Herní počítač kolem 20 000,-
Dobrý den přátelé.
Asi před rokem jsem tu žádal o herní sestavu. No bohužel se nevydařilo a musel jsem ještě nějakou dobu zůstat se svým starším počítačem. Konečně jsem tu s tím, že mi tu leží 20 000 a chci je investovat do počítače.
Co očekávám:
- herní počítač, občas natáčení videí (opravdu zřídka)
Co chci:
- pouze bedna
Co mám:
- W7
- periferie
- mechanika
Zkusil jsem něco poskládat - Je to bez grafické karty, kterou bych mohl mít za cca 5 000,- (jedná se o kartu MSi R9 280X). Pokud by ale nevyšla, tak bych se později ještě ozval o nějaký kompromis.
Díky
Mas to poskladany dobre.
Asi bych zvážil zda ještě par dní s nákupem posečkat, v polovině května bude nová řada Intel procesorů HR - Haswell Refresh a nové desky.
(je možné, že současné procesory trochu zlevní a nové desky budou zase trochu "lepší"/vyladěnější)
Půlka května?
To by možná šlo. Díky za upozornění
Takže nakonec asi bohužel ta 280x nevyjde.
Každopádně jaká grafika by se dala použít teda? Hádám, že nějaká 270x? Nebo to přeskládat s tím, že by to šlo lépe a buď něco ušetřit nebo dokonce že by to bylo ještě lepší?
Tak vem tuhle http://www.alza.cz/sapphire-r9-280-dual-x-boost-d6 03516.htm
Sestavu bych neměnil a g.kartu tuto MSI R9 270X GAMING 2G
Takže, nevydržel jsem a objednáno
Díky za pomoc ;)
Ahoj.
Dostal jsem od czc maila, že tu desku nemají skladem.
Jakou byste mi doporučili? Kolem 2200~
Například tuhle?
B85, H87, Z87
Jestli tomu dobre rozumim, tak deska neumoznuje pretaktovani procesoru, nemas procesor s K, takze te to zajimat nemusi, dat do ni vic grafickych karet a ma mensi pocet USB (a nema zbytecnou Intel Rapid Storage technologii).
Jo. Takže tahle by teda mohla být?
urcite
Tak jo, díky moc. Už snad dám pokoj
Opět ahoj.
Konečně mi přišel počítač.
Bohužel první den a první problém. Nainstaloval jsem OS Win7, začal jsem instalovat drivery přibalené na CD a zaseknul jsem se až na Audio. Pokud nainstaluju Realtek Audio driver, tak to po mě chce restart počítače po té, co odinstaluje starou verzi. Pak mi to najede po restartu znova, že se to teda uráčí nainstalovat. A opět restart. Po restartu ale stejně zvuk nefunguje. Občas se zapne teda Realtek Audio, ale pokud připojím ať už sluchátka nebo reproduktory, tak se to opět vypne a nemohu dělat nic. Realtek tu nainstalovaný je (ten program) ale nic se mi v něm nezobrazuje (viz příloha).
Nemáte prosím nějaké rady?
Děkuji
Zkus zvuk ovladač ze stránek výrobce desky ne z CD.
Taky nefunguje (odsud)
Na liště mi to píše: Služba zvuku není spuštěna)
Pokud chci zapnout službu zvuk, tak mi to napíše chybu: Chyba 1067: Proces neočekávaně skončil
Vyřešeno odebráním řadičů zvuků ve správci zařízení a následnou instalací driverů
EDIT: Ničemu jsem si tím nepomohl. Nainstalovala se mi zvukovka. Ale jakmile nainstaluju ten Realtek driver, tak kdykoliv se má přehrát nějaký zvuk, tak to padne a "Služba zvuku není spuštěna".
Zkus znovu přeinstalovat ovladače desky a začni čipsetem ...........
(pokud to nepomůže tak tě asi nemine reklamace desky, doufám, že OS Win je origoš)
Ano, je originální.
No, tak to zkusím. Díky.
takže dle všeho byl problém s Net Framework. To se muselo opravit a už to funguje. Vyřešeno, děkuji :)
