Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Složení nového PC
Zdravím,
plánuji koupi nového PC, tohle jsem si složil na CZC http://www.czc.cz/5nj69vhbp4g268npou48g4gk98/sezna m ... Myslíte, že je to dobré, nebo ještě něco vylepšit? (cena !do! 20 000, W8 mám lincenci od školy, na středně náročné hry a net, programování)
Ještě jsem před tou MSI deskou tam měl tuto http://www.czc.cz/gigabyte-ga-z87-hd3-intel-z87/13 0584/produkt?q-category-id=cekl578lf4hnm99cg61b4if 0a1 a ještě se teď dívám na novou http://www.czc.cz/asus-b85-pro-gamer-intel-b85/150 310/produkt?q-category-id=cekl578lf4hnm99cg61b4if0 a1 Co myslíte, která z nich je nej?
Díky moc za cenné rady
Fungovat to bude, ale nevidím mechaniku a ten chladič (v 153mm) se do té krabice nevleze! (Maximální…
M-Pol 24.04.2014 14:17
M-Pol
Mechaniku doma mám, stejně potřeba nebude, to z vlastní zkušenosti vím ;) SSD kdyby se někdo ptal, t…
Hrujda 24.04.2014 14:19
Hrujda
Chladic je vybornej, zmen skrin na malinko sirsi.
RedMaX 24.04.2014 14:21
RedMaX
Chladič nech na pokoji, změň krabici - CoolerMaster Force 500
M-Pol 24.04.2014 14:25
M-Pol
Je to OK, desku urcite bud tu MSI v seznamu nebo tu od Asusu. Je na tobe, kterou z nich zvolis. Co…
RedMaX 24.04.2014 14:20
RedMaX
Ok, dík za rady ;)
Hrujda 24.04.2014 15:23
Hrujda
Tak jsem to nakonec upravil, finální podoba tedy takto: http://www.czc.cz/5nj69vhbp4g268npou48g4gk98…
Hrujda 24.04.2014 15:52
Hrujda
Té stříkačky netřeba, pasta je součástí balení chladiče.
M-Pol 24.04.2014 15:56
M-Pol
OK, myslíte, že by tento zdroj byl dostatečný, nebo je lepší zvolit ten Seasonic, který tam mám?
Hrujda 24.04.2014 16:17
Hrujda
Seasonic.
M-Pol 24.04.2014 16:32
M-Pol
Ještě když jste mi tam psali s těmi A-Data paměťmi, tak jsem tam dal http://www.czc.cz/kingston-hype…
Hrujda 24.04.2014 16:35
Hrujda
Ano.
M-Pol 24.04.2014 16:38
M-Pol
Ještě asi poslední :D Stačí 400W, nebo radši 500W zdroj? Aby ten 500W nebyl zbytečnej žrout...
Hrujda 24.04.2014 17:05
Hrujda
Nech tam ten Seas 500W s ohledem na přídavné napájení 1x 6-pin + 1x 8-pin, což 400W nemá. poslední
M-Pol 24.04.2014 17:13
M-Pol
Co se tyka pameti od A-Data, tak je to OK, akorat urcite udelej to, ze hned po instalaci je v BIOSu nastavis na tech 1600MHz, ktere maji umet a pustis pres noc Memtest, pokud bude rano bez chyb, tak je to OK a mas v pocitaci kvalitni pameti a jeste jsi usetril, pokud tam budou chyby, tak reklamovat. (Ono totiz u A-Data je docela normalni, ze do obchodu jdou i moduly, ktere nezvladaji frekvence, na kterych maji bezet a frkulini si to nezjisti a casem se divi.)
