Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem
Ahoj,
mám problém s připojením k internetu na stolním pc. Internet mám připojený přes router do stolního počítače. Záhadným způsobem nevím jak, taťka ,,něco" při používání pc udělal,( neví co, kde, ani jak). Když zapojím kabel od internetu do PC tak normálně jde, ale skrz router ne. Wifi taky jde.
Typ modemu je zyxel p660hwt3 od O2, síťová karta je intel 82579V gigabit network a používám windows 7 home premium.
Nemám žádného známého ajťáka. Tak se obracím na Vás. Díky.
Když zapojím kabel od internetu do PC tak normálně jde, ale skrz router ne. zyxel p660hwt3 je adsl…
lední brtník 24.04.2014 17:42
jak linkový kabel od internetu s konektorem rj11 strkáš do lan zdířky pro konektor rj45. Kupodivu t…
ms 24.04.2014 21:21
ms
původní router jsem požíval TP-LINK WR543G, ale s ním internet přestal fungovat. u zyxelu mi alespoň…
Lední medvěd 24.04.2014 20:27
Lední medvěd
dle ip máš adsl připojení, čili vstupní modem pro adsl potřebuješ. jako další broadband router jmenu…
lední brtník 24.04.2014 20:44
ano ip prozrazuje kde jsem, ale s otcem nebydlím,bydlím jinde a ta telka tady je. tak teda prohledám…
Lední medvěd 24.04.2014 21:11
Lední medvěd
tím narážím na to, že až z druhé odpovědi vypadlo, že snad jsou za sebou zapojené dva routery. není… poslední
lední brtník 24.04.2014 21:35
zyxel p660hwt3 je adsl modem-router. nějak se mi nedaří představit, jak linkový kabel od internetu s konektorem rj11 strkáš do lan zdířky pro konektor rj45.
- předpokládám, že pc připojuješ do žluté zdířky
- prdy do vody mohou mít přednastavené nějaké porty pro iptv, na lan jim pak zbývají tuším krajní výstupy.
původní router jsem požíval TP-LINK WR543G, ale s ním internet přestal fungovat. u zyxelu mi alespoň signalizuje na monitoru dole, že je kabel zapojený správně, přesto na routeru DSL nebo Internet světlo nesignalizuje.
k tomu mode tplink, mám ho od kamaráda a ten router je nějak přenastavený a už se nemužu dostat do jeho nastavovacího rozhraní v prohlížeči, navíc nebyl spolehlivý.
televizi se set-top boxem od těch prdů nemáme, takže v tom routeru není budoucnost?
Díky
jako další broadband router jmenuješ letitý wr543g, který bude mít z 90% chcíplý napájecí adaptér a pak samozřejmě funguje nespolehlivě.
zyxel necháš kvůli adsl. jestli mu funguje wifi a má dostatečný dosah, využiješ ho (většinou má v bytě špatné umístění).
pak záleží co potřebuješ dál: větší dosah wifi? lan zásuvky? to se dá řešit druhým ápéčkem, nebo lan "polovinou" wifi routeru.
tím ap-zapojením na sebe budou vidět počítače před i za druhým routerem.
zapojení 2 routerů za sebou se tu řešilo asi 200x. napiš co teď měníš nebo co nejde.
