Pomoc s sprovozněním wifi routeru ZyXEL NBG-416N
Dobrý den potřeboval bych poradit s sprovozněním wifi routeru ZyXEL NBG-416N totiž já už to mám připojený už se mi ukazuje i síla signálu ale je tam výstraha omezený přístup a nemůžu se na nic připojit..internet máme od PODY a nevím jestli to tam mám nahlásit ( že mám wifi router ).
zkoušel sem napsat do prohlížeče IP adresu wifi routeru a chce to po mě jméno a heslo ale jakmile to zadám tak to píše toto
PROSÍM PŘIHLASTE SE
je nutné se přuhlásit pomocí "192.168.1.1:80"
ale co dál..
Děkuji za veškerou radu..
Je čo ? Nejaký kábel trčiaci zo steny ? Typ pripojenia ? Pevná IP adresa ? Pred pripojením routra to fungovalo ako ?
kabel-ze steny. typ pripojeni-radiove spojeni(agregace 1:2) pevna ip adresa-193.165.51.78 Pred pripojením routra to fungovalo ako ?-co jak fungovalo?
Keď pripojíš PC k tomu káblu zo steny, tak internet funguje ?
Jo tedka jsem na něm..:)
štart spustiť CMD enter
ipconfig /all enter
Adaptér siete ethernet
IP
maska
brána
DNS
tieto údaje treba nastaviť v routri.
v tomto okne máš vyplnené nejaké čísla ? IP adress
![[ip-error.jpg]](http://www.saptechies.org/userfiles/ip-error.jpg)
Ak nevieš, ako to okno otvoriť, napíš verziu systému.
file:///C:/Users/Acer/Pictures/Bez%20názvu.png
mam windows 7
Pravým myšou na ikonu počítača vpravo dole na lište. Kliknúť na Centrum sietí - Zmeniť nastavenie adaptéra - pravým myšou na aktívne Lokálne pripojenie - Vlastnosti- poklepať na protokol IP v4
Ten odkaz sa ti nepodaril..
Netuším prečo neodpovedáš. Chcel som len vedieť či v tom okne máš niečo nastavené. Ak si tam niečo zmenil a nemôžeš sa pripojiť, vráť to nazad. Ak nevieš čo, kontaktuj poskytovateľa, alebo pozri zmluvu o pripojení-malo by to tam byť.
http://www.zyxel.sk/upload/download_library/NBG-41 6N_quick_SK.pdf
Ak si ten router novo kupovaný, aby si sa do neho dostal, nastavíš si v tom okne IP adresu a DNS na auto a do prehliadača 192.168.1.1 admin ,1234 a postupuješ podľa návodu vyššie.
máš ho napsané zespodu routeru nebo v manuálu. pokud tam opisuješ své jméno z občanky, má tě router za vola.
ale ja zadaval obě..:\
