartuj. Windows ji nadetekuje a nainstaluje znovu načisto. Tím omezíš problém OS na PC.
Zkusil bych reset samozvaného kutila a admina.
