neodpoji sa wifi, nescita
me to ukazuje, ze jsou aktivni obe pripojeni.
no a?
no a zajima me, jestli obe SKUTECNE funguji a nebo ne. vsiml jsem se, ze driv, kdyz jsem dal kabel do ntb, tak se wifi samo odpojilo. ted to nedela. ted jsou aktivni obe. no a zajima me, jestli treba kdybych mel na routeru externi disk, tak bych z neho stahoval a na nej nahraval sectenou rychlosti obou pripojeni. je mi jasne, ze na rychlost internetu to vliv nema. co by me ale jeste zajimalo, tak zda to ma vliv na stabilitu internetu u me doma - tedy za routerem - obcas mam vypadky a zacinam si myslet, ze mi zlobi wifi - proto jsem zacinal zkusmo pouzivat kabel.
netusim o com pises. ak mas wifi router tak logicky ide wifi a kabel naraz, nie?
no ja jen nevedel, ze je mozny, aby slo wifi i kabel soucasne.
je to mozne. priam je to az primarna funkcia routra.
projeden pocitac? vzdycky jsem si myslel, ze jeden pocitac v jednu chvili pouziva jen jedno pripojeni.
ved ti musi detekovat wifi ak nevypnes wifi adapter v notebooku, nie?
detekuje, a vidim, ze blika (ta obrazovka na liste) takze je aktivni. a poznam, ktere pripojeni teda zrovna maka, kdyz rikas, ze se rychlosti nescitaji? jak to teda funguje, kdyz jsem pripojen obojim? jak se deli o pripojeni?
tak wifi v notebooku vypni nie?
to samosebou muzu, ale pro ted bych rad vedel, jak to funguje.
aktivne je pripojenie iba jedno, nie dve naraz.
to jsem chtel vedet
a poznam nejak, ktere maka, kdyz mi sviti obe? poznam nejak, ktere prenasi data?
pravdaze poznas. ovladaci panel a centrum sieti
ty jo, obe jsou aktivni!! obe vysilaj a prijimaj pakety. ted jen otazka, zda se o ne deli a nebo je scitaji..
co sa ma scitat, ved obe idu cez ten isty router. neries to.
Nic se nedělí a nesčítá. Když chceš vědět, kolik kudy teče, tak se podívej do správce úloh (CTRL+SHIFT+ESC) na kartu Sítě.
Ještě bych dodal, že když se spojení naváže jedním kanálem, tak se po jeho odpojení nepřepne, ale musí se navázat nové (poslech rádia...).
