Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s připojením k internetu
Zdravím, mám problém s připojením k internetu a nevím, jak mám zjistit, jestli je problém v nastavení modemu nebo někde jinde.. Mám O2 ADSL internet, Huawei Echo Life HG520i a kartu Real Tek PCIe GBE Family Controller. Test rychlosti připojení - 2695Mbit/s stahování 336kB/s. Nicméně čekám na každou stránku asi půl minuty a nemůžu prakticky nic posílat, při měření rychlosti se ani nenačte rychlost uploadu. Přes modem je napojena i televize a wifi. Televize funguje bez problému, wifi je sice pomalá 136,55 kbit/s a stahování 17,069 kB/s, ale funguje mnohem rychleji než internet na počítači. Mám windows7 a nic mi nehlásí žádnou chybu, ovladače jsou aktualizované. Jak můžu zjistit, jestli by se ten problém vyřešil koupí jiného modemu? Modem jsem restartovala do výrobního nastavení. Díky moc.
Odpoj wifi. Zkus. Na pocitac dej Ubuntu live CD (neinstaluje se, spousti se primo z CD). Nastav sit…
RedMaX 25.04.2014 15:15
RedMaX
Hezký den, pokud se vám potíž s připojením nepodaří vyřešit nastavením v PC, pak pro vás nechám pro…
Renča_O2_Guru 25.04.2014 17:31
Renča_O2_Guru
máš předpotopní router huaaáweííí, u kterého není jasné, jestli se upekl celý číský shit uvnitř, pro… poslední
lední brtník 25.04.2014 18:58
Hezký den,
pokud se vám potíž s připojením nepodaří vyřešit nastavením v PC, pak pro vás nechám prověřit přímo vaší linku, máte-li zájem, zašlete mi podrobnosti, číslo přípojky a kontaktní telefon zde: dotazproguru.
S pozdravem a přáním příjemného dne
Renáta Drastichová | O2 CZ
GURU pro Social Media
máš předpotopní router huaaáweííí, u kterého není jasné, jestli se upekl celý číský shit uvnitř, protože čínská prasata při výrobě nikdy nečistí zaslepené větrací díry a o2 tyto nekvalitní hnoje nakupuje.
nebo je u staršího krámu problém s nekvalitním napájecím adaptérem, který ti číňani nakupují oem od ještě nekvalitnějších čínských garážníků, díky tomu funguje jen půlka routeru.
jedinou jistotu budeš mít, když z cesty odstraníš všechny shity - nezi zásuvkou ve zdi a televizí.
